朗逸油箱盖一个小毛病,但却是大隐患!—(冲动的暴力暂时解决问题,哭)
大家都在积极地出注意
21楼———
39楼————
56楼————
58楼————
89楼------- 这注意不错 ,但我的弹簧已经掉了,暂时没法尝试了...
91楼———
大家都知道,朗逸的油箱盖是和中控锁一起控制的,中控锁打开,油箱盖就能按一下就开,中控锁关上,油箱盖就关上。但是你知不知道当你停车落锁时,你的邮箱盖或许正在悄悄的开着??!!
朗逸的油箱盖是弹簧锁,加完油后按一下就虚扣住了,开锁状态下,油箱是不上锁的。用钥匙关车门时,中控锁会把油箱盖锁死。这时候再按油箱盖,盖子只能向里进一下,然后复位,不会弹开。但是,接着,在用钥匙打开中控锁后,油箱盖会自动弹开!!!
经过反复试验,只要在停车落锁后,至开锁前,这段时间内,按一下邮箱盖子,那么在下次开锁时邮箱盖子就会自动弹开!!并且一直开着!!除非你发现了,不然你开关多少次车锁,油箱盖都是开着的!!油箱盖如果不复位就不受中控锁控制!!
一句话:落锁后按一下油箱盖,开锁时,油箱盖一起弹开,并不会复位!
如果有小孩或别人在你落锁停车时按一下盖子,你开车锁时不注意,你就会开着一个油箱盖打开的车上路,而且紧接着在停车落锁后不绕到另一面查看一下的话,那么你上锁的车的油箱盖是开着的!!大家都知道朗逸油箱盖打开后,里面的圆盖是拧上去的,不是锁上的!!这样随时可以被人偷油,或是破坏!!!仍个烟头进去??!!而且这次锁了只能是这次没事了,下次锁车后有人偷按一下邮箱盖子,你开锁时它又会自动打开,你会不会每次开锁都绕过去看一眼?!!
也可以这么说,如果我在锁车后,油箱盖被人按一下,我再去开车时,从驾驶门的一面上车,我的油箱盖就是开着的,但是我却发现不了!!我就会开着油箱盖打开的车上路,并且我下车锁车后,油箱盖也不会关闭!那我就会把一辆油箱盖打开的车停在外面!要是有人偷油或是破坏,怎么办!向油箱里仍个烟头,我这车就炸飞了!!除非每次开车门都绕到车的副驾驶那一面,检查一下油箱盖!
强烈要求上海大众对这毛病进行整改,最好是改成后备箱一样,在车内解锁,在车外没法打开的模式。不要和中控直接连在一起。或者再加层锁扣!最少也要把现在的弹簧锁设计修改一下,不能再按一下就开了!这是个安全隐患!!汽油烧起来可不是闹着玩的!!
我自己对油箱锁鼓捣鼓捣了一下,结果是问题基本解决了。但却是冲动的暴力德解决,只是一时之举。现在没时间,也没工具及地方,好好解决一下。以后有了好方法在改进。
我已向上海大众4008201111反应问题,但还未接到答复。 不废话了 上图,大家仔细看。每个图的解释在图的上面
有人对这问题不屑一顾,我的确是希望大家都平平安安的。
有人说去加油站时会给你看一眼的。可是我要说同志们,想问题要全面点,加油站的人帮你按一下是锁上了,不过你一月去几次加油站?
我说得问题是,在平时要是偶尔打开了,那就是安全隐患了,这个毛病的确是个小毛病,但是和邮箱联系在一起就是大的安全隐患了!!!
你可能1年、2年都遇不见自动打开的这个情况,但是你敢说你10年都遇不到呢,要是遇到了会怎么样???!!!
你去看看那些召回的问题汽车,很多问题都是很小,不说都不知道,而且就是很多问题厂家说了解决方法后,有几个懂的,有几个明白的?? 厂家不都是说有安全隐患吗,不都一样要召回吗? 事情小就不管了??
我的解决方法肯定不是最好,欢迎朋友提出更好的解决方法。
但是我的确是希望大家平平安安的。
3用力按一下油箱盖,按到底。也没多大行程,一下就到底了。不要怕坏。
4此时中控锁、油箱锁还是关着的,但是油箱盖弹出来一点。
5这时按遥控锁开锁,油箱盖同时打开!!遥控和用钥匙开都一样,都是中控锁打开了
反复试验都是如此,用遥控、用钥匙都是一样,因为中控锁只有开或关两种状态。
下面是对内结构研究:
7这是一个弹簧装置,两种状态,按一下就缩进,在按一下就是弹开。现在时缩进状态
10图里面的就是油箱锁,跟中控在一起,露在外面就是一根小钢棍,这是上锁状态时,小钢棍弹出
14问题的关键在这里。下图在关闭车锁后按一下的状态,小钢棍还在圆圈里面,但是弹簧已经从缩进状态变为弹开状态,把油箱盖向外顶。只不过小钢棍卡着,弹簧处于半弹开位置。
15 一解锁,就弹开了。
19车上没工具,先拿把剪刀对其周围撬一下,结构就是有些损坏。哎 暴力啊
剪刀都撬掉头了
我使劲鼓捣,想看看里面的弹簧什么样子,结果没注意,一声响,在看地上掉了两个东西!!!
外面的白色塑料棍已经没了弹性!原来这套东西是从里面伸出来,在外面用卡子卡住的!
放到手里,和我想的差不多,一个弹簧,一个小方盒。只不过是从车里面装上的,不是从油箱口外装上的。
油箱盖还是能关上,并且不会打开,因为油箱盖的转轴式带弹簧的。刚才掉的,只是让油箱盖弹出来的装置,跟油箱盖关上没关系。
这样,没了弹簧,经过试验,在闭锁时按一下油箱盖子,油箱盖子没有弹性,是不会弹开的。 开锁时,油箱盖正常打开。不会自己打开,我卸下来的这4件东西,是把油箱盖向外顶的,盖子转轴上有弹簧向内顶。这样就暂时解决了,关开车门自动弹出的问题。先这么用着吧,没啥大影响。
就是在加油时,需要用东西把邮箱盖拨出一个小缝,能放个手头进去,一拉就开。指甲盖长的一扣就开,也方便,或者用钥匙。
我准备着把这弹开装置4件套,改进改进,现在的初步的想法是先把弹簧换个小点的,行程没那么长的。
但由于是从里面的装,不爬到车底下是装不上的。筒靴们尝试时要有心理准备。我这做法有些冲动,以后多注意。
以后多交流,我山东济南的。站里留消息给我。
同情一下还在苦海中等待的筒靴们,我10月底提车了,在岸上等你们。
