双擎皇冠陆放10个月2万公里用车心得,冬季表现差强人意
1 19 发布于 辽宁 2026-01-26 21:38:56 只看楼主 热门标准
先上大鹏展翅图,拍摄于内蒙古乌兰浩特成吉思汗庙停车场。
2024款2.5双擎四驱尊贵版。
1、爱车名片
本人座驾是2024款丰田皇冠陆放2.5双擎四驱尊贵版,购置于2025年4月1日,目前用车近10个月,行驶里程2万公里,综合油耗百公里9.6升。用车所在地坐标辽宁。
右下角显示总里程20007公里。
综合油耗9.6L,在东北用车主要短途通勤就是这个油耗。
双擎皇冠陆放最核心的特质是省心和省钱。
通过平时的观察和了解,购买丰田车多数为中老年人,这个群体对可靠性的追求远远胜过对新生事物的兴趣,“有路就有丰田车”这不是一句空话,全球销量第一正是实力的印证,当然,我也信赖丰田的品质,这与是否爱国无关,只是不想把工作之余有限的时间搭在解决车的问题上。
我只想让它好好服务全家,不想让它牵涉我过多的精力。
经济性也是不可忽视的因素,普通家庭收入有限,选车往往更看重用车成本,丰田双擎的低油耗成为最吸引人的亮点,维修和保养价格低廉也使用车成本进一步降低。
4S店常规保养只需500多块钱,这在合资中算是低价了。某德系畅销品牌要贵出快一倍。
2、亮点与槽点
亮点:
驾驶感真的很平顺。皇冠陆放的ECVT变速箱调教的很好,动力系统的表现十分线性。油门反应迅速,踩下去动力就有。减速过程中和低速行驶时,在模拟低速档位切换中毫无拖拽感,我之前开奇骏是CVT变速箱,低速拖拽感明显。总的来说,驾驶皇冠陆放始终没有感受到换挡,这是AT车辆无法比拟的优势,对晕车的家人来说,这是福音。
我所拥有的皇冠陆放双擎四驱尊贵版配置高,跟许多新能源一样,可实现远程启动车辆、开启空调、解锁车辆、地图寻车。
手机app可实现的远程功能。
地图寻车功能让爱车无处遁形。
东北冬季气温较低,由于家里没有车库,车露天存放,每天早上提前20分钟远程启动空调,既可以完成玻璃除霜工作,又能让车里迅速变暖,让冰冷的方向盘不再拔手。
远程开启空调的状态,前后除雾、座椅加热自动全开,空调恒定在25°。
主驾座椅四项调节包裹感强,软硬适中,舒适度不亚于日产大沙发,座椅加热功能很好用,冬季用车对臀部非常友好。
地图寻车功能非常好用,我很喜欢自驾游,有时候景点的入口和出口不在同一位置,用地图寻车功能可尽快找到爱车,缩短找车时间,提高出行效率。
地图寻车功能。
槽点:
最大的槽点就是冬季用车体验大打折扣,跟春、夏、秋三季比,它好像变了一台车。
首先是油耗。爱车油耗已经从9月份的百公里6.9升飙升到9.6升,不少车友回复问我这还是不是双擎,双擎不是省油吗?答案是肯定的,非冬季用车确实省油,可冬季在寒冷的东北用车,尤其是短途通勤,油耗表现就是这样。
夏季油耗表现。
其次是噪音。非冬季用车整车隔音降噪做的不错,虽然急加速时发动机介入瞬间噪音较大,但毕竟不会经常急加速,而纯电行驶时又带来安静的体验,舒适度不错。而冬季用车则反差较大,为了保持发动机的热量,发动机几乎一直在运转,转数也比其他季节要高一些,特别是高速行驶,转速较大,噪音有些吵人。
冬季高速行驶的噪音肯定比一般的然后车大,毋庸置疑。
另外,冷车转向时产生的阿克曼角异响带来不好的体验。皇冠陆放在零下10°及以下的环境中,冷车启动后打死转向或接近打死时,由于阿尔曼角影响,轮胎每转一圈,车身就剧烈震动一下,在车里能听到“哐哐”的异响,给人的感觉十分不好。我原来的奇骏也有这一现象,不过异响很轻微,而皇冠陆放的反应十分突兀,这一点应该改进。
