换齿轮油,速度传感器的一点经验
1 18 发布于 2018-07-21 18:10:03 只看楼主 热门标准
小马家买的,好像不错,和四儿子的一个价,但是还是选择了大牌
看看包装
瓶口检验
扫码正确
包装不如旗舰店,人家是高压泡沫的
维修点使用打压机上油,我们只能利用重力下油,所以要做个工具,这是头条神器“热熔胶枪”,一个6元
这是一节天然气管,自己需要多少剪多少
把饮料盖子破个圆口,不要太大,不然漏了,然后大热熔胶固定
里面也上热熔胶
这是进油螺丝
松开是为了进气,不然底下不出油,齿轮箱密封很好啊
再看看位置,工具忘了拍,专门在小马家买了大套筒,进油这个是18的,放油的是12的,中间观察口是16的
这是放油螺丝要摊在车下才能弄下来。
放油中,这个不是很黑,是我加了1升洗一下,所以不黑
这是进油螺丝样子
这是卸下来的两个螺丝
放油中,图片有点乱
还放油中
这是第一次放出来的油,很黑啊,4万公里了,问题是只有这一点
灌在饮料瓶里就这么多,也没漏油啊,要么当初保养少加了
开工,加油,这里一定要注意,不要像我这样乱加,一定按数量加,我建议加2.5左右
加油神器,这油很粘稠,流的慢,一次别加太多
这个最好两个人,一个帮忙倒油,我找了个苦力
最后注意,油一定不要加多,最好在2.5以下,以为我们没法把油放干净,宁少勿多,在2.2至2.5之间都没问题,我就是加多了导致速度传感器损坏,要么观察孔看,要么量好数量,这篇不够篇幅了,回头再开个帖子讲换速度传感器。
  • 汽车维修
