清除历史记录
养车
和悦论坛
和悦论坛
亲做和悦终极隔音作业,巨量珍贵图片资料贡献
发新帖
发视频
有奖活动
2015-09-30 16:35:59
5年了,那噪音终于忍受不了,2010款和悦三厢优雅版,决定做隔音,于是查资料买材料,决定亲自来做,最真实的作业,给要做隔音的小伙伴一个参考,隔音材料一共花了955元:10mm隔音棉10米,每米26元,大号止震板4张每张20元主要用在4个车门,小号止震板90张,每张5元,止震板都是灰色丁基橡胶的,一定不能买沥青的,不然天气一热就等着悲剧吧,压辊一个25元。先看过程,后面会有总结
和悦内部用了很多这样的扣子,决定拆顶棚和地板的话要买一些,某宝有售
扣子拆过就损坏了 再安装回去就不太紧密了
后备箱和叶子板大量使用了这样的扣子,很不好拆,基本会拆坏,买一些新的备用,注意有大小型号
在地下停车场开拆,先搞后备箱
其实原车已经铺装了止震板
止震板的丁基橡胶一侧有很强的粘性,撕掉保护牛皮纸就可以开贴,另外一侧是铝箔,它的作用是增加阻尼防止金属板震动,打个比方就像铜锣在响的时候突然把手按上去,就不会响了,止震板就相当于长期按在上面的手,
贴的时候用压辊压实,压紧,听说可以间隔着铺装,但我是全部铺装。
在车库热的不行,改换阵地,铺好止震板后,再铺一层隔音棉,隔音棉一侧是铝箔,另外一侧是隔音棉,带有强粘性,撕掉牛皮纸就可以开贴
看着简单,但人真的很累
后备箱铺完,准备做后座
先把门框的塑料板拆下
注意看位置
注意看卡扣的结构
然后可以拆除靠背旁边的塑料板
注意看卡扣的结构
后座坐椅拆除,照样铺止震板和隔音棉
铺好以后的样子
传说中的空洞,位于后轮减震顶部,买了海绵堵实
事后想想用旧衣服堵可能效果更好,关于如何拆后座:有两卡扣,拉一下就能把座垫取下,结构很简单,然后拆下固定背靠的3颗螺丝,往上提背靠就能取下
注意安全啊,不带手套的下场,被割到了
很容易被割伤,一定要带手套
好了,后座做完了准备做4个叶子板,地板没有做,不打算做了
拆下叶子板后看到邮箱的加油管,看到了吗油是这样进去的,加油站的油枪会跳和旁边那小管不无关系,这根管子应该是给油枪发送油已经加满的信号动作吧
为了安全起见,在千斤顶旁边放一个凳子,防止发生事故
清洗干净,擦干晾干
清洗
洗净晾干后开始贴止震板,要压实
然后铺隔音棉。我只做了两个后轮的叶子板没有做前轮的,因为感觉后面响,前面还比较安静
好了,轮到机舱了,在盖板上面平铺止震板,然后减一大块隔音棉贴上
拆除排水槽塑料板
好脏
看见玻璃水怎么喷出的没有?塑胶软管,很有弹性,没有老化
这个就是空调进风口了,看看它的结构,打算自己清洗空调的小伙伴注意了,空调清洗剂不是从这里喷入的,而是在副驾驶拆除储物箱,取下空调格,从空调格的地方喷入的
拆排水槽塑料板需要先拆除雨刮器
怎么拆看明白了吧,取下螺丝即可,以后自己换雨刮臂不用多说了吧,和悦老款雨刮臂很容易生锈,我已经换了,换雨刮臂的小伙伴注意分新版和老版雨刮臂
开始拆门了,这个是驾驶室的窗户开关总成,很简单,坏了自己掏一个换上即可,我的就换过了
原厂贴了隔音棉的
内衬板取下后的样子,自己做可以先拍一个照片,这样就知道怎么装回去
前排高音喇叭,想换喇叭是不是很简单,现在的车都是模块化生产
接头卡扣,压住就能取出,拔不动不要硬来
车门的排水口看见么?那个两孔,有好几个
在内测铺止震板然后铺隔音棉,然后在原来贴塑料膜的地方扔掉塑料膜,改用大号的止震板,取下低音喇叭便于操作
喇叭保护罩,要是脏了可以自己清洗下
继续后门
先铺里面
再铺外面
其实厂家已经铺了止震板了,两个后门都有,前门没有
5年的轮胎,改换了,不是磨穿,而是老化,很多家用车都是因为老化才换的,磨穿得多少公里啊
