NCID石家庄车友 2022/05/06 13:11:34 发表在 411楼
想问下楼主,ID3的轮胎是否容易坏,我看有些人说轮胎容易坏,而且坏了维修或者更换成本较高,您实际驾驶过程有这种情况发生吗?
这个是需要科普一下的,大尺寸轮毂,举例:轮胎参数常规参数225/55/R18,225是指轮胎的面宽,接触地面的,,R18是轮毂的尺寸,代表轮毂的直径是18寸,18寸+55,就是轮胎的直径了,55这个参数是轮胎的好厚度,那么轮胎直径不变的情况下,比如ID.3的轮毂是20寸,很大,那么轮胎的厚度就要减小,薄了的情况下,驾驶的时候要注意地面的坑坑洼洼,路面的凹凸没事,也就是别猛烈撞击,可能会鼓包,这种现象在高端车或者运动型车上是都需要注意的,另外,ID.3的轮胎内壁有一层类似果冻的软质材料,主要是防止穿刺,一般扎个钉子,拧出来就行,不会漏气,另外一个作用是降低太糟,所以说,开车还是要注意路况,不是ID.3的一个独家特性,是开胎壁薄的车都得注意,关于ID.3轮胎的价格,是比较贵,一千好几,而且这款轮胎是一款新型轮胎,市面上不多,以后电动车越来越普及,这种为电动车设计的新型轮胎也就会越来越普及,伴随一个发展的过程,比如早年间特斯拉MODEL+X的轮胎内壁有一层海绵,为了降噪,后来就很普及了,比如国产的理想汽车也是这种轮胎。
