风铃大哥,今天停车的位置不太好,前后被几个车包围,倒车的时候我是把车开到旁边的一个倾斜的台阶上再往回倒的,倒的时候右前轮直接从台阶的侧面掉下来了,前保险杠却挂在了台阶上,没办法,硬是加油往回倒,把右侧下缘的塑料都刮毛了,哎,还是看图清楚点。后来我就发现前门开始出现异响了,真心疼啊,怕车的右前部分凌空挂在台阶上会损害车。。。
原帖由 契丹莽夫 于 2011-03-05 12:23 发表在 2764 楼
风铃大哥,今天停车的位置不太好,前后被几个车包围,倒车的时候我是把车开到旁边的一个倾斜的台阶上再往回倒的,倒的时候右前轮直接从台阶的侧面掉下来了,前保险杠却挂在了台阶上,没办法,硬是加油往回倒,把右侧下缘的塑料都刮毛了,哎,还是看图清楚点。后来我就发现前门…
兄弟,车刮了我看了也心疼,新车碰下都心疼。可能是你有那个倾斜的台阶往下倒的时候方向打的多了才从台阶掉下来的导致右前侧凌空,前门异响应该与这个没有什么关系,也许过一段时间异响就会好。以后在倒车的时候不仅仅要注意后面还能观察前面,尤其是在打方向倒车的时候更要注意前面是否有障碍物,是否能刮到障碍物,这个在倒车的时候一定得想到。
现在看,如果行驶正常,应该没有问题,只是以后注意些就行了。刮花的地方由于不显眼,可以自己弄点补漆笔补一下,如果想弄得好点,就到ssss店里给补下吧,也花不了几个钱。
大哥,我发现我的门锁会偶尔不灵。比如有两次,我按一下解锁键,只有前面两个门解锁,后门竟然没反应,需要再按一下后门才会解锁。还有今天早上我熄火拔下钥匙竟然门锁一点反应都没有,需要手工按一下才会解锁。
另外,我感觉升降玻璃的车门缝槽里好像进水了,因为我把玻璃降下去再升起来就会发现原来干的玻璃带上来了一层水雾。。。
