原作者:anyname 北京老人
更详细来源为“机油论坛”和“大众公园”
我来支持一下版主:宝来机油的选择
因为有些车友不想看太长,直接把大神关于EA111适合的机油问答贴上,自己参考:
原帖由 anyname 于 12-08-29 11:17 发表
如果这二者选择,推荐0w40的美孚,虽然ESP 5w40粘度更合适,但车友普遍反应驾驶感受不是很好
谢谢您多次解答,还想问一下 美孚1号 OW40 ; 黑嘉 0W30 ; 国产 蓝壳 5W40 ;灰壳 5W40 这几个保守的讲长时间使用确保不烧机油,(机器耐用,感受次之)怕烧机油哇,哪个更适合我的EA111 16V 1.6新宝来发动机呢? 用曼牌的长效机滤 更换里程都是多少?(看了下机油参数的帖子,美孚1号0W40 和5W40的 100度粘度和HTHS都差不多,) 东北的车主,四季使用,谢谢!!!
回复1227楼:
仅仅就可用而言,这四个都能用。但就好用而言,首先应排除蓝壳5w40,这个机油粘度太高,不适合EA111发动机。在剩下的3个中,如果是南方用户,可以选择灰壳5w40和美孚0w40,北方用户最好选择黑甲0w30和美孚0w40,如果是北方的冬季,黑甲0w30要更适合一些,夏季的话美孚0w40更适合一些,如果是全年使用,那么美孚0w40更合适。
事实上,这个发动机最适合的机油粘度是12.5-13之间的机油,你上述的四个机油都不在这个范围内,这个范围的机油市场上较常见的应该是嘉实多极护0w40,12.8,美孚速霸2000 5w40,还有一些不常见的机油,比如:福斯02机油等,都是可以四季使用的
原帖由 偏爱江南雪 于 12-09-06 17:41 发表
您确实有先见之明,转帖过去,很多车友还是询问我,实际是询问您对我们新宝来11款、12款 EA111 1.6、1.4T两款,出保后到底用哪个机油好。
不知您是否能给我一个答复,我回去回复他们一下。
答:
这二款发动机实际是一个序列的东西,都是EA111发动机,由此带来的机油要求也几乎是一样的,略有差别而已。
1、相同的地方,这2个发动机都要求粘度大于12,HTHS大于3.5的机油,但很多人不知道的是,虽然粘度可以用到14以上,但实际上最好用的粘度还是12-13.5之间,这类的机油属于30机油的上限区域和40机油的下限区域,以前这类机油很少,大约从2009年开始国内市场上逐渐丰富了起来。
2、1.4Tsi应该使用全合成机油,1.6 16v矿物油、半合成、全合成机油都可以用
3、如果考虑燃油经济性和避免烧机油,二者达到一个平衡,建议使用12.5-13.3粘度的机油,也就是40下限粘度的机油,这些机油目前不太多,有:嘉实多极护0w40、美孚速霸2000 5w40、彭斯PU 5w40、福斯02 5w40、motul xmax 0w40、torco sr1r 10w40等,不一一列举了
4、当你有绝对把握自己的发动机不会烧机油,那么你可以使用12-12.5粘度的机油,有:ESP 5w30、AV-L 5w30、黑嘉0w30等
5、不同的机油带给你的驾驶感受是不一样的,如何选择机油同车主的脾气、开车习惯等都有关系。有些机油很适合暴脾气的车主,有些机油比较适合温和的车主,这个只能是慢慢去感受了,很难说清楚。
首先声明:我既不是从事汽车相关行业的,也不是卖机油。我的职业和汽车完全不搭边,仅仅是喜欢开车,于是乎在一次次被4s的保养蒙蔽后,萌发了自己掌握自己命运的想法。从07年开始,不断学习、积累机油的相关知识,不断购入、使用各种各样的机油,我的机油知识60%来源于学习和网络上的探讨,40%来源于自己不断的亲身尝试,我用过很多品牌的机油,美孚的、壳牌、嘉实多、福斯、鹏斯、torco、motul、力魔、安索等等。几年来,花在机油、添加剂方面的钱有几万了,家里和办公室快成机油仓库了,不为别的,仅仅是喜欢,为此方便面没有少吃,咸菜没有少买。感谢网络,创造了异地朋友之间交流的渠道,感谢论坛给了一个集中学习和探讨的场所。
其次声明:在爱卡上谈论卖家、买家是犯忌讳的,会被超版封杀,请不要问到哪里买机油,向谁买机油这样的问题,我只能说在网上都可以找到。
第三声明:在本贴中,会有一些计算公式或者调节机油粘度方法告诉大家,大家可以自行去计算,都是很简单的初中数学题,您肯定会的。
机油的作用
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互磨擦运动的金属表面,这些运动速度快,环境差,温度可达400℃至600℃,在这样恶劣的工况下面,只有合格的机油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的机油要满足哪些要求呢?也就是说机油作用是什么?
