zhy1103 2015-1-14 12:34:04 发表在 37楼
这条线路,4WD没按下去,是没有电的,包括启动自检时
桃源落雨 2015-1-14 13:31:43 发表在 38楼
说实在的,放高中能行,现在真不行了。
西部牛仔_007 2015-1-14 13:58:20 发表在 42楼
那说明你还有这潜能。呵呵,折腾本身就是一种乐趣。
抬头骑车 2015/01/14 20:38:02 发表在 44楼
按照牛仔的办法改了,其实不复杂,明天装上试试。门电路就看不懂喽!
东方流水 2015/01/14 21:09:13 发表在 45楼
借用楼主的图,设想了一下:5脚接4L开关的5脚,也就是夜灯电源;4脚接4L开关的4脚,四驱启动后的电源;9脚接地;3脚、7脚分别接接入电阻的两端。2L未按下时,9、10通;1、3通,电阻被短路。2L按下后,8、10脚通,1脚、3脚断开,电阻接入。
东方流水 2015/01/14 21:33:17 发表在 46楼
3、7脚标记反了
西部牛仔_007 2015-1-15 11:19:50 发表在 49楼
记反了也是不正确的!1、3、7间没有常闭触点。
图上标注了,红色框里加一片金属片,接在一脚引出。这样1、3就是常闭了
另外,动触点的上侧组要用绝缘材料包裹,开关按下后,1、3组就会断开。
东方流水 2015-1-15 11:35:17 发表在 50楼
图上标注了,红色框里加一片金属片,接在一脚引出。这样1、3就是常闭了另外,动触点的上侧组要用绝缘材料包裹,开关按下后,1、3组就会断开。
能这样施工完成,还是不错的方法。工程量比增加非门电路大了不少。你可自己试试,就知道难度有多大。
并且施工完成后,还对找硅油涂在上面(现在上面的就是硅油),既保护触点不会氧化,又能减少切换时的火花。
厚膜电路制作图:
西部牛仔_007 2015-1-15 18:05:39 发表在 52楼
西部牛仔_007 2015-1-15 15:48:20 发表在 51楼
能这样施工完成,还是不错的方法。工程量比增加非门电路大了不少。你可自己试试,就知道难度有多大。并且施工完成后,还对找硅油涂在上面(现在上面的就是硅油),既保护触点不会氧化,又能减少切换时的火花。
东方流水 2015/01/15 20:23:33 发表在 54楼
我准备先按你的介绍,捡一个节能灯,拆里面的零件改装。
丁无忌 2015/01/15 18:32:08 发表在 53楼
看起来你在做鞭炮
西部牛仔_007 2015-1-16 08:45:27 发表在 55楼
不用节能灯!手边的废充电器就可拆够零件。
东方流水 2015/01/16 09:00:28 发表在 57楼
好的,很有道理的
