关于广汽埃安小电瓶亏电原因和暂时解决办法
1 13 发布于 广西 2023-12-24 04:46:34 只看楼主 热门标准
广汽埃安小电瓶经常亏电,造成汽车无法启动的情况。这是一个很普遍的问题。埃安自己也清楚。埃安售后有个免费搭电的业务也算不错。不过想要根本上解决这个问题。广汽埃安应该拿出诚意。解决这个问题。更换容量大的电瓶。其实这小电瓶也完全可以用锂电,整的智能车还用这样的简陋的铅酸电池,实在是不应该。既然用了,就应该解决大电跟小电瓶充电的问题。这个问题经过跟售后维修部多次沟通。终于知道问题出在哪里。
这个大电瓶给小电瓶充电只能在车辆行驶的情况下才会进行,也就是说你停车的时候不会给你车充电的。其实这是一个很严重的问题。如果你停车。你坐在车里。肯定是要用电的。显示屏等各种智能都是用电的,这个消耗很大。但是这时候。大电瓶不给小电瓶充电。如果你这样停一两个小时。回家。第二天你车肯定开不了,因为车辆停车新能源也是会耗电的,本来就有点亏电了,又停车一晚,就没电了。这就是为啥大家经常第二天突然全车没电开不了车的原因。这个原因其实厂家肯定知道的。但是就是不从根本技术上上解决这个问题。为啥厂家把小电瓶的质保改成五千公里或者半年。我记得油车这个电瓶都是质保最低一年的,我车用了快九个月了。售后维修部已经检查出电瓶不行了。,注意。我三个月前第一次亏电售后还说好着呢。现在过了,售后就说不行了。告知我小电瓶已经出现了严重的问题需要更换了,但是因为过了质保期。厂家不给更换。对此强烈谴责广汽埃安。
这个问题作为我们车主的解决办法。
只有两种。一种。买一个小电宝可以给汽车搭电的锂电移动电池。如果出现这个问题可以随时搭电,毕竟厂家来人搭电很慢的。等也是需要时间。
第二种。就是你要随时给你的车小电瓶充电,因为只能在行驶中充电。所以你停车的时候要把车放在n档。不要放到p档。只要你放到n档就可以随便停几个小时也没事,这时候大电瓶是一直给小电瓶充电着呢。所以不用惦心小电瓶亏电。这里有个问题就要注意了。因为是n档。所以车辆没有在驻车,你要随时关注是否溜车,车因为充电停车在发生事故。这时候大灯也可能是亮着呢,但是这个电,工人给我说用的是大电瓶的电。不用担心。希望这个文章对大家有用。
  • 维修方案