老化龟裂,原厂是佳通轮胎
换米胖子轮胎
拉着4个米胖子去米其林驰加店,京东买的,四个一共2196元
工作人员改换中
京东因为米其林轮胎不能夸区域销售,把防伪码全部裁掉了
轮胎的气门嘴是这个样子的
便宜的气嘴10元,贵的30多
做动平衡,以后补胎注意轮胎和轮毂的位置不能变,否则动平衡不对,高速会抖动,噪音大
5年了还是很新
外观真的很漂亮,怎么看也不腻
换好了
如果方向盘抖动,机脚也要换,一是不抖,二是噪音更小,一般是换这个位置的机脚,用伊兰特原厂的机脚,这个东西假冒的很多啊,便宜的40块,原厂的一百多
伊兰特机脚需要钻孔才能用,江淮和现代渊源颇深
顺便换个雾灯亮条,显得有精神点
原厂的没有雾灯,难看,换上这个,假装豪华版
最后总结下:
如果噪音特别大需要注意是不是轴承坏了,和悦轴承特别容易坏,我已经换了两次后轮轴承了,如果能轴向掰动轮胎说明轴承有严重问题了。整个隔音过程我都分阶段试车,隔音效果最明显的就是换米胖子轮胎,止震板和隔音棉的作用远远没有换轮胎作用大,如果不想麻烦换轮胎基本可以满足需要,如果再来一次我选择仅仅换轮胎,止震板和隔音棉有点改善,但作用不是太大,而已还重了七八十斤
一切完工后,终于安静了,感觉像十几万的车子,高速达到120公里里面还是能够轻声交谈,跑到60公里能听到轻轻的风刮门框的沙沙声,以前从来没有听到过,总的来讲比新车时候还要安静很多
再说说和悦车的质量:
5年里面换过两次后轮轴承、雨刮臂生锈换了两只、大件前轮横臂一个、发电机一个(害我新电瓶损失严重)、节气门线接触不良影响几个月终于找到原因、门拉手换掉两个、玻璃升降总成换了一次、排气筒生锈换了一个、档杆球开裂换了一个、电瓶一个、火花塞一套、其他易损件就不说了
终于码字完了,好累,版主是不是精个?
欢迎留言
2015-09-30 16:47:31
前排支持
2015-09-30 17:12:26
后靠背两个洞用海绵没有用,用旧衣服要好一点。
2015-09-30 18:50:12
2015-09-30 20:26:02
太强了
2015-09-30 20:37:13
如此详细又超多配图,绝对要顶!绝对收藏!
2015-09-30 20:38:50
2015-09-30 21:01:36
不错顶
2015-09-30 22:06:19
楼主厉害
2015-09-30 23:42:51
动手能力很强
2015-10-01 10:50:13
2015-10-01 12:19:46
不错
2015-10-01 23:20:28
赞
2015-10-02 07:19:34
绝对精品!话说我的和悦明天就3年整了,大小一点问题都没出过……
2015-10-02 22:02:31
厉害
2015-10-02 22:48:20
现在的江淮不知道改了没有,国企很难搞啊,互联网时代汽车质量是第一位的,假不得
2015-10-04 00:28:55
会不会发动机噪音更大了
2015-10-06 10:31:45
糖太咸
2015/10/04 00:28:55 发表在
16楼
会不会发动机噪音更大了
现在就只听到发动机的声音,还是很安静的
2015-10-07 09:40:46
现在坛子好冷清,和悦这外形要是放奥迪的标注定是一经典
2015-10-07 10:44:07
和悦外形没得说,非常大气。楼主手工很细致
2015-10-07 10:45:08
超详细,有钱淫!
4
5
/5页
聊eπ008提车分享
天籁用车感受分享
谈理想L7提车分享
聊Model 3提车作业
唐新能源自驾分享
探店体验哈弗新H6
01:41
飞度前挡玻璃去油膜
04:17
体验新一代哈弗H6
02:59
如何摩旅玩转理小路
03:13
雨神附体练车失败
