深挖ID3的驾驶窍门(同ID4),懂B档开得更省心
1 25 发布于 江苏 2024-06-16 19:22:23 只看楼主 热门标准
内心戏
大众ID3和ID4都有两个驱动档位,D档与B档。在大家的印象里,可能习惯性把B档理解成D档基础上加了动能回收,无形中就多了一层误解:B档能动能回收,肯定比D档更省电。
要细究ID的省电机理,就需要了解大众ID车系优异的制动系统 — “CRBS”。CRBS是一套协同式再生制动系统,这里面的“再生”就是动能回收。
CRBS简图
在踩刹车踏板的时候,智能控制单元会先让电动机以动能回收的方式去减速,过程中能有效的发电;在踏板深度变大、踩深一些的时候,来不及转化的动能,会被制动器的刹车片和刹车盘以磨损的方式消耗掉。
所以,无论B档还是D档,在熟悉踏板特性以后,可以一样省电,因为D档模式下轻踩刹车,也只会触发动能回收。
🚘🚘🚘 一些使用心得 🚘🚘🚘
👉 B档很适合跑山和拥堵路段 👈
类似单踏板模式的B档,在实际使用中,能大幅度减少了刹车踏板的使用频率,所以在那些需要频繁加减速的工况,比如拥堵路况、跑山等,使用B档可以大大减轻驾驶者的疲劳感。另外这个档位在连续的长下坡路段也特别实用。
👉 B档可以用来当刹车用 👈
在D档滑行时,可以切换至B档,CRBS系统就会尽职地回收动能以减速,且减速效率并不慢。如需要加大制动力度,只要轻踩刹车,其制动效果类似于D档下的重踩。日常使用中,个人感觉B档刹车的制动力更稳定一些,踩着也轻松惬意;
👉 活用ACC和LCC,获得类B档 👈
B档很好用,却也会因控制不当导致拖拽感,让乘客产生不适感。通过观察ID中控屏内的实时功率表可以发现,松开电门后,B档下的动能回收功率最高可达70kwh左右。
而在ACC或者半自动驾驶下,动能回收最高被限定在了25kwh以内,这时的减速体感是较舒适的。
大众的ACC和半自动驾驶均很稳定,所以实用性和适应性都很好。当然具体应该在D档下还是B档下使用ACC或半自动驾驶,需要基于具体路况做出搭配。下图是大众辅助驾驶的可用速度范围,供大家参考:
总之,熟练掌握B档和D档的特性之后,我们在两档间灵活切换,既可以在日常驾驶中获得多种多样的操控快感和趣味性,也能很好减轻疲劳感。
最后编辑于2024-06-21 20:51:24
