启吾东疆2012 2014-9-1 07:04:05 发表在 62楼
昨晚有事待会要上班,早晨来回答大侠的疑问,再说一个注意点:二孔的中心距240--245MM(比液压杆二头中心距少5--10MM),这是后备箱能否完全举起的关键。
寂寞的牛牛 2014-9-10 18:04:51 发表在 147楼
装一根300N的只能抬起三分之一,装两根300N的抬起迅速,我直接在原孔上攻丝的,原来的孔是6.7的正好攻个M8的丝攻,装300MM长的气撑杆正好,如果后备箱做过隔音的话,300N两根正好,或者两根250N的,这个是个人建议,现在升的快了直接撞一下,我打算加个减震海绵在上面那样应该可以有效的防止撞击。关的时候还行就是要用点力关,女生的话应该也不会觉得很重,这东西时间长了,肯定压力会下降的,等坏了再买个250N的,反正便宜,两个撑杆加运费也就30,不想打孔的朋友可以试下我的方法
寂寞的牛牛 2014-9-12 12:26:13 发表在 184楼
三十厘米的气撑杆,圆孔攻了8毫米的丝攻刚刚好
寂寞的牛牛 2014-9-12 12:47:18 发表在 187楼
上效果图哈,基本无损,就攻了个八毫米的丝攻,中心距是300MM,压力个人建议左右两边各250N(带尾翼的)
男人矜持 2015-3-22 10:08:43 发表在 411楼
在这里才看到
寂寞的牛牛 2015/03/24 19:57:11 发表在 412楼
左边的是会碰,后来我发现了,左边的在原来卡电线的位置打穿攻丝饥渴,推荐6.7的钻头那样攻丝好攻,带隔音的25kg刚好,不带么15公斤。两根杆都装在靠里侧这样能平衡,淘宝上你们自己可以搜关键词“气撑杆”即可
启吾东疆2012 2014-8-30 13:01:49 发表在 板凳
我弹簧装了二年了最近才拆下,效果同液压杆没法比。
神迹007 2015-8-4 21:09:24 发表在 417楼
太平洋论坛里怎么有位车主用了两根30KG的顶不起来,后来换了两根35Kg的。
JerryF14 2015-3-2 23:39:40 发表在 398楼
真的很实用,能私信个连接不?用翼神的液压杆?
肥波606 2015-3-2 22:25:44 发表在 396楼
楼主你好,可以发一个教程给我吗?谢谢
肥波606 2015/03/03 07:45:50 发表在 400楼
多出来的液压杆
启吾东疆2012 2015/03/03 19:39:12 发表在 401楼
http://item.taobao.com/item.htm?_u=v78t16g1d43&id=36090552251
南粤卫士2012 2014-9-11 22:06:50 发表在 177楼
我做了隔音加尾翼,用两个30公斤力度有点大,现在一个30一个20刚刚好