1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
油膜是机油固有的特性,油膜的厚薄我们用粘度来表示。粘度的定义:粘度是流体的内部阻力,润滑油粘度即通常所说的油的厚薄。粘度大则说明油膜厚,粘度小则表示油膜薄。由于粘度代表了内部阻力,因此粘度大的机油一般油耗会高,粘度小的机油油耗会低。
2、冷却降温:机油能够将热量带回油底壳再散发至空气中,从而和冷却水一起冷却发动机。
3、清洗清洁:新的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回油底壳,通过机油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。但超过一定里程后,衰减的机油本身也会成为新的油泥来源。
4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。一般粘度大的机油油膜后,密封性能就好,这也是为什么烧机油的发动机建议用高粘度机油的原因之一。
5、防锈防蚀:机油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
机油的构成
发动机油需具备和满足以下这些要求才能保证发动机的正常工作;适当的粘度;良好的低温流动性能;抗氧化性;热稳定性;清净分散性能;抗磨损性能,防腐蚀、抗锈蚀性能,而要具备这些功能,仅仅靠基础油是不行的,必须靠添加剂。机油就是由基础油和添加剂而大部分构成的。基础油是从石油中提炼的精选成份或者人工合成的成分,具有最基本的粘度特征,而添加剂是化学物质,用以改善和提高机油的品质。
讲到机油,其实在国内长期以来就存在很多流派,包括:能用型,好用型,4s型。
所谓能用型就是尽量降低机油的挑选难度和使用成本,原则就是机油能用,不损坏发动机就行,这个观点实际是国内最流行和常见的观点,也得到很多车友和专业司机、出租车司机的认可。最典型的代表性语言就是:“咱给宝来吃点细粮,换黄壳机油了”,或者“黄壳足以,买更贵的机油没必要”,或者“随便找点5w40的机油都行,这个发动机不挑机油”,如果您是这个派系的机油使用者,那么以下的内容您真的不需要看,因为以黄壳10w40为代表的矿物油,在我的帖子中基本不会出现,我是好用派的。
所谓好用派就是希望机油不仅仅是润滑和保护发动机,还能提高加速能力、降低发动机噪音、降低油耗(这些要求都是和原厂或4s机油相比),这时对机油的要求会比较高,你就需要学习一些机油的知识。
所谓4s派实际是不得已,一是因为保修期内4s威胁你不准用其它机油,只能用4s提供的机油,二来是懒得去自己选机油,不小心还会买到假机油或地沟油,因此去4s换油落得省心。并且要恭喜你,你在机油的选择中,尽量使用原厂机油的行为实际是正确的,因为大量事实证明使用原厂机油能够使你的爱车安全运转直到你把它卖出都不会有问题,所欠缺的可能是性价比比较低而已。
所有机油的帖子和各种长篇大论基本上都是针对好用派而言的。
