朗逸原车的仪表板背光是蓝色的,借用一下网上的图,感谢原作者
但,高档车几乎就是白光背景,包括朗逸TSI,也是白光的,改吧!
=============DIY的分割线===============
先看看改完的结果
所需材料
1210 超白高亮LED, 0.35大米一个,本次施工,共需16个
施工步骤:
1. 降低方向盘,用力将仪表盘挡板向下掰,注意内部的卡扣
2. 挡板出来后,看到仪表板固定的2颗螺丝,拧之.
3. 拿出仪表板,仪表后部是靠一个连接头连接车身的,分离之
4. 仪表板下来了,用牙签塞卡扣们,取出塑料罩
5. 分离塑料罩
6. 要分离底盖了,easy job
7. 下面要取仪表针了,这里比较关键,请看清楚,仪表针的零位在哪里,装的时候要归位,否则......
看清楚以后,用力捏紧针的底部,用力向上提,不要害怕,不要犹豫......
8. 针出来了,仪表纸也那拿出来吧......
9. 赶紧上电看看,仪表是不是还活着,嘿嘿
很明显,此次施工,是左右两圈的蓝色LED,共8x2=16个
10. 用烙铁移除LED,双鬼拍门战术吧....
11. 都拿下来了,下面就可以换新LED liao....
12. 换好一边,试验一下先,很明显,比以前亮很多,很多,很多,很多......
13. 焊上另一半,测试好了以后,按反顺序复原即可.
其中,装仪表针的时候,注意先按下去60%的深度,逆时针转动指针,让其归到零位,再用力按紧.
为了保险起见,装回去之后,先看看怠速是否800-900之间,然后,带着GPS的测速,跑跑30/50/80/100km/h,看看速度表是否正常,免得吃罚单,嘿嘿
鸣谢:
在施工准备和过程中,以下同志给本次工程以无私的支持,在此表示感谢(排名不分先后)
liuvv
羊总
喜车郎的王总
喜车郎的威威
我的烙铁
我的焊锡
我的牙签
我的工具们.........
