现在有货的NGK能给推荐款吗?
大地53321 2016/01/28 12:24:52 发表在 137楼
楼主和你说的都有点道理,但是凭感觉说节油这肯定不科学。就像好多人矿物油改用全合成就说噪声小了,动力好了一样,完全是心里作用。汽车设计并不是只考虑低速或高速工况,而是找到最佳平衡。我佩服楼主的钻研精神,但同意你的结论。还有就是平均油耗问题,行车电脑平均油耗是非常准确的,严格说没有误差,不能用行驶公里计算油耗,那样是刻舟求剑。就是原地发动车一样消耗油的,此时公里为0.加油计量是不准或误差极大的,加满,加油机显示50升,实际可能只有45升。我6年跟踪过平均油耗和实际加油量,参考行驶公里,5000公里误差不到50升。单一次加油油耗计算最高15.6升百公里,最低6.4升百公里。综合平均10.5升,属...
顶起,绝好的学习,楼主很专业啊!
turvancat 2016-1-28 23:10:13 发表在 138楼
多谢回复这个帖子。有几点我觉得还是要说一下:
1. 所谓改用机油后噪声会小一些,这个我觉得跟机油品质没有关系。我也没有感觉到。但是,可能与不同厂家里面的添加剂与机油粘度有关,比如美孚机油相对噪一些,壳牌相对柔一些,或者原来是30的机油一下子换成了40的机油,这倒是有可能的,但是实际差异不会很大,也不代表品质和档次。
2.我的这个帖子,实际上就是你所说的“平衡点”问题。大众再设计发动机之初,火花塞热值的选择一定是考虑到经常跑高速与经常在市区这两种工况的驾驶环境的,但是,事实上,我们不得不承认,在中国中心城市里面驾驶的绝大多数私家车实际上不仅仅是“市区工况”,而是平均时速20左右的拥堵路况,转速1500-2...
