16款奔腾B50改《驾驶室开后备箱按钮》及液压杆自动弹起
1 69 发布于 2017-11-18 14:21:10 只看楼主 热门标准
本人于今年5月份打算买车价格在12万左右,之前在网上查询过很多车型,比如新英朗,传祺GS4等,新英朗在论坛里经常看到各种毛病的帖子内心有点忐忑,果断放弃  之后又看GS4  因为我想买自动挡,当时GS4自动挡的只有双离合,6AT的最低配要13万多,有点小贵 所以也放弃,经过一番周折最后看了奔腾B50,外观霸气,更是我想要的6AT,而且是3代爱信,跟朋友一起去的,到店后咨询了一下直接付款,说实话当时都没试驾  现在想想有点那啥……
废话不多说  上图
网购的液压杆,规格是15/6中心距30,压力10公斤
因原车孔位都不合适,参考了凌派后备箱改液压杆的方式自己打的孔,安装后后备箱关不上了,液压杆的行程不够,改装失败
有了第一次的经验,又重新量了下尺寸,确定好打开状态35厘米,关上24厘米,行程12厘米足够,所以有网购了第二根,规格18/8中心距350mm,压力15公斤
在五金城找了好几家才找到,这东西这么难买?
软管,五金店都能买到
改装成功,但是15公斤的压力有点大,又加了根回拉弹簧, 之后还是有点大
这次是在五金城买的,规格同样是18/8中心距350mm,但是压力买了小一点的 10公斤
忘了一些细节,液压杆跟螺丝组装好是这样的,
一边装了一根,同样有回拉弹簧,不然到顶后会来回弹,终于成功了
附加一些小改装,方向盘1字标
1.6自豪没有胎压监测  网购了一个太阳能的,很实用
鸭屁股
这个角度最漂亮了  有木有
最后加上认证神器
钥匙也改了1字标
各大论坛中第一次写作业,写的不好不够详细轻喷,以后会努力[嘻嘻
《驾驶室开后备箱》
很多人都在骂脑残设计,教程开始
网购了一款别克车的后备箱按钮
打开保险丝盒
拔掉大灯高度调节的排线,接按键背光灯用
准备12V电笔或万用表《你们就不要准备了 按照我测量好的接就OK》
经测量,最右边两根线是按键背光灯
测量按键开孔尺寸,然后开孔  ,开工工具我用的锂电钻用力铣,注意看按键图标方向
准备小锉刀 修边用
修好的样子
因配不到按键背插母头,所以只能把周围塑料割掉
割好后是这样的    露出铜芯
准备锡焊枪
和4根0.3平方线  两根开关   两根背光
焊接的时候把铜芯交叉掰一下   中间两根接开关  两边接背光
悍好后 用粗一点的电线皮套一下防止联电
最后用电胶布缠绕一下   如图
把按键安装到开好的孔里边   注意别按反了
因材料问题  未完待续   请大家见谅,后边就是后备箱按钮并联   动手能力强的不用看教程也可安装
因为是白天装的   只能用手捂着看   《跟中控按键灯同步亮》
对不起   让大家久等了     线束已到   长度5米
开始走线   这个位置是B柱   我走的上边   也可以有下边
后备箱卡子已拆掉,拔下按键插头
跟这个插头并联起来
安装完成     夜晚效果    车子启动的情况下也能开启   教程结束   图片有点少  因为是晚上弄得 所以有些地方没拍
最后编辑于2017-11-23 08:38:16
/4页
