库斯途专用carplay君用Y1+盒子升级
1 7 发布于 河北 2023-10-19 13:03:39 只看楼主 热门标准
君用y1+盒子,配合库斯途链接苹果手机投屏使用,今天闲来无事,给它升升级。
首先我们将盒子插到家中的普通USB充电器上。然后手机端 WiFi连接盒子。通常我们的盒子是用auto打头的,密码是12345678。
确认手机连接好盒子的 WiFi以后,我们在手机端浏览器输入网址192.168.50.2。
浏览器就可以正常的显示我们的盒子配置信息了。
在手机端点击 检查更新,如果屏幕出现如下提示的话。那么就把手机的WiFi和盒子之间断开,再点一下确定就可以了。
此时屏幕上就会提醒你可用于升级的版本。
点击更新,当安装包下载完以后。会提醒你重新连入盒子的WiFi。再点更新就显示升级中。
然后盒子系统会自动重启。再次连入盒子,再次点击检查更新。
每次只能顺序升级。所以又会出现提示更新版本的信息,按上面的方法再次升级,直到显示当前版本已是最新版本为止。目前截止发稿,现在最新版本是2023年的8月23日。
升级以后最明显的变化就是设置里面的内容更多了。
没有特殊需求就不用去做调整。至此库斯途专用的carplay盒子升级完成。后续装车试试有什么变化。
我是黑手千爱,欢迎大家关注。
  • 车辆改装
