原帖由 bobvane 于 2010-03-09 09:56 发表在 13 楼
真正的Mp3压缩采用音响CD音源,一般用光纤连接到电脑声卡。。。不好的声卡估计光纤连接都没有哦,呵呵。电脑CD杂音讯号太多了。
原帖由 鸳鸯阵 于 2010-05-06 17:24 发表在 27 楼
模拟下这个过程,我拿张邓丽君的碟放到电脑光驱里,用EAC这个软件来转mp3。光驱只有2条线,大4D电源插头和sata数据线(或ide数据线),eac会先把碟里的音轨转成wav格式,再通过外挂的lame编码器把wav转成各种码率的mp3。在转wav的过程中,碟里的数据是通过sata数据线传给内存和…
原帖由 bobvane 于 2010-05-06 18:03 发表在 28 楼
你分析很正确,我不知道你知不知道硬波表和软波表这件事,这是90年代用声卡的时候衍生出来的东西。Wav不通过声卡直接转Mp3就是用的软波表对应转换的,好的声卡主要也在你讲的编码器上,以前叫内置硬波表,效果比软波表好很多,所以说追求好效果就是用无损的光纤传输到好的硬声…
原帖由 鸳鸯阵 于 2010-05-06 18:43 发表在 30 楼
学习了,看了下说明书,你说的四头接口是叫“mpc3模拟音频输出接口”,用一条线连到声卡的CD音频输入接口,“直接传输声音信号到声卡,用声卡对应硬波表输出。”,那这个过程和光纤有什么关联吗?光驱上也没有光纤输入口。光驱的因素也去搜了下,搜到这篇“ABX盲听的启示:不同…
你看的资料很准确,其实以前真正的发烧友都是模拟信号,但是电脑出来后才数字化,也就是说有了电脑才有转Mp3这马子事。所以才会有要传输到电脑,但是电脑的光驱是个廉价货,是不会有光纤无损信号输出的。一般高档的音响就有光纤输出,同时高档的声卡也有光纤输入。这样就保证了无损信号的来源。这样在把无损信号数字化,也就是高档声卡用硬编码器和硬波表对应数字化以及编码。
你说的转盘形式我到还真不清楚,个人不确定在用转盘形式变成Wav的时候会不会丢失某频段,因为wav格式本来就没有CD格式保真。
原帖由 鸳鸯阵 于 2010-05-06 18:47 发表在 31 楼
“第二爱好者:爱好者一般听听高品质Mp3,CD啊等,建议做完普罗大众那级别的事情后,也就是门的隔音和异响后,在论坛参考袁大侠的帖子更换功放芯片和磨机处理。条件好点的可以更换喇叭,或做全车隔音。这也可以参考论坛里高手们的帖子。”
既然都做到全车隔音和换喇叭了…
