这时候态度一定要强硬!
结账时候他们一般会让你帮忙,说奔驰中国电话回访时给他们一个非常满意评价,如果他们不把你当回事你知道怎么做的。。。
原帖由 M小弟 于 2010-11-25 09:08 发表在 14 楼
有些话我建议你不要太过激 。。。。。。。在没有很确实证据下这样说会有点过头 你试想想如果每位车主都像你一样要求进车间那车间不成菜场 ?我之所以发这个帖也是希望大家能够把一些疑虑消除。。。。。。 有些太专业的知识我们一般车友是没法做到的。。。。只能用作参考和学习…
~~我想应该是公开透明的吧。。。
送车进车间前我怕他们加多了还特地问问这车加多少机油,回答说7升;后面保养开单的时候也是7升的钱。
这边4S说抽机油和加机油都是机器自动处理,所以不存在抽少了或者加多了的情况,我不知道这种说法对不对,下次保养一定站旁边看看,这边4S倒是允许在车间里面看。
今天实践了一下 !! 请看顶楼 !!
大家参考参考正确量度机油方式 !!
目前奔驰指令是7.0升了 !
原帖由 M小弟 于 2010-11-24 21:11 发表
今天下午我和奔驰中国技术部有关人员探讨了加机油量的公升数和如何正确量度机油量的方法 :他也说GLK发动机每次需要的更换的机油量标准为7升但他建议7-7.5升是比较合适的。7升是你大前提需要很按时去4S店做保养更换机油等等。 0.5升就等于是给你的缓冲。。。。也不会对你发动机…
温故知新后感觉奔驰中国4S店的做法应该就是奔驰中国技术部的理念了。坦率地说以“某些人不按时保养而可能缺机油所以就要让绝大多数按时保养的人多加机油多付钱”的做法不太合理。并且还要完全按照GLK手册操作的人写“7升机油的免责书”更是法律上输了道理! 联想到前段时间安装导航时被要求写的“免责书”中的基础核心是“所有的必须按照GLK手册、、、,否则不承担任何责任、、”,所以加7升那免责书就应该免了。 GLK手册明确注明如何看机油:“●车辆应停放在水平地面上。 ●如果发动机处于正常工作温度,应将发动机关闭至少5分钟。 ●如果发动机未处于工作温度(即,发动机只短暂启动),应将发动机关闭至少30分钟。液位下限和液位上限之间的油量相差约2升。 不要加过多机油。如果加注了过多的机油且机油液位超过机油尺上的液位上限,可能会对发动机或三元催化器造成损坏。(参见奔驰GLK手册第182、183页中文版本NA2008/10b)”。最近,我的好几个GLK车主朋友做保养,每次都规范操作抽油并拉油尺确认碰不到油后再精确加7升机油,早上冷车看油尺机油位都距离上限约1毫米,而7.5升绝对超了上限,甚至工作温度关闭发动机5分钟后也超,8升是非常超限了。GLK保养手册上写的是“12个月或25000公里”,说明GLK原设计是“用符合GLK标准的机油可在12个月内行驶25000公里”,但同时手册也注明了“每1000公里最大消耗0.8升”,所以中途适当添加也是必须的,但在中国已缩短到10000公里,这或许是已考虑了某些中国人不按时保养的习惯。好在目前很多4S店都已经被再培训了,GLK机油加“7升”已成共识! 无论如何,只要油位在上限和下限之间就是硬道理!
