承上一篇,本文是第二篇,共三篇。
关键词:奔驰维修,奔驰S600,奔驰避震系统,奔驰ABC系统
***摘要:奔驰ABC系统故障的诊断与维修是大部分维修企业的难题。本文讲述了奔驰主动避震系统的工作原理、结构原理与配件分布,以及常见的维修案例,希望能帮你快速定位故障。
***来源:深圳市鹏城之星奔驰专修厂官方网站
说明:本文基于奔驰S600系统展开讨论。
A1p13 多功能显示器 B22/7 左后高度传感器 B24/6 右后车身加速度传感器 N72/1s3 舒适/运动开关
B4/5 ABC压力传感器 B22/8 左前高度传感器 B24/12 ABC侧向加速度传感器 S9/1 刹车灯开关
B22/1 左后柱塞行程传感器 B22/9 右前高度传感器 B24/14 ABC纵向加速度传感器 X11/4 诊断接头
B22/4 左前柱塞行程传感器 B22/10 右后高度传感器 B40/1 ABC油温传感器 Y36/1 前桥分配阀单元
B22/5 右前柱塞行程传感器 B24/3 左前车身加速度传感器 N51/2 ABC控制电脑 Y36/2 后桥分配阀单元
B22/6 右后柱塞行程传感器 B24/4 右前车身加速度传感器 N72/1s2 高度控制开关 Y86/1 ABC节流阀
径向活塞泵 14 前桥压力油池 52a 脉冲减震器 Y36/1 前桥分配阀单元
油池 40 前避震 53 回流压力油池 Y36/2 后桥分配阀单元
后桥压力油池 41 后避震 56 前放油螺栓
ABC油冷却器 52 压力供给阀单元 57 后放油螺栓
ABC系统的减震功能
* 高频率的震动由传统的减震器和弹簧来吸收
* 低频率的震动由每根避震器上的液压缸来吸收(小于5Hz)
* 由于有上述的功能,使得优化下列车身运动变的可能:
— pitch
— Roll
— bounce
ABC系统的减震功能
ABC系统避震功能
车身高度调整功能
车身高度控制:车高调整功能不论以手动或自动调整,都会配合车速升降。
能依据操控和负载状态去控制车辆前后部的高度,并在任何情况下保持一定的高度。
ABC的执行器:避震器
车高调整:
(必须在引擎发动状态)
●2段手动(25mm/50mm)
●速度感应自动车高升降
●依载重自动车身水平调整
车身高度控制功能
手动升高:如行驶于不良路况或进出车库时,为避免底盘受创可操作车高控制开关以手动升高车身高度,两段车高选择:第一段25mm、第二段50mm。
依车速自动调整车身高度
●如果以手动升高车身至第二段高度(正常车高上升50mm),车身高度会随车速升高而逐渐降低,当时速达到30km/h时,车高降回第一段车高位置(下降25 mm)。时速高于30km/h到140km/h时,车身高度逐渐降低至正常高度。
●车高于第一段升高25mm时,车速高于30公里到140公里时,车高即依车速比例逐渐下降至正常高度。
●如果车辆未经手动上升车高(正常车高时),车速高于60km/h起,车身高度配合车速提高逐渐自动下降,于车速140km/h时最低下降15mm.。
●车速逐减时车身高度自动渐进回升至正常高度。
系统操作信息显示
ABC控制按钮
ABC操作指示
ABC控制信号方框图
ABC系统的主要元件
1. 前避震
前避震
a 橡胶固定跳动停止 h 底端导槽套 o 液压管 v 减震器
b 上刮油环 i 底端刮油环 p 上导槽套 B22/4 左前避震活塞行程传感器
c 上弹簧座 j 内部撞击止块 q 高压密封圈 B22/5 右前避震活塞行程传感器
d 活塞杆筒 k 外部撞击止块 r 钢弹簧
e 奥氏体活塞杆 l 下弹簧座 s 保护套
f 活塞磁体 m 橡胶固定缓冲块 t 液压钢底端止块
g 液压缸 n 避震支撑轴承 u 减震器活塞杆
2. 后避振器
a 橡胶固定跳动止块 h 底端导槽套 o 液压管 v 减振器
b 上刮油环 i 底端刮油环 p 上导槽套 B22/1 左后避振活塞行程传感器
c 上弹簧座 j 内部撞击止块 q 高压密封圈 B22/6 右后避振活塞行程传感器
d 活塞杆筒 k 外部撞击止块 r 钢弹簧 w 球接头
e 活塞杆 l 下弹簧座 s 保护套 x 高压密封圈
g 液压缸 n 避振支撑轴承 u 减振器活塞杆
未完待续
鹏城之星奔驰专修厂,只修奔驰。
奔驰发动机维修
奔驰变速箱维修
奔驰维护保养及钣金喷漆
面向粤港澳汽修厂同行,提供奔驰汽车疑难故障诊断服务
