雨中纸鹤123 2019/10/15 02:35:43 发表在 沙发
建议使用汽油版的,经常城市用车没必要柴油,有这两点不同的1、由于点火方式的不同,柴油发动机都是靠压燃做工的,所谓压燃,就是靠活塞在气缸里的压力,导致柴油受压自燃,这就需要很大的压缩比,说白了就是活塞下压的深度很深。这使得柴油发动机的输出扭矩都会比汽油机大。大扭矩不会影响车速,但会影响车的瞬间加速,和负载能力,因此很多工具车都用柴油,说白了就是有劲。另外,所有的柴油机都是涡轮增压。这也是一个特点。2、清洁:柴油在国外是清洁燃料,因为排放比较清洁,油耗低,也使得国外很多大排量车选择柴油。但在国内正相反,柴油是不清洁的燃料,这是为啥呢。因为国内的柴油含蜡比较多。蜡容易沉淀凝结,堵塞油管和排气系统,排...
遨游巴巴 2019/10/15 22:05:31 发表在 6楼
我个人很喜欢柴油,大多城市,加柴油不是问题。冬天或往北有对应温度的柴油-35号,理论-25度可用,自己加点抗凝剂-40的气温也不是问题,这个温度机油可能都会凝结,所以柴油不是主要问题了。只是一线城市有禁柴的问题,如果常在城市不禁就不影响你开。柴油车一箱跑900多公里,汽车600左右,你算油耗吧,速度和噪音可能是个问题。我买的汽油自动,是因为当时没柴油和汽油手动的车,我不想等了所以直接提了车。当然柴油车可能会因为环保问题在一定年限后在某个城市禁止进城,好像南京不让2013年以前的柴油车进城了,六年的柴油车就变相报废。这个环保规定可能会有变化,咱们也看不清。柴油发动机不比汽油发动机那么挑油,这是优...
汽车车和柴油车比,各有优劣。
但是,北京40的那台2.0T的柴油机头,确实一般。虽然说汽油调教的也不怎么样。
柴油版的关键词:省钱!!!
我的柴油版(国五)的,到现在2万公里,平均每公里0.5元左右。
