一场秋雨一场寒,只有当下起秋雨,气温降低,切身感觉到身上的短衣短裤已不能满足保暖需要时,才意识到炎热的夏季已然过去,寒冷萧瑟的秋季不知不觉已经到来。郑州这个地区,秋季秋高气爽的天气不多,占主角是阴雨绵绵的天气,在这样特定的环境中,也要有针对性的用车技巧:
一、关于洗车的频率
在秋雨连绵的日子里,不能嫌弃前后保险杠、车门上边脏兮兮的泥浆,因为即使你洗的白白净净,出门跑一趟,还是一样的脏,因此,最明智的方法就是及时了解天气预报,等下完雨,天气晴朗之后再洗车,才是正确的选择,因此,连绵的阴雨天,没有固定的洗车频率,阴转多云时,才是洗车的良时。
二、关于打蜡的周期
关于打蜡的作用,相信大家都很清楚——烈日炎炎的夏季防高温和紫外线,避免漆面的老化,雨天减少车身雨滴的附着量,同时,还起到上光增亮、防静电等作用,我一般都是一个月左右打一次车蜡,随着洗车次数的增加,蜡层会慢慢的冲刷干净,一般洗车2—3次之后,蜡层就基本上没有了,这时就要考虑再次进行打蜡了。
三、关于热车的时间
秋冬季节,早上冷车启动需要进行热车,正确的热车方法是在发动后30秒左右怠速稳定之后上路,保持低车速慢行热车,发动机转速以不超过3000~3500转为宜,一般保持2000转左右,待发动机温度上升至正常工作温度后,再正常驾驶。特别是冬季气温到达零下以后,更要注重热车,如果早上赶时间,建议把起床闹钟提前3—5分钟,切不可因为赶时间而忽略了热车。
四、关于轮胎的保养
随着用车时间的延长,轮胎橡胶会老化龟裂,轮胎花纹也会一定程度的磨损,轮胎花纹沟槽中都有磨损的下限标志,平时要注意检查花纹的磨损是否到达了下限。还有,用车过程中轮胎难免被钉子扎以及发生剐蹭等。因此,轮胎的更换要综合橡胶的老化程度、花纹的磨损程度、受损程度等诸多因素统筹考虑,更换轮胎要使用同品牌、规格型号、花纹的轮胎,因为轮胎花纹不同,排水性能、抓地力、行驶稳定性能等都不一样,因此,使用同花纹的轮胎格外重要,另外,平时建议用一字螺丝刀及时剔除轮胎花纹中的小石子。
五、关于保养的问题
朗逸的质保期是三年或十万公里,建议质保期之内在4S店进行保养,常规保养更换机油机滤就可以,使用嘉实多磁护半合成机油的话,4S店更换机油机滤加工时费的价格是560元左右,还可以接受。其他的都是灯光、刹车、底盘、各种油液面等常规免费检查,空气滤、空调滤一万公里或者一年更换一次就可以,4S店推荐的其他保养项目是没有必要进行,包括润滑系统养护,发动机清洗等项目,都是没有必要的。如果是1.4T车型,可以考虑使用嘉实多极护全合成机油,润滑效果以及各方面的性能更好,一年或者一万公里一更换就可以,大保养可以等到5—6万公里左右再进行,可以根据之前的保养情况考虑更换防冻液、刹车油、变速箱油等,正时皮带8—10万公里左右考虑更换就可以。
六、关于内饰的清洁
关于汽车内饰的清洁分为以下几个部分:(1)中控台等塑料或者搪塑材质的,直接用抹布擦拭就可以;(2)仪表盘、中控屏用干净的棉布清洁,可以有效的避免划痕。(3)座椅的清洗,汽车的座椅分为两类,如果是织物面料和其它面料,清洗起来要细心,将泡沫清洗剂喷到座椅上,等清洗剂吸干后用干净的干毛巾进行擦拭。如果是真皮,需要将泡沫清洗剂喷洒在抹布上,然后进行擦拭,注意不能将清洗剂直接喷洒在座椅上,这样很容易损害座椅的皮质。(4)车内顶棚,车内的顶棚不容易沾染脏污,所以只需要简单清洗就可以。
七、关于灯光的使用
关于灯光的使用,雨天建议提前打开车灯,特别是在没有日间行车灯,又是傍晚的时候,因为这个时间打开车灯不但能够使本车的视野更好,而且可以让其他交通参与者,包括行人、非机动车辆以及机动车辆可以更容易发现自己,一定程度的提高驾驶的安全系数。在大雨或者是暴雨的天气,由于视野受限,建议寻找一个安全的地方先停下来,等雨势减缓之后再继续行驶,另外,建议雨天、雾天上路之前先把雾灯打开,使其他车辆能够及时的发现本车。
