非常开心能跟大家一起分享有和悦的快乐,也希望能看到更多悦友们的图片作业,鉴于有些悦友说图片过大,无法上传,以及不能在主楼批量发图,只能一楼一张的发,西城雨在此向大家作一下非官方的上传图片及批量发图的操作技巧,希望能帮到大家。
首先,做好图片上传,先点击面页上的“我的相册”。
会链接到您的个人相册。如果想区分开不同的相片,可以新建一个相册,我为本次作业建了一个名为“发图作业”的相册,并且可以在下面选择浏览权限。
建了相册之后,点击“添加照片”。
点击“选择要上传的照片”,注意看右边的说明,不管您原图片是多大的,超过400K,还是几M的,不用会理,系统会自动帮您处理,省去了您自己压缩图片的过程。并且在1000张以内一次性全部上传。(有个“批量上传”可能也有同学注意到了,但是那个是限定400K以内,而且是一次只能20张。)
跳出选择界面,选择您要上传的图片,多选,没有张数限制。
提示上传完成。
然后进行正常的发帖作业。
编辑主题及内容。
在光标点在需要插入图片的地方,然后点击图中那个“插入图片标志”。
联动到了您的相册,先到默认相册,需要您点击图中所示的位置,选择您的分相册。
我选择了“发图作业”。如果您的图片无所谓顺序先后,可以点击“全选”
然后确定,图片就都过去了。
跳出提示,插入成功,这样相册这样面页的所有图片都插入成功了。(图片多,相册会分页的,本次全选只是选中您所在的页)
切换窗口到你的编辑面页。
你会发现图片都已经过来了。
过来之后,可以像使用WORD文档一样对图片进行剪切、复制、粘贴,这样你可以在这里调换它们的位置或顺序。
当然,您也可以一边编辑文字,在需要插入图的地方,点光标,然后去“插入图片”的网页选择单张图片,确定之后就过来了。
编辑完成点击“发表帖子”就了。
本贴结束。
