威麟x5能满足日常通勤和越野探险需求,但也要注意一些问题,比如四驱系统可能出现故障,真空系统的管子破裂了,卡扣松了,像四驱电磁阀损坏,好好查查从真空电磁阀出来到底盘下面气动执行机构的管子是不是漏气了。
①威麟x5如果出现加速度变慢,没有劲,多半原因是排气管垫片磨损了,需要更换这三处垫片,还有一个原因是涡轮皮碗磨损了,需要更换。更换后,踩油门的时候,有清脆的吹口哨声传出来,有点类似机械增压的声音,比如类似小音量JEEP大切洛基SRT的加油门声音。
①这三处排气管垫片是易损件,车辆行驶时间长了会烧掉,所以需要更换,否则影响动力
这个位置的排气管垫片的螺丝容易断松掉,因为这个位置温度高,建议更换高强度耐高温的螺丝,或者加装两个螺母的垫片上去↓
②(上面这家店铺卖法兰盘挺好的,改善了过弯稳定性,改善了背后美感姿态)
③涡轮皮碗位置:需要拆掉进气管才能看到位置:
第一家店铺是改良款,第二家店铺是原车,原厂款。
④威麟x5,这个地方水管容易破裂:可以更换定制的加厚硅胶水管
⑤:威麟x5如果出现挂挡困难不顺畅,如果用手抓住,提起挡杆头进行换挡发现换挡顺利的话,多半原因是魔换磨损了,需要更换!
⑥原来的前桥气室类似用真空吸气方式进行连接4驱,现在改手动拉线的,方便实用稳定,手柄拉一下就变成硬连接了然后立马踩下离合按下高4,然后再踩住离合,静止状态下按下低4,低速4驱就挂上了,改装是用挖掘机油门拉线,注意不要买错了,要买手柄带锁止的,带锁止的手柄顶端有一个按钮。
原理如图所示:
挖掘机油门拉线长度1米5够用了,
7.实惠一点的机油防冻液,千万不能往防冻液里面加水,否则水箱右下角会细微漏 ,临时补救方法是加入水箱填补剂,或者实在没有办法又很紧急,加入半根烟草丝(方法只是听说的)
###注意到公里数,需要更换前桥油,变速箱油,4驱分动箱油(有型号要求),后桥油……
4驱分动箱油:↓
8.厉害的车友改装了大力鼓据说是与猎豹车型有关
9.越野的时候一定要打开保险盒,把abs保险丝插头拔掉,否则abs工作的话就刹不住车,冲好汉坡,途中上不去的时候溜车刹不住车,一定要挂入倒挡,否则就没有方向了。
还有就是建议拔掉安全气囊的保险丝!
威麟x5,机油需要5.5升!
10.重点关注一些小管子还有前桥真空电磁阀是重点,影响刹车,也是导致亮vss故障灯的其中一个原因
11.这个图是优化掉原车的真空管路系统,改成集中真空,一部分作用是:看起来好看,提升真空管路质量、稳定性、耐久性,主要作用是检查车辆哪块真空漏气,检查起来快捷方便了。
12.拉杆球头与猎豹车是通用的
13.实惠,性价比最高的减震器:
后减:KYB黑桶343457
前减:KYB灰桶554091(不用升高,和原车平替)
14:①少数疑难杂症案例:
②威麟x5的四驱切换是靠气压推动的!如果真空不够,就会导致假4驱。(素车基本都漏真空的),只需要改装挖掘机油门拉线变成机械控制(机械的更简单,几十块钱材料,几十的人工),这个手动机械切换还是需要配合电控的,也就是先档位回到空档,然后踩离合,按下换挡杆上方的高速4驱开关按键!1.电控先切四驱,2.再拉紧机械的拉线,这样就成功了,注意而不是上来就直接手动拉线切四驱,而没有先按下4驱的开关键。(启动低速4驱,是在已经切换完高速4驱的基础上,档把回到空档位,踩离合,在刚刚按下完的高速4驱的按键的基础上后,过几秒后再按下低速4驱按键,低速4驱就切换过来了。
使用方法注意事项:开四驱时,当四驱开好后,拉紧拉线以保证4驱一直在;切换二驱:先松掉拉线,切换2驱电控,这时分动箱执行器就会正常复位。
*改拉线这个最有用的改装,其实非常简单,看看好位置,买好挖掘机油门拉线,带琐止按键功能的! 买好这个拉线器后,去找个修皮卡的店,一般都轻松搞定。
*如果电控失灵了,这个拉线也是没办法完成从2驱到4驱切换的,这个拉线就是让前驱硬联接,接上就有四驱了。电控主要是控制分动箱输出更大的扭力,这个拉线是配合电控的,起辅助加固作用,相当于锁紧装置。(有车友问:这种拉线挂的四驱,是低速四驱吗?那高速四驱怎么办?答:低4与高4都管的)
如果仪表盘上的4驱显示灯一直闪,这是不正常的。高速4驱灯亮,就会一直亮,而不是一直闪烁。这个从2驱切换到4驱的时候,显示灯一直闪的问题,一般可能是四驱执行器上的码盘氧化了,拆下来打磨打磨就正常的,或者直接买一个新的4驱启马达就好了,与长城4驱越野车的通用,百来块钱。
一般可能是四驱执行器上的码盘氧化了,群友有拆下来打磨打磨就正常的
③如果停车后刹车灯没有熄灭并且一直亮着那么就是刹车开关坏了,更换一个就好了
④空调没有风吹出来,大概率是空调调速模块坏了。
15.改装引擎的威麟x5:
①3UZ发动机:
②鲲鹏动力2.0T
隔音:车窗隔音密封条:
底盘隔音:清理沥青,铺隔音棉版:
换挡杆下面很单薄,需要添加隔音板
1.自己买的抖音团购年审,过去之后尾气检测一次就过了,听说中午还可以吃一顿饭。
2.驻车制动率没有通过,随后去修理厂调了一下手扶箱里面的手刹,从坐后排,打开手扶箱后面的盖子,用扳手🔧调,随后变得拉手刹需要很大力气,随后此项检测也通过了。出了点小插曲,调多了,油耗高,加速慢,驾驶室里面有糊味。
正当此时,检测站内突然有工作人员喊我,我跑步过去后发现,离合踩下去弹不起来了,工作人员帮我往前推发现推不动,机灵的工作人员发现往后推居然推得动,推到空地,离我熟悉的修理厂有8公里左右,花两百块找修车店联系了拖车,不一会儿就拖到了修理厂过去更换了离合总泵,与分泵,安装好后,发现排空气的时候,油不出来,方法是用气枪往刹车壶里面吹气,用毛巾盖住吹气管,防止吹的时候,刹车油飞溅出来,还有用吸管在车底离合分泵放油孔那里吸油,完成排空气!
3.车灯亮度检测不通过,原因可能是我直接用起子调节灯光照射高度的时候,纽过度了,挤伤了近光灯里面的透镜,已在咸鱼上买了拆车件大灯(星怡牌),和修车店卖的一对LED灯泡安装好后,亮度提高,照射到路面光线很少有阴影出现了,此项检测也通过了。还有一个方法,亮度不够,往大灯上涂抹一点刹车油,就可以提高亮度!