从09年发第一个宝来机油帖,到现在3年多的时间,回答了数千个车友的提问和短信,帖子也被转载的非常多,就是这个“适合于宝来(包括其它大众车)的机油总结 ”,当时因为机油论坛吵得比较厉害,就发到了大众公园,目前已经有430页,大约30-35万字,很多网站和论坛都有转载,还有不少节选型的转载。前几天,宝来论坛的版主玩时尚的猪找到我,希望能够在宝来论坛也开一个帖子,我答应了。但是从哪里开始讲,我不知道,因为我不了解宝来论坛的车友们对机油的了解和以前的机油达人在本坛已经做过哪些工作,所以就从中间讲起,不讲很基础的润滑油组成与作用的常识,跳过这一节,直接进入到机油的选择方面,希望能够帮助到大家,再次谢谢玩时尚的猪版主的盛情。
对宝来1.6 2v的机油选择
1、关于机油,适合1.6 2v发动机的机油比较多,又比较少,说它比较多是因为太多的机油可以用在这个发动机上,基本上各种品牌的5w40机油都可以使用,说它比较少是因为在这些可以使用的机油中,粘度合适的很少,大部分人都不知道这一点,而只是泛泛地选择5w40机油,但实际上适合这个发动机的机油粘度是12.8-13.5之间的,尤其是100°运动粘度在13.2-13.4左右的机油最合适。这些机油包括:嘉实多rs 0w40、水美0w40、老付的GT1 5w40,torco sr1r 10w40,鹏斯PU 5w40,速霸2000 5w40,欧版壳牌灰喜力 0w40、ESP 5w40等机油,粘度都在这个范围内。从实际使用效果看,气温较低时(春、秋、冬)使用老付的GT1 5w40效果不错,但长效性不好,气温高的时候使用水美0w40或者torco sr1r 10w40比较好。嘉实多 0w40有人说好有人说不好,鹏斯PU 5w40的用户反应也不一,但降噪性很好是肯定的。比较注重噪音的车友,可考虑的应该是GT1 5w40、sr1r 10w40或者类似我这样的motul混合机油,噪音都很小。如果考虑经济因素,不愿意花很多钱买机油,那么用速霸2000 5w40半合成也可以(注意:不是速霸2000×2 10w40)。超级合成5w40也是一个选择,粘度是13.65,也很合适1.6 2v夏季的使用,加速性能和灵动性不如13左右粘度的机油,但长效性很好,能跑出10000公里以上
2、关于汽油添加剂,汽油添加剂目前市场上的货品很多,极容易让人挑花眼,效果还不一定明显。可以试试道宽的擎序列添加剂,效果非常不错,价格也很适宜。根据你的情况,可以选择擎动(清洁为主),或者动升(清洁+降噪),添加比例控制在万分之四以内即可,不仅去除积炭效果好,还有一些不被公认的效果。其它的添加剂也可以,只要是巴夫斯配方的东西就可以,能够找到PIBA+PEA配方的最好,擎序列都是PIBA+PEA配方的东西,不仅可以清洗喷油嘴、油路,还可以清洗燃烧室。具体各位用什么添加剂,建议在把握上述原则的基础上,看性价比去选择。
3、关于火花塞,1.6 2v的原配火花塞是博世的F7DER,电阻1.5k,间隙0.9mm,表现中规中矩。如果更换的就是这个原厂火花塞,那么各方面应该比较均衡,加速噪音较大,超过3500转有些声嘶力竭的感觉。推荐各位换NGK的PFQ6Q双铂金,电阻1.5K,间隙0.75mm。这个间隙0.75mm不合适1.6 2v使用,但在购买时,一定要要求商家将间隙调整为0.9-0.95mm。如果你资金充足,还可以试用更好的NGK 5344依铂金火花塞。
这是原来我发表在大 众 公 园那边的帖子中的一个回复,以后会逐渐转过来,不过太长了,可能需要很长时间才行。
