节气门最近总脏的很快!
1 6 发布于 2017-02-18 22:14:07 只看楼主 热门标准
上次清洗节气门才不过1个月不到,同时下午又才换过机油,做过保养,这怠速还是不稳回到家后自己拆掉进气软管,看到节气门阀片上黑乎乎的,用手一摸,全是黑油泥,自己手头的清洗剂用完了,干脆就用了几张卫生纸,手动把节气门挡板打开,用手指把纸伸进去擦了4遍,才算干净,咱们的小鹰为何这么容易积碳?我从网上搜到了很多解释,但就这个解释,感觉比较合理,粘贴过来和大家分享一下
《节气门脏是因为什么原因》
专业回答
形成节气门污垢的原因主要来自机油蒸汽,其次是空气中的微粒和水分,就是说在使用合格空虑且去掉曲轴箱通风管的情况下,节气门赃污速度会慢很多。
曲轴箱内置曲轴,下边连接油底,这部分的工作温度在100°~180°左右。机油在使用中会受热挥发,使用时间越长,温度越高,挥发越强,加上汽缸压缩气多少会通过活塞环的缝隙挤压到曲轴箱里,所以必须有一个通道放掉气体,否则油底会形成正压。
曲轴箱通风管连接到节气门的原因一方面是环保要求,另一方面是靠进气的负压从曲轴箱抽出气体。含油蒸汽到达进气管时变冷,其中的油会凝结在进气道和节气门上,随之蒸汽中夹杂的积炭也会沉积在这些部位,因为节气门开启的缝隙空气流量最大,空间小,气体温度也底,所以这部分最容易凝结。
经上所述,我在想如果能把那根曲轴箱废气管子中间做个过滤装置,会不会让节气门不容易积碳了?同时也延长了节气门与进气道的保养周期请高手给个指点
同时再发个保养作业,今天去修理厂做了发动机机油仓清洗、喷油嘴免拆清洗、换了机油、空滤、机滤,齿轮油因为拆不掉变速箱的加油螺丝,最终没有更换成功
这个在换机油前直接加到机油箱里
背面的介绍
喷油嘴免拆清洗剂,要倒进传说中的吊瓶里,再把油管拆掉,用它来燃烧。
背面
准备换的齿轮油,可惜没有拆掉加油孔的螺丝,没有更换成功。
宝骏专用的,师傅说质量很好。
气泵和油路都连接完毕,准备开始清洗。
第一次把油泵的继电器拿掉,可咱们得小鹰不能这样,拿掉就打不着了。最后把后排车座底下的油泵电源线拔掉搞定。
3百多毫升的清洗剂一共怠速燃烧了25分钟才自动熄火,推荐大家要是清洗发动机的话也这样清洗,既省了时间,也省了燃油
最后放掉清洗过后黑黑的机油,换上新机滤新空滤和新机油。
