相关车型:迈特威 2019款 2.0TSI 四驱尊享版 7座
19款迈特威T6,开了5年才4万km,去年改了倍适登的B6 电控避震后,感觉舒适很多,主要是比原车避震有韧性,减少了那种空洞感的弹跳,老想着改一下轮胎,一直拖着——轮毂不好找、AT轮胎不好找!研究了一段时间,改装以安全舒适,城市、郊区、远途使用为目的。网友提到的改装大部分都没有说轮毂的ET值,轮毂商家一般建议235 60R17 AT的胎。所以一开始比较没把握。
1、选择轮毂:意大利 17寸O.Z RACING 有T6的适配规格。年前定的5月初到货。型号:RALLY RAID系列 17寸8j ET值35好像是旋压的,相比原车轮毂18寸8j ET值50,每一边轮毂外扩了15mm。为什么选择这款主要原因是轮毂载重指数比同系列的要高些,为suv等设计。
2、选择轮胎:买不到固铂的235 60R17 AT 4s,后来选用了国产 倍耐力的235 65R17 ALLTERRAIN蝎子 ,说实话这个规格的轮胎还真不多,也不好选——有些花纹太狂野没必要,有些是载重指数不行、有些感觉制造技术不行。原车是255 45R18 韩泰,扁平比低、太震、路感好的过头,非铺装路面得小心翼翼开。
3、最后:用35ET值的轮毂装235 65R17AT胎,可以装不蹭,不蹭!前轮方向转到底大概还有1cm-2cm左右的空隙。后轮与门打开时的间隙最多0.5-1cm左右。开了100km左右,轮胎厚了,明显感觉舒适很多,原车255轮胎横截面小了2cm,操控没什么影响,轮距应该比原车更大些。
以上配件在网上都能找到,本人不是以上产品贩子,也无需向我要链接。目的就是提供迈特威车友想改装AT胎的改装信息,有时间可以结识一些同车款的朋友而已。
不确定的地方:
1、虽然轮胎面改小了些,轮胎加轮毂感觉还是比原车重一些些,手感不多,最后打的是3.0的胎压,不知道是否够?没有标准了。
2、机油都是换的5.5升左右是否够,油尺看上去不缺,不知道大家的用量?
3、油耗应该变稍大些吧?虽然轮胎面小了。还有实际的公里数变大,车显示油耗与真实的油耗关系,怎么算?
4、全尺寸备胎怎么解决?有装过的网友么?还是用小尺寸,直径一样的备胎?21570R17??装上去,轮距会不一样。
更换后的比对
不确定的地方:
1、虽然轮胎街面改小了些,轮胎加轮毂感觉还是比原车重一些些,最后打的是3.0的胎压,不知道是否够?没有标准了。
3、油耗应该变大些吧?虽然轮胎面小了。还有实际的车速公里数变大有7%左右的误差,车显示油耗与真实的油耗关系,怎么算?
迈特威T6,可参考!
迈特威T5等,原车底盘可能差不多吧?如不改轮毂ET值,直接用17寸原车的轮毂用65的胎,可能会有蹭内部轮罩的风险吧?仅参考!
