bigbullfirst 2016-5-4 19:53:55 发表在 16楼
ECU刷彻底的话,不用改4,ECU可以通过控制废气旁通电磁阀开关的占空比控制压力。但很多ECU刷不到位。
我的调短了10毫米,增压效果明显。但从没出现过你所说的超压故障代码和顿挫感,如果你经常出现这样的现象很可能代表你的进气温度压力传感器有问题,更换一个新的看看。另你所用的欺骗法不妥,进气温度和压力信号再结合环境温度和压力信号是对进气流量进行补偿作用的,就是自控专业所说的温压补偿,不同的温度和压力条件下,相同流量的空气中所含的氧含量是不同的,温度越高,氧含量越低,压力越高,氧含量越高。而你对增压压力采用欺骗法后,ECU根据假信号会判断进气氧含量低,会减少喷油量,从而造成混合比过稀,动力下降,油耗升高,换句话说你想办法提高了进气量,但是因为混合比过稀导致你这步工作等于是白做了,甚至还不如改进前的效果,...
bigbullfirst 2016-5-5 08:45:09 发表在 25楼
废气旁通阀是机械的,通过气压开闭,气压大小是ECU控制旁通阀电磁阀占空比实现的。
现在取掉了就没问题了。
怎样解决?
bigbullfirst 2016-5-5 08:41:34 发表在 24楼
欺骗器设置的启动电压是高于最大压力值的,欺骗器目的是消除过冲产生的信号。ECU涡轮控制的逻辑是这样的:低速大负荷时让涡轮全力工作,高速低负荷时控制涡轮工作,怠速时涡轮保持工作储备压力,所以起步时已经全力增压了。但是起步时转速低,排气少,推动涡轮动力太小,心有余力不足,这个任何涡控都解决不了。
出不出P0234,车和车有差异的,有些原车急加速就会出P0234.
调短废气旁通阀推杆 对增加压力是没有用的
而且你调了7mm这么多 一般厂家做调校的时候 也只有正负2mm的调校范围 你弄短了7mm 基本上就是锁死阀门的最大开口了
你的压力会提高 是因为在这个阀杆长度下 泄压阀门无法完全打开——甚至打不开 造成的后果是高速工况下涡轮转子长时间过负荷运行 会烧轴的
bigbullfirst 2016/05/05 08:41:34 发表在 24楼
欺骗器设置的启动电压是高于最大压力值的,欺骗器目的是消除过冲产生的信号。ECU涡轮控制的逻辑是这样的:低速大负荷时让涡轮全力工作,高速低负荷时控制涡轮工作,怠速时涡轮保持工作储备压力,所以起步时已经全力增压了。但是起步时转速低,排气少,推动涡轮动力太小,心有余力不足,这个任何涡控都解决不了。出不出P0234,车和车有差异的,有些原车急加速就会出P0234.
