【文子】 0元,修复朗逸油箱盖拉绳
1 89 发布于 2019-08-15 15:11:10 只看楼主 热门标准
发现问题
        前天去加油站加油,拧开油箱盖,由于油箱盖拉绳老化而断裂,不影响使用就先加完油去上班了。到公司后先在淘宝上搜了一下配件,这个配件很便宜,不足10元。仔细研究了一下拉绳,这个拉绳的作用就是当打开时油箱盖与车体不分离,我觉得这个完全可以自己DIY:1.用一根绳(或粗线),把两端连起来。2.用一种胶把断开的地方粘起来。
       因为前几天从机修班拿了一组有一套“AB胶”,现在还在我办公室里,干脆就想着用AB胶把拉绳胶起来。
先实验
        于是就用办公室里的一段废电线做个试验;首先要将等量的A胶和B胶混合(挤出足够的胶水后 要立即拧紧盖子以备后用)。然后将两端都沾满胶水,稍等几秒后用一小片塑料皮将接口处包裹起来,这样不至于将胶水搞到手上。
        经过试验发现此方法可行,就到车上将油箱盖拉绳胶起来。
挤出一两克的胶水
两种胶要等量,(虽然办公室里有天平 但这个没必要那么精确,目测等量就好)
不需要搅拌棒了 可以直接用被胶的物品 将两种胶搅拌均匀。
搅拌均匀后,将被胶的两端都沾上胶水(顶端1cm左右 沾上胶水)
这样将两端对齐
然后用一点塑料皮将接口裹紧
裹紧后 等待胶水凝固即可。
再施工
经过试验 说明此方法是可行的,那么就可以到车上施工了。就按照上面做实验的步骤方法施工即可。
这是断开的拉绳
将连在车身上的一段取下,捏紧拉绳根部用力拽 就可以取下
然后用取下的这一截将胶水混匀。
将两端都沾上混匀的胶水,
然后用塑料皮包裹
因为在太阳下施工 胶水很快凝固,所以还没来得及将塑料皮封口处沾起来就凝固了,所以拉绳上的胶水凝固后我就讲塑料皮撕掉了。
等胶水多凝固一会再将取下的一端安装回去
直接按进去即可
完美解决问题
油箱盖拉绳修复完毕。
小问题自己动脑动手解决,方便快捷,省时省力省钱,这就是DIY的乐趣。
/5页