和机油使用密切相关的是机油添加剂和汽油添加剂,几乎所有机油使用的讨论帖,最后都会涉及到这二类添加剂的使用问题。机油添加剂的争议非常多,有说好的,也有绝对不用的,在一般的汽车论坛中,机油添加剂属于禁忌话题。汽油添加剂则不同,因为其对改善汽油燃烧质量、降低和清除积炭,很有好处,因此大多机油贴都会涉及。汽油添加剂是和机油几乎并列的另一个维护保养话题,我在其后会专门在本论坛发另外的帖子来讨论。至于机油添加剂,我不能在此讨论。
关于API、SAE、运动粘度、HTHS
经常有车友对API、SAE、运动粘度、HTHS之间的说法搞不清楚,其实很简单。
API是美国石油协会对机油所做的品质等级的一个标准,汽油发动机所用的机油一般表示为SJ、SL、SM和SN,其中S代表汽油机油,J、L、M、N表示其品质等级的级别。其定义中和我们密切相关的最主要的参数区别如下:
SH 锌含量限制1300ppm,磷含量1200ppm
SJ 锌含量限制1100ppm,磷含量1000ppm
SL 锌含量限制1100ppm,磷含量1000ppm
SM 锌含量限制870ppm,磷含量800ppm
SN 锌含量限制<870ppm,磷含量<800ppm
可能有车友认为,API级别越高越好,没错API级别的上升对机油提出了更高的要求,既不能使用很多的抗磨添加剂,又不能降低机油的性能,机油厂家肯定是要花费更多的精力去改良的。API的提升最大的作用还是环保方面的作用,通过提升可以减少汽车尾气中重金属含量,降低PM2.5的数值。但是,车友必须明白的是,从SJ机油到SN机油,本质上是没有什么变化的,在机油最重要的几个指标:加速能力、降噪能力、长效性能、TBN含量等等方面,API并没有做出规定,因此千万不要认为SN机油就一定比SL机油好,事实上,懂得机油的人对其使用的机油是SL、SM、SN基本不会在意,他会在意的是其它的一些指标,而这些指标大都不在API的定义内。甚至极端一些的车友,会有意去选择SL机油,因为其中含有更多的抗磨添加剂,对环保是有点不好,但对发动机却很好。
大众车对API的等级要求,不同发动机是不同的,这个以后再讲。这个和发动机的使用过程中,尾气的排放有一定关系。在机油中锌和磷的存在是很重要的,它是保证机油抗磨特性的主要成分,但是过量的锌和磷对三元装置的损害是比较大的,而三元是保证尾气排放达标的基本保证。因此,随着大众增压发动机的不断问世和大众车一些特点,其要求的机油中的锌、磷含量也在不断下降。
SAE是机油的粘度等级,它是美国汽车工程师协会对机油粘度做得一个划分区间的规定,也就是我们通常见到的0w30、5w30、5w40、0w40、20w60等等表达式。这个表达式的定义如下:
在早期的时候,不少人认为所谓机油的SAE等级,就是对应机油适宜的使用温度的,比如:5w40适合在夏季40度的高温下使用,5w30适合在夏季30的温度下使用,这种流毒传播甚广,直到今天在不少的帖子中依然可以看到信誓旦旦的辩论。这种说法在机油刚出现的早期只有单级粘度时其实是正确的,自从50年代出现了多级复合机油后,这种说法就不成立了。
在今天,机油的SAE等级已经和其适宜使用的环境温度之间脱钩了,即使是0w20的机油,你照样可以在40°的高温下使用,不然满大街的伊兰特、锐志夏天岂不是都要拉缸了?
