21款赤兔车窗异响维修记
1 6 发布于 四川 2024-06-11 19:48:48 只看楼主 热门标准
我的哈弗赤兔是21年6月份买,准确的是媳妇儿买的!那会儿还没结婚,她选的,出的钱上的我的户!ahl_酷ahl_酷ahl_酷!头两年我开得多,自从知道那个涡轮的事,除了保养维修我就基本没开过了!后来23年我自己弄了个捷达VS7。
21款顶配暴走蓝!
说实话,这个车适合女娃儿开,各项配置放在现在都不过时,而且底盘较低,非常稳!其他都是小事,就是这个涡轮的问题一直都是一根刺!厂家和4s店问就是烂了再说!像我这种三年才两万多公里,唉不知道脱保后坏了怎么处理!
三年21576公里
说下正题,问题起因:这个车在过坑洼。或者减速带,车门的密封条和车架会摩擦,然后就会产生异响!四个门都有。
四门都是这样
这个位置会出现摩擦声
说下解决过程吧,22年就找过4S店,然后来了几个师傅,对车门的铰链调节,对锁扣调节。然后对整个车门进行用力掰动!都没有解决,最后我提出来要不摸点润滑油试一试。
对四门密封条进行润滑脂涂抹
果不其然,只要抹上润滑脂,这个摩擦声就消失了,可惜摸一次只能管几个月ahl_哭!那边给的答复是反馈厂家,等后续解决方案,结果到现在也没有ahl_尴尬ahl_尴尬,唉见惯不怪了!
店里送的润滑脂
后面店里送了点润滑脂,隔一段时间抹一下!冬天的时候,抹的频率高一点!如果哪位车友遇到同样的问题,可以尝试一下这个方法。
治标不治本
总结:
针对这种异响,如果去4s店觉得麻烦,可以在网上买个润滑脂,几十块一瓶,如果不想在网上买,可以去超市买个大宝SOD蜜也可以用!这个我试过!
还有就是每个车都有缺点和优点,出现故障或者质量问题很正常,但是吧,针对大批量,确认的问题,不整改,不主动解决,用等,用拖,等质保过,这就有点恶心了!
  • 车辆维修
