【享受DIY的乐趣---自己动手给心爱的小狼增配遥控钥匙】
1 19 发布于 2011-05-18 10:57:19 只看楼主 热门标准
       话说我的小狼三保的时候,保养完了送去洗车的间隙去4S的展厅看看新帕萨特,听销售的MM说新帕萨特标配两把遥控钥匙,我一时语快,问道:朗逸增配一把钥匙多少大米?答曰:980元RMB,我转身就走,心想:你不如去抢!!!
       回家之后心情久久不能平静,我和4S店里的师傅都是人,他们能配钥匙,我为何不能!于是上网百度之,果然不出我所料,各种方法很多也很杂,我细心筛选,总结出了自己的一套增配钥匙的方法,现发布出来给各位狼友共享之!气死4S哈哈!!
      首先,说一说朗逸遥控钥匙的组成(也基本上是德系车遥控钥匙的组成):改钥匙分为三个部分,1.遥控部分,主要作用是开启、关闭车门和打开后备箱。2.钥匙头部分,主要作用是打开车的电路。3.防盗芯片部分,主要作用是启动发动机。
     然后,说一说增配钥匙的方法,有两种方法:1.不破坏备用钥匙(就是直板的那个钥匙),纯增加一把钥匙,这就麻烦了,需要到4S店去弄到上海大众的原厂防盗密码(估计月黑风高之夜偷偷的进去,打枪的不要这种方法是不行的,容易被狗咬)。其实想想也没那个必要,你都增加一把遥控钥匙了,谁还用那个直板的呢!2.破坏备用钥匙,取出里面的防盗芯片,这样就不用麻烦4S了,这招行,我看行!!哈哈 好戏开始喽。。。。
     那就开始吧,我的性格一向是想好了就干!TB了5053数据线和原厂遥控,副厂的钥匙头(经验证这钥匙头真不是盖得,开完槽后连开槽师傅都说这钥匙头纯白铜坯子的,质量刚刚的,非要我再加10块钱,说是他刀具磨损费!!)。
   第一步:开槽,这就不多说了啊,哪个城市都有配钥匙的,拿着备用钥匙和新买的钥匙头去开槽,大约花费30块左右。
   第二步:匹配原厂遥控,1,连接好5053,打开汽车电路,注意:是打开电路,不是打火哦!2,打开笔记本上的5053软件,我用的是10.63版本的,纯中文版,出现界面后点击《选择模块》----《09中央电器系统》---《匹配10》在这个界面里,“通道”的数值是0,我们通过旁边的“增 ”按钮,这个值变成1,然后《测试》----《保存》出现的对话框里选《是》,此时,以迅雷不及掩耳盗铃之事,按住新遥控钥匙的任意键,车双跳灯闪了几下,恭喜你!遥控部分匹配成功!!!
第三步:取备用钥匙的防盗芯片,各位看官,这一步可就要胆大心细了,任何莽撞的后果都是严重的!图片如下:(首先声明,图片是TB卖家的,这位卖家真的很不错,写的很详细哦)
总结一下:
这次DIY总共花费为:5053数据线+钥匙共260元,开槽30元,共计290元,呵呵 比4S店省了多少大家自己算吧。
取防盗芯片时首选电烙铁,比较快还把握性高!
最后,感谢汽车之家给了众多车友交流的机会,向论坛里DIY的众多车友致敬,向版主致敬,向大袁兄弟致敬!祝各位狼友平平安安!发大财!
最最后,版主射个精呗,上个首页呗!!哈哈,失眠的灵魂还会继续DIY的,会有各种各样的帖子发出来的!黑龙江大庆的狼友想配钥匙可以找我哦!钱不用,管饭就行!!
