620换速度传感器注意
1 29 发布于 2018-07-25 16:32:50 只看楼主 热门标准
换之前一定先找自己的型号,其实不拆下来也可以明白,上面4个靠下面带螺丝的是接插头,上面齿轮部分是进油箱,所以仔细观察外型就可以明白自己的。比如我的就是第三个电子感应的,这种没有齿轮,价钱也便宜才48元
拆下来旧的,近距离看看
型号
外观好好的,里面坏了
上面接插头的
这是新的,油封是黑色的
外表一样
尺寸都一样
还有力帆标志
新旧对比
反面
这是速度传感器位置,从节气门直直看下去就是,上面有个插头
红圈那里
注意观察这个插头,靠电线那里有半截白亮的钢丝,那个是机关,要仔细摸摸,找见钢丝,用大拇指向里压,就拔出来了,不然线拔断都不出来,一定注意啊
手机不行
那个螺丝好像是10个的,找个套筒就下来了
换好新的,螺丝千万别太紧,合适就行,不然塑料件上断了就完了
这个螺丝要打开
最后总结一下我的心得,
1.拔插头一定要找见钢丝卡子,不然拔不出来。
2.最好底下找个盆子,不然要漏油还要打扫。
3.螺丝随便找个套筒就行,但是传感器取出来有窍门的,先去前面打开最后一图的螺丝,不然油箱里面负压,怎么都取不出的,然后试着左右旋转着,一点一点出来,出之前把周围擦干净,别把泥沙掉进去。
4.换好的最好先低速跑跑,别上高速
  • 风景展示
