汽车的新鲜血液——Trisonic进口全合成机油测评.
1 27 发布于 2019-10-19 19:42:31 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
写在前面
如果把汽车看作一个人的话,流动在发动机的机油,就是汽车的血液!血液的好坏直接决定着人的健康程度;机油的好坏,直接决定着汽车的工作状态。
家家众测第[724]期推出了Trisonic进口全合成机油免费测评活动。幸运之神再次眷顾了我,有幸参加Trisonic进口全合成机油测评活动。
一、机油知识
在众测这款机油之前,我们先了解一下机油方面的知识。大多数车友都知道机油分为矿物油、半合成、全合成三种。在这三种机油中,全合成机油最好,价格也最高。我们经常看到每桶机油上面都标有0W-40字样,这代表什么意思呢?
W是英文“winter”的简写,“winter”是冬天的意思。W前面的数字代表冬季所能适用的最低温度,数字越小说明机油的低温流动性越好,可适应的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。所以根据环境温度来选择合适的机油,就看W前面这个数字就可以了。注意,它只是在刚启动车,冷车时候的一个指标,车热了之后,这个数字就没有意义了,机油粘度就要看的是W后面的数字了。
5W——适用冬季环境最低温度-30度。我们一般使用的机油也是0W和5W的,这样的机油全年使用,也叫四季机油!使用这样的机油,冬季就不需要更换机油了!
0W-40后面的这个40是机油在100摄氏度下的粘度!俗称机油的粘度。W后面的数字越大,机油的粘度越高,适应的温度越高;W后面数字越小,机油粘度越低,适应的温度越低。厂家建议的常见粘度是20和30,少数车使用40。
机油粘度越小,说明机油越稀,在润滑足够的情况下,各个部件的运行阻力越小,越省油。机油粘度越大,说明机油越稠,各个部件的运行阻力越大,越费油。我们在选择机油粘度时,必须按照厂家说明书要求机油粘度来更换!尽量和厂家机油粘度相同的来更换!如果不同的话,把粘度提高一点!假如厂家要求的机油粘度是40,我们就选择50的机油!如果选择粘度为30的机油,机油粘度过低,相当于机油太稀就如同水一样流过,不能起到润滑保护的作用,损坏发动机部件。如果选择粘度为50的机油,机油粘度虽然高点,相当于机油稠点,对发动机部件有润滑保护的作用!相于的来说就是费点油,但是比损坏发动机部件好多了。如果我们的车很老的话,为了保证更好的润滑效果,可以把机油粘度提升一个级别。
二、商品详情
众测确认信息一周后,包裹送达!
德邦快递,快递单上特别标注了放置方向。专业源自细心。
打开纸箱,露出了用防撞塑料纸包裹严实的机油
把包裹的机油从纸箱中拿出
拆开外包装,一大一小两桶机油。
两桶机油像母子俩依偎在一起。 “执子之手,与子携老”
机油正面标签:Trisonic品牌标志赫然醒目
SAE 5W-40。SAE是美国汽车工程协会的简称,是美国汽车工程协会把汽油按适应的最低温度分为0W、5W、10W、15W、20W、25六个等级。40是机油在100摄氏度下的粘度!
Trisonic二维码可以进入该公司的网站
大桶机油的容量:4L。
生产日期:2019年8月1日,日期不算太久。
Trisonic进口全合成机油商标标志,风火轮字样。
桶口的盖子上也是Trisonic进口全合成机油商标标志
机油背面的一串串英文字母
这些英文字母你认得吗?不认得没关系,往下看。
下面的白色标签有翻译。看完这个我们就一目了然了!这款机油可是出品地在新加坡,灌装地在泰国的进口全合成机油!
为了方便手提不致于滑落,大桶的两个手握处进行了防滑颗粒设计。
小桶1L机油虽没有手提手柄,但在握手处也进行了防滑颗粒设计,为厂家的这种细微设计点赞。
大、小桶的侧面有刻度标识。让你很容易看清机油液面位置
和上汽大众原厂机油做一下对比:
三、保养过程
出发去4S店,来个机油和我的爱车朗逸合照
机油放在副驾驶位,向4S店出发
爱车朗逸到达保养工位
爱车起飞!
维修师傅拆卸发动机护板!
发动机护板拆掉后,用扳手卸下放油螺丝准备放机油!
废弃机油在重力作用下放出!
机油放的差不多了,用扭力扳手卸掉机油滤芯!
两个口同时放机油!
机油放干净后,拿出新的机油滤芯先涂抹上一层机油,防止拧紧过程中密封圈发生扭曲损坏。
机油放干净后,换上新的机油滤芯!汽车放下,准备加注机油!
装上发动机护板。(其实应该在换完机油,看发动机底部有无渗漏后再装上发动机护板的,这个操作是维修师傅省略了!4S店操作也不一定那么的规范)
汽车落地,清理发动机舱,说是清理其实就是用高压气枪吹了下机舱里的灰尘!再用抹布擦了擦尘土。
打开注油口,准备加注机油!加油的过程中,经理打电话让我去签单,加注机油的过程就这么错过了。问维修师傅说,机油很好,带有芳香味,油质清晰细腻。
等待一段时间,等机油全部充分流入后,检查一下机油标尺,机油标尺在刻度中间。
保养结束,开车回家!
四、评测总结:
1、静音效果好,这是最大的优点,保养完开车出去,感觉爱车立马安静了很多!
2、 油门响应比之前要更加迅速了, 由于我的是EA211的发动机, 1.6L自然吸气的排量,Trisonic进口全合成机油,日常驾驶初段提速相比旧机油提升5%左右;
3、冬季出行,油温能够更早的达到发动机机油的工作问题,保护了发动机;
4、 低温流动性相比我用的嘉实多极护黑钻“全合成”要好一点;
5、 有效提高了发动机的效率,提升了燃油经济性,降低了油耗。
6、使用了Trisonic进口全合成机油怠速比原来用嘉实多极护黑钻全合成机油低了100转左右,Trisonic进口全合成机油拥有独特的有机膜保护技术,延长发动机使用寿命。
Trisonic进口全合成机油后续的使用情况, 本帖将陆续跟进。
  • 车品
/2页
