【摩圣】我的磨合期增加了1500公里!0磨损!【拉高速注意事项】
1 61 发布于 2010-08-08 16:32:18 只看楼主 热门标准
【摩圣】使我的磨合期增加了1500公里!希望油耗能不断降低,0磨损!
当然0磨损只限于摩圣对于这3年的承诺15万公里。
到时候车应该也卖掉了
主要是想一直开发动机状态不错的车,上次卖富康买家找了个大叔,不知道是开出租还是搞修理的
挺认可富康的,让他侄子买我富康,主要原因是发动机状况非常好,而且本身悬挂就很舒适,我还在前两年换了后悬挂的总成
车很好开,就是三元催化器正常老化了,其余验车标准都是标准值的十分之一,只三元这项略超,只能在非雨天和少跑高速后验车的情况下可以通过检测
扯远了,最近油耗高出了100%空调外就是拉高速什么的比较费油
在这里补充一下拉高速注意事项。
首先否定有人说拉高速就是让车跑跑高速,车速快点,这不完全正确
主要目的是让发动机速度高点,也就是说:
每个档位都用4000以上的速度行驶一段距离
时间控制在3分钟以上5分钟以下,对磨合期结束的车是很有好处很必要的,档位会更加清晰,挂档吸入感更强,减少卡滞,我个人就倒档没有磨合好,找不到合适的地方,一二档4000转也就是二环速度,倒档实在不好找,在小区没人的地方倒了几下就算了,有场地的也可以拉拉,
一般一档就3000转跑4分钟,(对于菱悦4000转也没问题,读者看自己车红线区的三分之二都可以安全范围)
2档 也是4000,4分钟左右
我都是在从温泉那边走天通苑一路过来磨合的,顺便就去源流做保养了(需要着重提出的是建议首保前拉高速,4S店让首保后拉,当然之前啦是为了节约钱,拉高速虽然不至于让发动机掉渣,但的确增加了很多极限磨损最好拉高速之后马上保养,如果首保后拉高速,我觉得杂质会在机油里,并不见得好,而且如果首保后拉高速,在二保前拉高速有点勉强,公里数在7500-8000了,这是拉高速的最后期限,过了7500公里的车就没必要拉了,也拉不出来了,往往是1。2档不好挂,倒车不好挂,3档(所谓万能档)适应性差)
3档比较重要,多啦1分两分钟可以,
4档4000很难保持,我记得3档4000好像就80了,最好是额外上高速好好拉拉
5档我没机会拉,主要1.2.3还行,那天限行没多转悠,想之后装了摩圣再拉
后来了解了摩圣特性后(一层陶瓷镀膜),想没必要拉了,1500公里形成的镀膜再给拉掉就不划算了,过了200公里的柔和期正常驾驶即可,对于摩圣
后面我记录一下油耗什么的,看看效果咋样,应该是还可以的,至少对发动机没坏处
就是贵了点,近800元,今年还不送空调摩圣,只送了洗车,正好很脏,凑了吧。
大家注意我的摩圣V3是否能当成功毕业的小白鼠!
群里兄弟如果看我效果好了可以加加看哦,我等着过保修升级ECU呢,哈。。
/4页
