拿到大猫后,一直觉得其音响效果还不错。前段时间跟风也去换了个安卓一体机(功放选用7850),新机能播放无损音乐及杜比5.1的音乐,音乐质量一上去,立即显出了原车喇叭的“垃圾”来。
看来升级,确实是个系统工程,没有什么可说的,换喇叭是必须的。接下来就是各种选方案、选喇叭……(这里省略一千字)。最终选定前、后门喇叭选一样的,前门采用2分频器分频方案,后门采用电容分频方案;主喇叭选用惠威6.5寸汽车喇叭(前后门共4个),高音喇叭选用在X宝上淘的“阿尔派 双音圈子弹头高音,自带电容”。
喇叭备好后,就开始折腾了,拆开前门、拆下前喇叭总成,原计划是使用原车安装板,拆下仔细检查后,发现不能使用原车安装板了:一是新喇叭一个的重量差不多就是3~4个原车喇叭的重量,原车安装板是塑料,原车安装板的强度不够;二是原车喇叭总成是工厂一次整体成形,无法单独拆下喇叭,要想使用原车安装板,就得毁掉原车喇叭。最终选择重新自制安装板。
详细见下图及说明:
