有了车之后,行走的范围逐渐变大,很多地方不知道怎么走,就打开导航,按着导航说的线路走,即便是熟悉的地方也习惯开着导航,一个人开车,不时有个声音在旁边提醒你,注意红灯,注意违章拍照,感觉挺好的。
开车用导航,在高德地图中设置了家和公司的地址后,只要是开车上班或者回家,直接选择家或者公司,导航直接开启,不需要我们再查找地址了,很是方便。可是,随着我家附近设置了一个停车场,我把车放进停车场后,想改一下家的位置设置,可就没那么容易了。家的地址换不成,单位的地址也换不成。
我试过多次,都无法直接在车机上变动地址,实在是很无奈。最近,广汽埃安车机系统更新了,听说高德地图升级了,就想着升级后不知能否更换地址呢?抱着试试看的心情,开始在升级的车机的高德地图上操作,可是操作了好多次,发现升级后,我还是无法在车机上直接更换地址。到底是什么原因呢?好多人都说可以,是我的操作路径不对吗?
好在广汽埃安APP开展了一个“私人管家住进车里”活动,欢迎车主用户遇到问题尽情吐槽,还说有问必答。那咱就提问下呗,说不定,大神就帮咱解决了。
于是,我发了一个提问。很快,我的吐槽有人回复了,点赞的更多,看来不是我一个人有这个问题啊,我问出了大家的心声。有人回答,在收藏夹——点击家_然后修改就可以了。还有人回答用手机高德地图修改,然后退出车机重新登陆就行了。之前在网上查到过类似答案,但是据说只是手机上的高德有此功能,车机上的高德还是不行。到底行不行,试试就知道了。
于是先在车机上试试。可惜啊,我的领悟能力还是太有限了
,对方答得太简单,我居然找不到收藏夹
,失败了。
不甘心,第二天接着试,果然试的多了,还是有效果的,找到收藏夹了,这个地方还真是隐秘。接下来,我把所有的步骤一步一步写出来,并用图片展示出来,方便每个人都能找到。
第一步,打开车机,看最下面一排,左下角,可以先点第一个小房子的图标,也可以直接点第二个四个小方块的图标,点开之后,最上排第一个高德地图,如果你的不在第一个,找到这个图标,点开就行。
第二步,点开高德地图之后,继续看左上角,有一个小人的标志,这个很关键,之前我都没注意到这个。实际上,这个相当于手机上的“我的”。点开,出现一个新画面,下面出现一排方块,有六个图标,从左到右,分别是我的行程、组队、工具箱、离线数据、小汽车、收藏夹。
第三步,点击小汽车标志,然后会出现车牌号码,这是需要绑定车辆了,把你自己的车牌号码输进去,然后点击保存字样。
第四步,返回刚才的画面,右下方,有个星星标志,下面写着收藏夹。点开收藏夹,会出现“家”、“公司”字样,需要修改哪个地址,就在对应的后面点击三个小竖点。
第五步,选择修改地址或者删除,都可以。这时可以输入新地址,如果新地址已经输入过,可以直接下拉,找到新地址。它会提醒你,是否重新添加,点击确定。然后会出现一个新画面,设置家成功。
至此,新地址修改完毕。你学会了吗?
重要提示:目前看,在没有设置前,找到收藏夹似乎只有这一条途径。那就是先找到高德地图这个软件,打开后,点击左上角的小人标志,打开,就能找到收藏夹了。如果不是这样,直接通过车机上,左边默认的高德地图的快捷方式,直接点击打开,你是找不到“我的”,自然也就找不到收藏夹了,也就无法进行地址的修改了。