必须要指出,API和SAE是二个完全不同的定义,API认证级别的高低和机油本身的SAE等级是没有直接关系的,同样是SM机油,可以是0w20、0w30、5w30、5w40、10w40、15w40、20w50等等各种粘度的机油,也就是说是不是SM级别和油的SAE定位区间没有关系。
机油的粘度稀稠不是指我们一般意义上的0w20、0w30、5w30、5w40、10w40、15w40、20w50这些SAE粘度等级数字,而主要是指三个数字,分别是:150℃的HTHS、100℃ cTs、40℃CTs,在每个机油的技术参数中,都能找到这三个数字,这才是机油的粘度数字。一般而言,w后面的数字越大,这三个数值也越大,w前面的数字越小,这三个值的数值也越小,但是并不绝对。比如:黑嘉的0w30的粘度就要大于黑嘉的5w30。这三个粘度指标的提出,给我们一个衡量各种机油稠还是稀的绝对值的概念,特别是100°C和150°C的二个值尤其重要。
从SAE的定义中我们就可以知道,机油的粘度即使在同一级别也是有一个区间范围的。比如:有些w30的油的粘度接近w40,而有些接近w20,但他们都在w30所规定的区间内。如果一定要看一个数字来说机油的稀稠,可能很难,不同的车要求也不一样。如果一定要给一个确定的数字,可以试着定一个范围,100°粘度>12的可以算作稠,10.0-12的可以算作中等,小于10为稀,HTHS>3.5算作稠,<3.1算作稀,但这可不是一个规定值,只是anyname个人的经验值而已,况且这个值估计也得不到大家的普遍认可。
我们平时在谈论机油的时候,会说某某机油的粘度是11,某某机油是14,这个指的无一例外都是机油的100°运动粘度,机油的加速性能、润滑性能、密封性能都需要看这个数值,这个数值是选择机油时最主要的参数之一。
另外一个数字就是机油的HTHS,他是什么呢,通俗地讲,就是机油承受极端运转条件下发动机摩擦保护的能力,因此叫做150°C高温抗剪切能力。在急加速、或者高速高转的情况下,发动机内部活塞运动加剧,整个缸体特别是摩擦付之间温度激烈升高,这时机油能否保证发动机处于安全状态,重点就是看这个HTHS的大小。大众发动机要求HTHS必须大于3.5,如果你换一个HTHS2.9以下机油,那里就只能在城里慢悠悠转,不能急加速也不能拉高转,否则油膜可能撕裂,结果就是你需要去修发动机。
就宝来而言,要求的HTHS最好大于3.5,100°C粘度对2V、4V是不一样的。2V的上面已经讲了,4V的最好是大于12,对个别密封性很好的机油,可以降到11.5(极个别的机油,大部分都不行),也就是说EA111序列的1.6 4v发动机可以用一些高粘度的30机油或者低粘度的40机油。
但是,各位车友不能主观地认为既然EA111 1.6可以用5w30或0w30的油,就可以随意找任何一款w30的油来用,这是很危险的事情,因为大部分的w30油都不符合VW50200规范,也就是说对大众发动机而言,机油太稀了。因此请一定注意您选择的机油的粘度,要选那些虽然是w30油,但粘度接近w40油程度的w30机油才行,同时还要选择其中密封性好的。上海大众4S提供了几个w30机油供车主保养用,包括:VX、尊护等,您可以查询一下它们的100度和150度粘度值,我相信应该是符合上面所说的规范要求的,也就是说VX、尊护等是接近w40粘度的w30机油。这样的w30机油还有一些,如:8100 x-max,300V,但共同的特点就是添加剂比例高,价格贵,大都是全合成的。
如果你确实不懂机油,在你面临几个机油选择的时候,记得一个原则,那就是粘度宁大勿小,在5w30和5w40之间,在特定的发动机特定的条件下,虽然可以选择5w30,但如果你真的不懂机油,弄不清这些特定条件是什么,那么我强烈建议你选择5w40机油。用5w40机油,你付出的仅仅是油耗高的代价,而一旦用错了5w30机油,你面临的可能将是发动机的一系列故障和大修发动机的风险。
下面这个图是大众机油认证隐含的各类参数表,选择某一种认证,实际上就隐含了你选择了其对应的机油技术参数
如果看机油的参数表
通常一款机油的参数表,如下图所示
| Mobil 1 5W-30 |
