縹緲2013 2015-7-16 17:10:59 发表在 141楼
不交钱,然后给受害者支招。让他告你和保险公司
狸泓 2015/07/16 16:51:30 发表在 140楼
是啊 开车还是得规规矩矩 规规矩矩的情况下发生事故的几率会小很多 行车记录仪也很重要 只要是在路上跑的车都需要
撞着车 撞着别的什么东西都行就是别撞到人 真的 妈的
子寒0571 2015-7-16 18:07:24 发表在 144楼
第一辆车BYDF0 2015-7-16 18:49:43 发表在 145楼
骑猪上南宁 2015-7-16 18:56:35 发表在 146楼
一切走法律程序
henry14777 2015-7-17 00:01:53 发表在 150楼
同是泉州的,表示慰问。建议不要垫付,找个好朋友去送送饭还是可以的,起码不会饿死
骑撸贫道 2015-7-17 00:13:34 发表在 151楼
一定要小心 引以为戒! 楼主坚强点 一切都会慢慢解决的,,
791819410 2015-7-17 00:39:28 发表在 152楼
兄弟 你应该想想其他办法。 找找关系 事故责任到现在还没有判吗?
喝醉了上树 2015/07/12 13:02:38 发表在 9楼
我明确的告诉你,电动车速度不得大于20公里每小时,重量不得大于40公斤,目测这车肯定能跑到20以上,报警后你可以要求鉴定对方车辆,超过标准就算轻便摩托车或者轻便电动摩托车摩托车,如果对方没摩托车驾驶证就是拘留,并且全责,如果对方还有汽车驾照那就要再扣12分,全责他要赔偿你,这是我上回坐哥们儿车的亲身经历,他就是制定电动车国标的参与者,所以相关法律特别收悉,也是对方全责,小刮蹭,最后交警看我哥们什么都懂,在中间调解,电动车赔了200块钱。如果你违章顶多负次要责任或者同等责任
