我准备了几步来应对:1、提高发动机转速。2、换97号汽油。3、有空的时候,把发动机电线捏一捏,(这是楼上朋友介绍的)。4、换高压包、点火线。实在不行就只有5、去4s花两千大洋修去。
前天我开始提高发动机转速,平时我的发动机转速一般在2500左右。我把它提高到三挡3500转,本想狠心上4000转的,噪音太大了。这两天,打火发动机故障灯不亮,行驶中也不亮,但是停下等红灯二三十秒钟,故障灯会一闪一闪亮
,起步后,又就不亮了。
起来
没明显故障现象,比如车子抖动厉害,动力缺失,就不是气门的问题。
不测量缸压直接要求拆缸盖换气门的师傅,要先换掉。
不对调高压包火花塞而直接要换高压包的师傅,也要先换掉。
火花塞没问题的,因为前不久新换了一套火花塞,但后来故障灯常亮,又把原车换下的火花塞换上去,故障依然。就这样,车辆运行还算比较正常,只是有时候感觉抖动大些。故障灯有时常亮,有时不亮。前不久趁着故障灯不亮的时候,去做年检,准备尾气检测的时候,故障灯亮了,心里还直担心过不了关。好在检测结果没问题。原计划如果过不了,就直接换缸盖。去红牌楼市场初步联系好了,保证原厂,原厂总成三千大洋左右。以前去4S问的时候,他们给我的维修报价都是两千多,换缸盖那要八千出去了。
这段时间,故障灯不亮了,只是堵车,等红绿灯的时候,会闪几下,起步就好了。我已经换成了97号汽油,加了几次油,算了下油耗,100公里,6.7升油,比以前用93号汽油时略省些。
呵呵,今天上午开车出去下,打着火,黄灯亮着,车开动了也亮着。按照以往规律,大概会接着亮几天(开车时)。下次灯不亮时,再记录下。
找个好点修车的地方,检查好了再修。红牌楼可以找我。
更伊 2016/04/23 18:38:57 发表在 30楼
火花塞没问题的,因为前不久新换了一套火花塞,但后来故障灯常亮,又把原车换下的火花塞换上去,故障依然。就这样,车辆运行还算比较正常,只是有时候感觉抖动大些。故障灯有时常亮,有时不亮。前不久趁着故障灯不亮的时候,去做年检,准备尾气检测的时候,故障灯亮了,心里还直担心过不了关。好在检测结果没问题。原计划如果过不了,就直接换缸盖。去红牌楼市场初步联系好了,保证原厂,原厂总成三千大洋左右。以前去4S问的时候,他们给我的维修报价都是两千多,换缸盖那要八千出去了。 这段时间,故障灯不亮了,只是堵车,等红绿灯的时候,会闪几下,起步就好了。我已经换成了97号汽油,加了几次油,...
ZYW58603555 2016/04/23 22:38:50 发表在 32楼
和我车故障完全一样,看我的帖子,更换火花塞缸线点火线圈都没用,我怀疑上次换摇臂缸盖没有密封好,后来故障灯亮换火花塞发现火花塞腔内都是机油,把火花塞腔内机油杂物清理干净,重新拧紧火花塞及缸盖,一定要拧紧火花塞及缸盖螺丝以免漏气缸压低,现在故障灯不亮了。