| SAE Grade | 5W-30 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40o C | 64.8 |
| cSt @ 100o C | 11.3 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 169 |
| Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 | 1.0 |
| HTHS Viscosity, mPa·s @ 150oC ASTM D 4683 | 3.09 |
| Pour Point, oC, ASTM D 5949 | -48 |
| Flash Point, oC, ASTM D 92 | 230 |
| Density @15o C kg/l, ASTM D 4052 | 0.80
5w30是SAE的粘度等级,前面已经有介绍
cSt @ 40度是机油40摄氏度时的运动粘度值,日常肉眼能判断的机油稀稠主要和这个值的大小有关。
cSt @ 100o C是机油在100摄氏度时的运动粘度值,这个值是判断在发动机正常工作时机油粘度的重要参数,在开车时司机能感受到的机油的加速好坏、省油与否等主要和这个值有关。这个值过大过小都不好,要适合自己的发动机的要求最好。
Viscosity Index,粘度指数,表示机油的粘度稳定性,同时可以理解为机油在不同温度条件下粘度变化的幅度,随着温度变化粘度变化大的机油其粘度指数较小,而随温度变化粘度变化小,则有较高的粘度指数,因此我们在选择机油时应选择具高粘度指数的机油,以减小温度变化对机油粘度造成的影响。一般好机油粘度指数都在150以上。
HTHS,是机油在150摄氏度时的高温抗剪切粘度,这个值表示机油在高速运转的高温环境下,对发动机的保护能力,要适合自己的发动机,宁大勿小。
Pour Point,倾点,是指机油在标准条件下冷却至开始停止流动的温度,或者说是机油失去流动性的温度
Flash Point,闪点,是指可燃性液体挥发出的蒸汽在与空气形成可燃性混合物之后,遇火源時能够閃爍起火的最低温度。
还有一个表中没有列出的值-TBN,总碱值,表示机油中碱性的大小,由于机油在使用过程中,因氧化作用会不断产生酸性物质,直到最后变质衰败。因此机油中TBN的大小,通常可以理解为机油的长效性指标之一,TBN数字大的机油,一般都比较长效。当然也有一些机油TBN不高,但也长效,那是因为其中加有特殊的添加剂。
我到修理厂或者汽配城去买机油时,如何能简单地知道那款机油不适合我?
很简单,适合宝来的机油虽然你无法在机油桶身上找到机油参数表,但是机油桶身上必定有机油的认证。只要你在机油桶身上找到如下认证之一,那么他可能就是宝来适合的机油候选对象(但不一定是最合适的),但如果你根本找不到这些认证其中之一,那他肯定是不合适的。
这些认证包括:
ACEA A3/B3
VW50200、VW50301
Mercedes MB 229.3或者Mercedes MB 229.5
BMW Longlife 01或者BMW Longlife 04
Porsche Approval List 2002
发动机体内的机油,由于与空气接触及受热,易被逐渐氧化。随着行驶里程的不断增加,机油中的酸性物质、胶质、铁屑、沥青质慢慢地增多,机油的颜色就会渐渐变黑,黏度也会逐渐下降,同时随着添加剂不断被消耗,机油的性能也在降低,因而机油是需要按照一定标准进行更换的。
在更换机油后,很短的时间内(行驶几十公里),机油就会变黑,这时的变黑并不是机油衰减或变质了,而是新机油将老机油留下的污物和油泥清洗下来的原因。
机油衰减、变质的原因总体上:
⑴机油中渗进了水分。机油中有水,会促使油泥的形成,使机油沾污变质(俗称“老化”),此时添加剂的抗氧化性和分散性能减弱,促进了泡沫的形成,使机油变成了乳化液,破坏了油膜。实验证明,当水分达到1%时,机件磨损将加快2.5倍。
⑵曲轴箱通气性差,机油散热不良。
⑶保养不当。
⑷机油API等级低于厂家要求,使用不当。
下面的一些问答是我在回答部分车友关于机油问题的咨询时的回复,问的车友必较多,对一些共性的问题列出来共大家参考。
问:我想省油,能否用粘度稍微低一点的机油?
