从某大型网站购买极护0W-40顺带普及下嘉实多真假鉴别知识
1 52 发布于 2014-01-13 21:38:19 只看楼主 热门标准
      本人一直钟爱全合成0W-40机油,之前一直用金装美孚1号0W-40,用过一阵子后发现美孚高转数噪音太大,简直和M鼓有的一拼了,都不用改排气管了,重点油门下去让别人都以为我在装 B,于是想改用嘉实多极护系列,从某东购入嘉实多极护0W-40机油4升装一桶,顺便普及下机油鉴别知识,之前因为用手机发,一次只能发一张图,让不少人看的头晕目弦的,现在用电脑重新发图,至于开封之后的图以及冷冻试验要等下周我保养的之后才能看到,
现在先上下某东的内包装,外包装直接略过,拿个速霸2000的箱子装我的嘉实多极护,真掉价,也让某些人谣传说是用速霸2000的油装极护的瓶子,以次充好,这个先略过,看完全文这个答案就出来了。
看这个包装,某东是担心路上被人调包,用专用的胶带封住了,记的以前没用这种胶条,也许真有这可能性,
现在看这3张未开封的图,字迹清晰,封口工整,应该是看不出什么问题的,注意看上两张图,假油在封口时会有较大缝隙,再看盖子标签,做工精线,刀切线细,没有裂缝,再看瓶盖本身,艳红色,磨砂精细,为什么要着重说盖子呢?很多收旧桶的都没有收到盖子,或者是盖子丢失,所以都是用仿的来充数
再看瓶身,在此处有个可以撕开的地方,撕开后会有编码,
撕开后就出现了编码,
这个是瓶身的生产日期喷码,
这是瓶身在紫外灯的照射下出现的荧光防伪标志,双面都有,由于灯光的原因,暗处可能照的不是很好,但是肉眼观看时绝对清晰可见,整张贴纸上都有嘉实多的logo
这张是瓶底照,手没拿稳,没照好,有些人认为这个很重要,我感觉这个是最最最次要的,
其实关键的是在这里,从侧面可以看到标尺和里面的油量,正口的油量是刚好的,到最上面的标线处,假油的油量却每瓶都不一样,有多有少
最最最关键的地方出来了,开盖,很多人开盖的时候都忽略了一个非常重要的环节,就是正品的白纸是和锡纸贴在一起的,开盖的时候有明显的阻碍感,但并不代表说白纸一定就是连着锡纸的,有时候力道大点,会随着盖子一起打开。
看到了吧,原厂封口听时候是白纸连着锡纸一起封装的,所以就算在白垫纸的背面也可以看到封装的痕迹,
这是打开白纸后看到的嘉实多的logo,清晰且立体感强烈,
现在把白纸和锡口封放在一起做个比较,看到没有,锡纸上粘着白纸,说明我打开的时候白纸和锡纸是粘在一起的
盖子打开后没有明显的刺手感,手摸过去不会有太刺的感觉,假油的话连接处做的比较大,会有明显的刺手感
锡纸封口切线平整,没有多余的部分,而且锡纸明显厚实,假油为了节省成本都偷工减量了,这个同样适用于苹果手机的原封装,上回从苹果官网买回的手机包装膜,我必须用小刀才能切开,比后封的苹果包装膜厚实很多
好了,最后发下我们菱动力的聚会图。小红同学被家属喝趴下前的照片
共3页
1 2 3