转向打死,异响严重。有车友说更换雪地胎可解决这一问题,而更换雪地胎给用车增加了成本。
3、深度分享
通过10个月2万公里的深度体验,我对这台双擎皇冠陆放的整体表现有了比较全面的认识。购买丰田双擎的车主几乎都是为了省油,那我就结合实际用车体验,把双擎皇冠陆放到底省不省油跟车友们展开说说。
首先,这车挂的是蓝牌,是一辆油车,虽然是油电混合,但它具备一切油车的特点。比如,短途费油、长途省油;冬季费油、夏季省油;能维持在最高档位的最低速度省油,高速行驶时速度越快越费油等等。这些纯油车辆的特质在皇冠陆放上表现得都很清楚。
其次,谈谈丰田混动的省油逻辑。通过实际用车及参考车友们的观点,丰田混动省油逻辑是尽量让纯电驱动,纯电驱动时,发动机休息,这样就省油了。那么,如何才能让发动机多休息,让电池多驱动呢?一是气温要足够高,能维持发动机的工作温度后,发动机自然休息;二是路程要足够长,短途行驶发动机温度还没上来或刚上来就到地方了,发动机还在升温阶段,多数时间在运转,当然不省油;三是发动机功率输出不能太大,实测车速超过110公里时,发动机一直在运转,电池就很少介入了,另外上坡时发动机需要大功率输出,也不会省油。
最后,谈谈皇冠陆放冬季的油耗表现,希望能给北方车主,尤其是东北车主提供参考。皇冠陆放在东北的冬季和其他三季就是两台车。我的油耗已经从10月份的6.9L飙升到9.6L,油耗飙升的原因主要是发动机为了保持工作温度,需要一直运转,无论市区还是高速。
我本月先带老妈去了一趟长春,周末又带亲属去了一趟哈尔滨,定速巡航设在时速130公里,油耗在百公里10升左右,可以说非常高了,这个油耗也颠覆了我的认知。由于气温在一直在-15℃以下,一直是发动机驱动,电池在低温条件下已经没什么作用,这其实就是一台2.5L自吸发动机在带动一台2吨多的SUV在疾驰,可以说这个油耗要高于同级别2.0T车型的油耗了。
带老妈去长春,车上2人,京哈高速巡航时速130,综合油耗9.8升。
周末带亲属去哈尔滨,京哈高速巡航130,综合油耗10.3升。
我国庆节期间带妻女走绥满高速到满洲里,时速在130KM左右,油耗才7.8升。可见,双擎车型的油耗跟气温息息相关。
秋季高速油耗表现。
有车友在留言中说道,双擎的油耗这么高,那还是买纯油的吧。这个就要看公里数了,如果像我经常自驾游,每年在2万公里以上,即使冬季油耗高,综合成本也是低于纯油车型的,如果每年公里数在1万以下,那纯油车型更加省心,不用承受冬季噪音烦扰,舒适性也高。另外,建议南方车友尽量选混动车型,江南地区冬季低于0℃的时候不多,冬季用车不会像东北这样与春夏秋三季有明显的区别,混动还是省钱的。
4、车友们比较关注的问题
机油乳化。近期刚刚做了二保,机油存在乳化的情况,但不是很严重。由于我怕机油乳化,按照说明书的要求,每天早上有热车的习惯。另外我在行驶过程中开启四格以上暖风,强制让发动机启动,以维持热量,这也是有一定效果的。但在东北用车,单程8KM以内算短途,机油必乳化。机油乳化也不是大问题,说明书里也讲了,只要5000公里换机油就不会有问题,这也增加了一些用车成本。
机油轻微乳化。
颗粒捕捉器堵塞。目前用车10个月没有提示这一情况,可能跟我冬季让发动机强制运行和大脚油门有关。
  • 精选调取
