应车友要求,重发大猫后排座椅改装作业
1 93 发布于 2014-07-16 10:26:47 只看楼主 热门标准
之前发了一个改装大猫后排座椅的帖子(帖子链接:大猫后排座椅改装,爸爸妈妈再也不用担心后排空间^_^), 有不少车友感兴趣问我怎么改的,无奈由于当初改装的时候是一个人,台钻、切割机、电钻、角磨机地折腾,没工夫拍照片记录过程,深以为憾。休息了一个多月,从淘宝上买的8.8级强度的螺栓也到货了(之前改装用的是4.8级的,强度不够,本地只能买到4.8的),瞅着一个凉爽的周末,我又开始折腾了,更换后排座椅螺栓,顺带对槽钢角铁等部件做防锈处理。由于还是一个人施工,拍照不便,所以只拍了关键步骤和关键部位,想必有这个动手能力的一看就懂。
话不多说,直接上图:
拆下来的改装件,钢丝刷盘抛光,刷防锈漆
干净的后排
槽钢就位,用原车座椅螺丝固定在底盘上
滑轨就位。滑轨的滑芯安装孔距410mm,开档距离四分位是200mm,六分位未知(我一开始定的是420mm,实际安装过程中发现这个距离不可行,又重新做了定位,这个手柄距离不够就没有用了,各位可以根据自己的实际尺寸定)
镀锌角铁就位。四分座椅还是原来的安装和固定方式,红色的钢筋穿过角铁做焊接固定,用以替代原车底盘上的钩锁结构。六分位前面多一根角铁用以固定座垫,靠背安装在两边的角铁上。
六分位椅背安装。由于没有合适的调角器,就割了几块钢板延长固定在角铁上。
四分位调角器也是用弧形钢板延长了,先将四分位的调角器安装好,再将四分位固定在角铁上。
最后安装六分位座垫。还有一个过程我忘记拍照了,就是由于槽钢架空四根滑轨底下是空的,怕滑轨受力变形我用了四块木板支撑滑轨,同时起到隔离座椅底下空间的作用,座椅底下可以放一些东西,就算零散的东西也不会从两边滚出来。
完工后的样子,四分位六分位可以独立前后移动,也可以独立调节椅背角度,互补干扰。本次改装作业到此结束,要改的地方还有很多,各位和我一起期待吧
/5页