答:这个问题涉及到机油的密封性问题,一款机油最基础的作用,就是保障能以其自身的粘度将发动机内部的各种肉眼看不见的缝隙填补上,这就是所谓机油的密封性。粘度高的机油,密封性就会好,粘度低的机油密封性会弱。但是粘度高的机油,由于发动机内部运转阻力增大,油耗会大,因此,在保证机油的密封性和机油的低粘度之间必须有一个平衡,这个平衡叫做最低粘度需求。
打个比方,宝来1.6 2v需要的最低粘度需求一般在12.5左右。那么你换一款12粘度的机油会有什么问题呢。我亲身体验过。
我用过黑嘉0w30,这款号称粘度最接近40油的30油,100°运动粘度达到12.1,HTHS达到3.55(记不清了),对于EA111发动机而言,这款机油不错。但我是老2v的1.6。换上这个油后,从使用情况来看,明显粘度偏低了,发梗的感觉太明显,表现在密封性不行,动力发挥不出来。起步踩油门会顿挫,加速会顿挫,夜深人静时可以听到气门顶杆响。你想并道,在加速的刹那间,你踩油门它顿挫,一下就失力了,像是踩空的感觉,可能就错过并道的机会了,在高速上加速也明显不行,光见他耗油,不见他给力,油耗不仅没有降低反而升高1-2个。不到10天我不得不就抽出了一升0w30黑嘉,加入了1升5w40的黑嘉,一下子感觉舒服了
发动机机油衰减和变质的原因
问:您好,我是宝来的车主,刚是今年3月买的,现在快5000公里了,刚首保,平时主要是市区道路行驶,请问什么机油比较合适这款发动机。1.6 2V的。我想早点给车上好点的机油。谢谢,论坛里好像美孚一号0W40推荐的比较多。谢谢 。
答:新车的话,在冬季比较好且适合这个发动机的是福斯的0w30(在这款发动机上比黑嘉0w30好不少),如果选择黑嘉和vx,一定注意密封性,很多人的这款发动机换了w30油后,出现密封性不够,动力丢失问题!!但是到来年春季时,应当换成w40的油以便过夏,可换的种类就比较多了,美孚一号0w40是其中一种,另外美孚速霸2000 5w40、motul xmax 0w40、鹏斯PU 5w40、福斯超级合成、美孚esp5w40都是比较好的选择。实际上我更推荐你全年用13-13.5左右的机油,具体的机油选择,你需要查询一下各个机油100°C的运动粘度,尽量靠近13为好,12太稀,14太稠。另外选什么机油,和你的个人驾驶习惯和期望有关,不同的机油之间有着较为明显的性格差异。你是喜欢低噪音,还是喜欢急加速,还是喜欢悠悠然,还是喜欢其它,这些需求在机油选择方面都是有一些不同的
问:1.8T手动的哪款油适合呢?我的驾驶风格属于温柔型的,谢谢专家
答:老宝来的1.8T发动机、1.8发动机二者在机油选择上是十分令人头疼的,原因在于其烧机油的普遍性和车主的希望之间有冲突。简单来说:
如果你确定你的1.8T、1.8发动机不烧机油(这个真的不多见,大部分都或多或少烧机油),那么你可以使用运动粘度13.5-14左右的机油,这些机油包括:壳牌灰喜力5w40、福斯超级合成5w40、黑嘉5w40等等。
如果很不幸,你的发动机烧机油,那么这时机油的选择也是分档的。随着烧机油程度的不同,机油的粘度选择有一定区别。
轻微到中度烧机油,建议你使用粘度14-14.5之间的机油,包括:motul 8100 xcess 5w40、美孚一号cj4 5w40、福斯mc分子油等等
重度烧机油,建议你再提高一下粘度,使用15甚至更高粘度的机油,包括:红线5w40、torco tr5 5w40等等
如果使用15-15.5粘度依然不能减少烧机油问题,建议你去维修发动机吧,换一下油封和缸垫,或许或好一些。
