丁丁当当555 2019/03/02 21:09:02 发表在 219楼
优享版能用的全地形AT轮胎肯定有。正常、安全的轮胎升级,扁平比提升应控制在一级(两级是极限)。但是所有全地形轮胎,最小扁平比都是60的。把优享版原配的255/45 R18的轮胎,升级成255/60 R18的AT胎,扁平比提升了3级(45~50~60)!轮胎直径增大了77.5mm呀(半径增大38.8mm)……前轮打死方向时,肯定刮擦胎壁。就算换成245/60 RI8的AT胎,直径也增加64.5mm(半径增大32mm)。其实优亨版标配的轮毂,幅宽是8J(8寸)的,它最理想的胎宽是245。更换后,码表必须重新调整,因为显示码数,比实际码数大了8%以上呀!而且车身高度超过2米,许多地库进不去。离地间隙...
