摄影师金戈 2016/02/14 09:26:53 发表在 13楼
这种据说不起静电
只想当个好男人GH 2016-2-14 10:54:59 发表在 21楼
那就不太知道了
飞狐0521 2016/02/14 10:52:52 发表在 19楼
一般外出,那种都可以不过就质量及抗碰撞来说,专用塑料油桶更适合出门用好处有几点1、抗静电2、有一定内压能力3、形状很多,可以根据需要选择4、长条的有沙板能力金属油桶基本淘汰还有种油囊,改性橡胶的,收缩起来不占地方另油桶及时遇到明火也不会爆炸,爆炸是汽油蒸汽和氧气达到一定比例后剧烈闪燃反应电视电影,汽车挨几枪就爆炸,那是假的
ZXR张笑然 2016-2-14 00:03:02 发表在 6楼
铁通的好,所料桶容易静电,容易爆炸!楼主不信可以拿着所料桶去加油站,看看给你加油吗?
飞狐0521 2016/02/14 10:48:28 发表在 17楼
现在汽车99%油箱都是塑料的塑料是个有机材料的统称,不是单指你能摩擦起静电那种橡胶也算塑料一种属于石油高分子聚合物
流沙4X4 2016/02/14 10:36:07 发表在 16楼
此塑料非彼塑料~~~~~~!!!!老外们,还有部队都开始用这种无静电塑料油桶了!
摄影师金戈 2016-2-14 11:27:51 发表在 23楼
40的油箱好像是铁皮的 可以磁铁吸附的
飞狐0521 2016/02/14 10:54:29 发表在 20楼
擦,第一次听说铜的咋我的油桶可以被磁铁吸附呢?
谈笑间失去 2016-2-14 15:07:14 发表在 28楼
第一次听说那是你太稚嫩!铁的装油你觉得安全吗?
飞狐0521 2016/02/14 11:02:42 发表在 22楼
任何东西都起静电的金属和塑料都是所说的不起静电,是导电材料,静电被导出了,起静电是说,有静电放电现象现在塑料汽油桶,都是含一定导电材料铸造的,所以不会产生静电火花现象
ZXR张笑然 2016-2-14 00:10:48 发表在 7楼
绝对不可以用塑料桶携带汽油!车辆颠簸摩擦产生静电,有爆炸的可能性(加油站也不让塑料瓶加油)。2、没有必要专门买1~2升容量的金属桶(除非经常要用) 。3、可以用铁皮废机油桶(不用洗)、水壶、等。4、实在没有,用装过机油的塑料桶 ,必须加满,不留空间,加油时用铁丝一头绕在油箱口,一头申正塑料桶的油中哦。
摄影师金戈 2016-2-13 21:02:15 发表在 主楼
这种备用油桶谁用过?油桶选塑料的好还是铁皮的好?为何?很多人说铁皮的好,如果铁皮油桶摔了岂不起火花爆炸另外油桶内部被腐蚀掉铁皮进发动机油箱肿么办?
