五菱狂欢改装巧遇Gb,Nanoev PK Gameboy,谁更胜一筹呢?
1 32 发布于 广东 2022-07-09 12:32:37 只看楼主 热门标准
新车刚提不到一个星期,就开始着手对小Nano的改装,因为外饰改装会影响上牌,所以优先考虑了内饰方面!
在小红书逛了挺久的,看到很多五菱的友友们都改装了音响
不巧的是,俺只有一个车门喇叭(哭唧唧~)没想到新车听歌会这么头疼
于是把第一步放在了音响改装上,对比了很久,最终目标锁定在车友群内口碑最好的大耳象~
因为害怕影响质保,还特定问了一下广州的4S店朋友,然后离谱的事就来了
他们竟然竟然在跟大耳象联动!!!
七月开展的活动奖品,头等奖就是大耳象音响哇~
真就是离谱看妈妈,离谱到家了喂!!!
不过看我朋友都说没问题,那就更好说咯,整!!!
当初买Nano,主要是因为个人上班代步,mini的四座我基本用不到,并且nano的前脸真的比mini的方块脸好看很多哇,有木有~
巧遇同来改装的mini最新款,GameBoy游戏男孩,是不是懵逼了,哇哈哈哈哈
眼睛比mini好看很多呀,前脸也更加有运动感
不会有人真的能拒绝nano把,不会吧不会把!
画布多说,整一波,隔音小车建议还是做上,我买的是大耳象一整套,五个喇叭,比较害怕车门出现共振,毕竟这个小车的门板真的跟油车没得比,太薄了,要加隔音才可以咯~
呜呼呼,喇叭对比一下,就能知道为什么原车喇叭那么辣鸡了,一个是塑料,一个是铝合金框架
喇叭的磁铁用料也差距不是一点点,大了七八倍左右,难怪原车听着那么难受
大夏天的,师傅施工也是蛮幸苦的,手工费真就是血汗钱了
双层隔音安排上,这个隔音很重,一个手竟然还拿不动,商家用料很足哇
那台gb竟然能改七个喇叭,比我还多两个,同样的大耳象的产品,为什么nano少了两个车门高音,我表示抗议,我不服哇!!!
隔壁的gb,不过看到他车门喇叭辣么小,我心情就好了,区区4寸喇叭,怎么跟我nano6.5寸车门喇叭比?
小伙子,你很能打是把?出来混,要有实力,要有背景! 噢,原来是小瘪三——引用某吴彦祖的经典名言(皮一下,哈哈哈)
小nano的屁股可比那台gb好看多了,没有对比就没有伤害
gb的屁股我不是很喜欢,没有特色,不过为什么买gb的人比nano多,我不服!!!
新音响安装好啦,氛围灯好好看哟,唯一不满的就是,没有那位gb老哥的高音氛围灯,呜呜呜呜~
大耳象gb的高音氛围灯,为什么nano没有,我不服!
羡慕解决不了问题,不过还是可以好好享受自己的音响啦~美滋滋
皮归皮,闹归闹,还是得讲一下这次改装的心得
如果不是像我一样车门喇叭加全频加低音炮改装的话,加隔音性价比不高,因为隔音的主要作用就是防止车门喇叭引起的门板震动,并不是性价比很高的东西,可以根据个人需求改装
至于大耳象的音响,安装是无损对插升级,这几天开下来,跟平时续航也没有变化,不耗电!
音质方面,在现车我对比了自己的nano和另外一辆gb,五个喇叭VS七个喇叭,虽然少了两个高音,但是我车门喇叭比他大,并且我感觉gb的音质是没有我这个好的。gb的车机不出意料,应该没有nano的好,虽然少了两个喇叭,但是我的整体音质,比那台gb七个喇叭好一些。
性价比方面还是很值的,nano原车只有一个车门喇叭(不知道是不是只有我这款是这样),换上更好的喇叭,外加增加四个,音质提升还是有很大差别的,最明显的就是高音和人声方面,原车没有高音,人声也糊的很,换了新喇叭,音质确实也翻了好几倍,肉眼可见的提升
因为我经常用车,所以改了全套,就怕遇到堵车什么的,外面噪音大,自己要是音响不行,真是折磨!
其实正常的话加三个喇叭也足够了,只是我要求更高一些,所以选择了都改,这个可以根据自己的需求来~
虽然跟那台gb对比了一下,不过两台车其实我都喜欢,因为nano 的改装空间没有gb大,gb完全改装下来,确实是比nano好看,不过两个都是好兄弟,也没必要争宠啦~
小孩子才做选择呢,我全都要!!!
  • 装饰
