朗逸故障问题及解决方案汇总贴(10月20日更新)
1 457 发布于 2009-01-06 16:31:44 只看楼主 热门标准
刚才帖子莫名其妙的不见了,雪山版主也不知道情况。帖子没有提示,没有理由,没有征兆的就消失了,我就当碰到了灵异事件算了。
下面再发一次
A  厂家生产装配问题
1.  后备箱卡子有一半未安装。且缺少一个(没装上去的自己动手,缺少的一个厂家发了一个过来)
2.  缺杯垫(厂家发了一个过来)
3.  行李箱左边漏装一根弹簧(4S店把展车上的拆了一个给我,使用一段时间后,弹簧的力度变小,还是会砸头)
4.  扶手箱没固定(第一次拆开发现里面的螺丝没上,紧固后使用一段时间又送了,索赔了一个新的换上去用了一段时间,旁边的盖板又翘起来了,再次拆开)
5.  手套箱按歪了(厂家换了新的)
6.  油箱内盖脱落(第一次4S维修随手塞了回去,没多久又掉了,拆开后里面的4个倒爪钩只能卡住1-2个,两个师傅DIY解决的)
7.  合格证乱贴(4S说椅子没坏就行)
       问题的照片 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1630691-1.html
8.  手套箱下的海绵脱落(每个月一次和大姨妈串门频率一致)(第一次4S塞了回去,后面就自己动手了)
9.  扶手箱更换后撬痕(4S和厂家说修车是这样的)
       解决方案是装作没看见,眼不见心不烦
B  实车于宣传配置不符(厂家把网站改了,但腰托的没改。这工作态度和水平就是造成这么多问题的原因)
   1.  高位刹车灯不是LED
   2.  驾驶席位腰托不是无极可调
      实车配置于宣传配置不符的问题http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2108246-1.html
C  零部件问题
1.  左后视镜漏水(提车时就索赔了)
2.  前档玻璃有小坑(提车时没发现,出了门就自己认了)
3.  后排顶灯脱落(索赔更换了)
       维修时的照片 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1553354-1.html
4.  前减震螺丝防尘盖破裂http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-3098948-1.html
D  4S销售欺诈(拖延,推诿)
1.   假临牌
2.   假保险
E  发动机相关问题
1.  发动机怠速挂N档时熄火.(清洗节气门)
2.  发动机启动后自动熄火.(清洗节气门)
3.  烧机油(4S说是消耗量大,是正常的)
4.  发动机抖动(换机油后恢复正常)
F  空调系统问题
1. 空调在内循环模式时有时会从出风口吹出外面车子的尾气(检测不到故障代码,没有找到原因,现在仍然是偶有发生)
2. 空调脚下送风时仪表台左右两边的出风口仍然会出风(就这样设计的)
       问题原因 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2095915-1.html
G  轮胎及刹车系统问题
1.   向右跑偏(折腾了很多次,现在好点了,但还是一如既往的向右)
2.   胎压不报警(基于ABS系统的作用不大,仅能做参考)
       我的胎压监测好像出问题了http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1525399-1.html
3.   完全放下手刹后指示灯不熄灭,行驶告警(偶发,找不到原因未解决)
4.   首保后刹车异响(4S说就是这样的)
       问题原因 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2094630-1.html
H  车门及后备箱问题
1.   右后门无法从车内开启(把门拆开做了调整,目前正常)
2.   后备箱盖弹簧在使用一段时间后力量降低不能支撑行李箱盖(先不同意索赔,后来盖子把4S的维修经理头砸了才同意索赔的,还在等配件,已经等了近20天)
3.   后备箱锁调整后盖板未还原(向4S反应了多次,现在又托了2个月未解决)
     http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2160095-1.html
     维修作业
     http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2211289-1.html
4.   更换后备箱弹簧后内饰板不还原
     http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2160335-1.html
I  音响系统问题
1.    音响自动开机,死机,屏幕闪烁,黑屏(索赔换了一个,但第二个屏幕松动发出异响)
            故障视频及照片http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2108404-1.html
            更换手套箱和第一次换音响http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1488597-1.html
2.  更换的新音响主机显示屏松动(再次索赔,目前正常)
J  仪表问题
1.    定速巡航指示灯有时不亮(定速巡航功能正常)(找不到原因未解决)
2.   油表不正常显示(换油泵后故障再未出现)
             解决方案http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2095391-1.html
    不争气的朗逸油表又神经了http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-3143056-1.html
    更换仪表http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-3175031-1.html
3.   档位不正常显示(偶发,找不到原因未解决)
K  车辆异响的问题(4S的方法是把音响开大)
1.   车门异响
2.   右前座异响
3.   扶手箱异响
            原因及解决方案http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1678783-1.html
L  其它
1.   右后视镜有时不能调节(偶发,找不到原因未解决)
2.   雨刷不能灵活工作(偶发,找不到原因未解决)
3.   插钥匙雨刷自己动(偶发,找不到原因未解决)
4.   左前灯自己亮(偶发,找不到原因未解决)
5.   行李箱关严后指示灯未熄灭或闪烁(偶发,找不到原因未解决)
6.   向盘锁不正常(4S说是正常的)
7.   调整后方向盘转动到90度以上才能锁死(做了4轮定位后不用转到90°就可以锁上)
       http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-1562036-1.html
8.   钥匙拔出后车内阅读灯不亮(偶发,找不到原因未解决)
9.   说明书老化问题
        http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2186836-1.html
最新故障左前门漏水http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-2724650-1.html
朗逸又一次漏雨进行第24次维修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-4304265-1.html
网关模块脱落进行第25次维修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-4418141-1.html
朗逸第3次漏水彻底被打败了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-4600889-1.html
第26次维修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-4654861-1.html
最后编辑于2009-10-20 17:42:55
/23页
