mumaqingyuan 2016/03/07 22:50:55 发表在 198楼
原车的,还没换过,4年多了才跑了26500公里。谢谢
大地53321 2016-3-12 13:02:22 发表在 212楼
不同意你说的行车电脑油耗不准的问题。行车电脑就是计算机,但它的程序是和轮速有关,这样怠速下等红灯的油耗也许有点误差,但基本还是准确的。我用平均油耗比较过实际加油量和总里程,加油总和精确到小数点后两位,每次都笔记记录。然后加油合计除以总里程,表显平均油耗为10.1,实际计算为10.2,每万公里的误差不到百公里的0.15。如果说人为故意干涉,有点夸大了。
其它关于火嘴热值问题,我认为还是平衡考虑,因为车不可能总是低速行驶。另外由于该车发动机扭矩不大,遇到坡道比较吃力,发动机容易过热。德系车设计使用高温黏度大的机油也说明比日系车工作温度高,厂家设计使用高热值火嘴,毕竟是德国标准,不是个人感觉就可以改变的。...
turvancat 2016/03/12 16:41:02 发表在 216楼
不知道你说的是什么车,现款B50没有平均油耗显示。平均油耗是否准确因人而异因车而异吧,不是绝对的。我也没看过所有的车,也不肯定。算起来,也可能存在诸多因素,也可能有可调整的因素,比如收集喷油量汇总的时候,计算车停还是走的时候,这个没什么不可以调的。想想,加油站的油表都能认为干预更何况车的平均油耗。而且,这个也没有什么所谓标准和要求,就是个参考。火花塞只是提供个信息,大家参考吧。必须说明的是,NGK的热值5-7,本身都属于同一个热值范围的火花塞。所以,才可以做调整。超过这个范围,就不好调整了。原车的火花塞,不是冷型的,也就是你说的高热值火嘴,而是中度的,BKR5E也是中度。而且同一款发动机B...
我是手动挡的,初期感觉到的油门间隙大,起步时控制起来比较费力,在网上查了相关帖子,通过调整电子油门滑动模块消除间隙,请问是否有不妥之处?
b50在市区开,倒是93的油好还是97的油好?看了网上说什么的都有!!
