什么叫做灰滤?它的作用有啥?
1 8 发布于 云南 2024-06-24 08:05:48 只看楼主 热门标准
灰滤就是汽车中的碳罐灰滤,也就是灰尘过滤器,这是与碳罐配套的一个装置,安装在碳罐通往大气的管道末端,它的功效是为碳罐阻挡灰尘,避免碳罐被堵。
灰滤的具体作用:
1 保持气压平衡、吸附燃油蒸汽
发动机燃油供给是依靠汽油泵从油箱中抽取出来的,如果没有外界气体通道,油箱始终是负压状态,而且越来越大,所以会被吸扁变形,同时油泵的工作阻力和负荷也随之不断增加,所以严重的会使油泵烧损,油位传感器的滑竿也会被挤压变形。
汽油是一种很容易挥发的液体,如果直接让油箱和空气连通,汽油会很快的被挥发掉,白白的被浪费,同时也会污染空气,那么活性碳罐通过物理性质有效的吸附汽油蒸汽,然后通过发动机电脑控制的电磁阀定时让其参与发动机燃烧,又起到了良好的燃油蒸汽利用,所以碳罐的活性状态还直接影响车辆油耗。
2 延长碳罐使用寿命
一般说来活性碳罐的使用寿命很长,厂家一般没有对碳罐进行定期更换的说法,但是由于使用环境的影响,通气管道容易灰尘,尘士等堵塞,所以在通气管道上加装一个防尘滤网,以此来延长碳罐的有效性和使用寿命。
