加GLK机油公升和量度机油的方法(只供参考)4月2号顶楼增加图片
1 64 发布于 2010-11-24 21:11:00 只看楼主 热门标准
今天下午我和奔驰中国技术部有关人员探讨了加机油量的公升数和如何正确量度机油量的方法 :
他也说GLK发动机每次需要的更换的机油量标准为7升但他建议7-7.5升是比较合适的。7升是你大前提需要很按时去4S店做保养更换机油等等。 0.5升就等于是给你的缓冲。。。。也不会对你发动机产生任何负担和损耗的。
他也解释按他们在中国的情况。。。很多车主根本不按保养公里数或周期回4S保养。。。所以他们会略为加多一点以保证损耗后机油还在合理工作水平。他们曾经遇到过几位车主过了20000公里因为车动力不足才回去4S做保养。
这点我觉得。。随着大家对车的保养常识增多。。。大家应该会按要求定期定时回4S做保养的。他个人认为8升以内是可以接受的。。。但7-7.5升就最为理想。
关于测量机油量的方法。。。他们的建议指引是按下列程序进行的 :
平地冷车发动车辆 》》》仪表板上温度表达到摄氏80度 》》》关掉发动机 》》》等5分钟 》》》把油尺拔出用干净布抹去尺上机油 》》》 把油尺插回管里 》》》 再次拔出看看机油量
这是最为准确看发动机内机油量的方法。
机油量在 MAX (最高)上1-2MM 还属正常范围。。。但再超出往上就有过量了。
在MAX 和中格之间就当然是最标准的
有车友可能持不同观点和理论但这也只是希望能供大家参考一下。大家还是可以按照自己现在觉得对的方法去做。。。。。。
一般如果大家让4S加 7.5 升机油他们应该不会要求你签免责书的。。。。但7升个别4S为防以后可能的麻烦就会要车主签免责书了 !!个别不一样的4S 大家可以和他提出异议的。甚至打400 热线投诉。
2011年4月2号 更新增加图片
刚刚下去实践过 。。。。。。。
36500km 时做过保养 加 7.5升  现在41413km
按照我刚给你的链接步序 。。。。。。看图吧 !
油尺位置
油尺近照 (慢慢拉出。。。放回时慢慢转下去)
等发动机温度到达80度
快啦 !
到啦 ! 熄火 !!等5分钟 。。。。。。。。
当时保养加7.5升 。。。。。现在位置刚到中心点还差一点点 。。。。。左面是MAX (最高限)
我拉第一次(没什么油) 抹掉 >>>>>> 第二次拉出就是下面的照片 。。。。再拉一次结果一样
供大家参考参考
最后编辑于2011-04-02 13:12:38
共4页
1 23 4
