蓄电池罢工,爱车罢工
1 29 发布于 湖南 2025-09-02 12:26:40 只看楼主 热门标准
对于车辆蓄电池没电导致的车辆罢工情况,说实话,我还没有遇到过,也是家里人把我保护的太好,以至于他们都更换了,但是这次轮到自己更换,尤其是夏天,是真的满头大汗。
我一开始上车其实还没反正过来,因为车钥匙一样可以打开车门,就是点火的时候,我能明显的感受到一种点煤气灶的声音,就是电在点火,但是一直点不起的声音。
我临时用了车辆紧急电源,启动车辆,当时我还以为是我自己忘记关车灯了,所以并没有在意。
结果开出去办事的时候,停了二十分钟又不行了,我就叫人上门帮我更换电池,也是我父亲的一位朋友。
这就是我车子上的旧电池,看上去还是挺新的,反正就是功能不好了,电池这东西换了只能换,修的话太麻烦。
拆旧电池这事儿,看着简单,做起来才知道有多麻烦。动手之前,我还天真地以为不过是拧几颗螺丝的事儿,谁能想到,真正拆起来,简直一关接着一关,根本没个头。操作顺序至关重要(防止短路!)先拆负极(-),再拆正极(+): 这是黄金法则。先拆负极等于切断了电池与车身的接地回路,此时即使你用扳手不小心碰到车身金属,也不会产生短路火花。先装正极(+),再装负极(-): 安装时顺序相反。为什么? 如果先拆正极,你的工具在操作时很容易同时碰到车身金属(相当于负极),瞬间就会短路,轻则烧毁保险丝,重则损坏车载电脑。
大家可以看到,拆这个旧电池的流程确实复杂。本来没打算动空气滤芯的,但因为电池被牢牢卡住,不拆就根本拿不出来。
我原计划拍个视频记录一下,但师傅提醒我说,每辆车的结构和安装方式都不太一样,就算拍了参考意义也不大。想了想确实有道理,最后就决定不拍了。
安装新电池确实要比拆还是容易很多,就是把所有流程反着弄一遍就行了。
难的点在于安装新电池的时候,固定底座的螺丝不好安装,因为距离太远,螺丝对不齐,而且那个固定器特别紧,师傅弄掉了三颗螺丝才安装成功,因为螺丝掉下去,基本上就拿不上来了。
注意事项:更换蓄电池要大品牌,不要贪小便宜,电池可以以旧换新,记得讲价。保证他们提供的电池是正品新电池,而不是翻新电池或库存积压过久的电池(电池寿命从出厂开始计算,即使不用也会缓慢放电老化)。
明确沟通需求,告知师傅你的车型是否带自动启停功能,确保更换的是对应类型的电池。
价格:是把我的旧电池拿走了,然后给了三百,说也是友情价了,我也没有换过,是不是我也不知道。
时间:我以为会很快,没想到弄了快一个小时,主要是拆空气滤芯,安装螺丝浪费了很多时间。
  • 车辆维修
