原车的CD打磨过,换了功放IC,音量IC(想高音细柔点就换),加大电源滤波电容,去掉了原来的12个贴片电容,换上8个WIMA2.2UF电容(原来从音量IC到功放IC间每一声道是由两个电容构成的,短路了其中一个,四个声道就减少了4个所以只换了8个)出来的声音比原来有很大的改观,声场宽了很多,说到这里省略了很多。对它的改造,就我来说去到极限了。改了也有半年了,听多有点不满足了,所以只能换。
如果一换原做的多功能方向盘就用不上了http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-606-10629468-1.html 想来想去只能再改,别让原来方向盘的按键浪费了。
购回的CD支持线控多功能方向盘,但要换回原厂的多功能方向盘300块左右,而且还要根据原厂多功能方向盘做解码350块,共要650多呀不值(头大个身)。所以最终放弃这个想法了。最后走下策,怎样做呢?不多说了看图。
购来的CD CX201A
一、拆方向盘
(1)拆气囊(拆气囊,回装气囊一定要断电瓶的电)
左右各一枚
拆了这两枚就可以把气囊拉出来
把线拉开
(2)拆松方向盘下底盖
拆下下盖的两枚螺丝,只有拆松下盖才能把那银色饰板拆下(做有多功能按钮的那个饰板)
已拆下螺丝了
(3)不多说了,看图也明
按下两个扣就可以拉出来了
竖直向上提就可以分离上盖了,要用力
(4)拆下银色饰板(这个有点麻烦)
要从后面松掉两枚螺丝[之前第(2)步要松开下底盖就是这个原因]
看到螺丝了吧
二、“倒旧酒,装新酒”心痛呀
(1)剪了原来为原车CD做的电路板,原来的线按钮还可以用
剪
剪
都剪了
完全拿出来了
上“新酒”了这个不说也明了(新购的CD摇控器)说到这大家也明白做这个多功能方向盘的原理是怎么样了,技术含量不高,就是要舍得动手。。。
近看看
黑黑的
最佳位置
a、分离出来的电源电子,原计划放到方向外,方便以后换电子,想想为了美观最终放在方向盘内。
b、分离出的摇控器的二极管(这个肯定要固定,不可能跟着方向盘转,如果是这样转了半圈就收不到信号了,所以用回原来经过游丝的两根线)
固定二极管的位置
这可以看见二极管的位置了吧
近照
5个按钮又可以再次利用了,上一首、下一首、音量+、音量-、开关机(包括USB,CD,FM,AUX切换)按一下关机,按下3秒关机,中间每按一下就是切换一种功能
晚上效果,对于改这CD的位置就不多了,一个字累
整体效果
整体效果
整体效果
整体效果
整体效果
整体效果
完
