学习了
强帖 竟然上首页链接了
实用好帖,收藏了。
继续发
原帖由 skccp 于 2009-12-24 14:50 发表在 1 楼
汽车悬挂系统主要的定位角度包括了:外倾角 (Camber)后倾角 (Castor)束 角 (Toe)内倾角 (K.P.I.)转向时的前展(Toe-out on Turn)等其意义分述如下: 1、外倾角(Camber):定义为由车前方看轮胎中心线与垂直线所成的角度,向外为正,向内为负。其角度的不同能改变轮胎与地面的接触点及施力点,直接影响轮胎的抓地力及磨耗状况。 2、内倾角(K.P.I.):定义为转向轴中心线与垂直线所成的角度。有了内倾角可使车重平均分布在轴承之上,保护轴承不易受损,并使转向力平均,转向轻盈。内倾角在车辆悬吊设计之初就已设定好,通常是不可调整的。 3、束角(Toe):定…
好东西 收下了···
185/65 R15 这个换16寸如何换呀?
收藏了。谢谢!
受教了~