如果烧机油,但你觉得上述的机油都不合适,太贵。那么其实还有一个选择就是4s的长城矿物油,他的粘度大约是14.3左右,但是我建议换油周期要短一点,不要超过5000公里,事实上从机油好用的角度,这个机油大约只能坚持3500公里,从能用的角度,可以坚持5000公里,从榨尽机油最后一点血的角度,可以使用到7500公里。
对于宝来的老1.8T发动机,强烈建议不要额外使用机油添加剂,特别是化学性的机油添加剂,因为这些添加剂大都含有较高比例的磷、硫等成分。当你的发动机烧机油时,这些成分会进入燃烧室燃烧,然后附在尾气内排出。当尾气经过三元时,过量的磷会使三元重度,导致三元报废。
当然,如果你的发动机确实不烧机油,那么是可以使用的。
在选择机油过程中,大部分车友在面对市场上数不清的机油时,都会感到一些迷茫,所以许多人干脆就回4S店了或者交给修车师傅代劳了,省心省事。但是,实事求是地说,当你对机油的了解到了一定水平后,才会发现4s店的技工和修车师傅并不比你知道的多,甚至还不如你。特别当你遇到运动粘度计算、烧机油处理、基础油分析、添加剂、参数比对等问题时,已经很难有人能完全回答你的疑惑了,这个时候你可以去看看其它车友的帖子,很有用的。
机油在使用过程中,其粘度是会出现变化的。开始的时候,是粘度逐渐降低,到一定程度后粘度会变高,如果你敢坚持3-5万公里不换机油,你就会发现你的机油变得和泥巴差不多了。机油的衰减主要是添加剂的衰减,这个时候的基础油一般还很好。机油的好坏实际上主要决定于它的添加剂体系的好坏,当然基础油也很重要。在基础油还没有问题时一般而言粘度会降低,但真要是基础油也撑不住的时候,反而粘度会变大了。有一种说法,机油不行了的时候,是低温粘度变高,高温粘度变低。
所谓换油,有2个可选择的节点,一个是机油粘度下降到快要接近你的发动机密封性要求的机油粘度下限的时候,这时你应当换油了,这个周期随机油不同和你行驶条件不同而有变化,可以从5000公里到15000公里不等;另一个是当粘度下降到一定程度,机油中所含的添加剂消耗到一定程度,发动机噪音变大,感觉不太爽的时候,部分人可以选择换油,这个周期要短不少,可以从3500公里到89000公里不等。
以下为引自新车评网的数据
行驶里程 3000公里 12000公里 15000公里
SN机油的100°运动粘度 下降15.9% 下降13.4% 下降11.2%
SN机油的TBN总碱值 下降1.4% 下降19.2% 下降28.3%
原帖在:h t t p://www.xincheping.com/News/17248/1.htm
不少人喜欢壳牌的灰喜力5w40机油,这个机油的特点是中低转静音效果比较好,往往换好油后,第一脚油门下去,你就会发现发动机的声音变小了,并且是明显地变小。灰壳的静音效果好,一方面和他的特殊添加剂配方有关,但更主要是基础油是三类油。而美孚的基础油是四类PAO+三类。三类油的特点是噪音低,而四类油PAO的噪音是不低的。有时候我们说想低噪音就用矿物油或者五类脂类油,就是这个意思。三类油还是属于大的矿物油范畴的,只不过其性能十分接近四类PAO的水平,因此有些企业把它也归入合成油。PAO在抗磨方面的性能是三类油不能比的,因此,美孚油对高转速行车是适宜的,低转时声音不安静,但高转时声音也不大。而灰壳低转声音轻,高转差一点,但也比一般的二类矿物油好很多。
关于宝来1.4Tsi发动机的机油选择
TSI发动机实际上是适合高粘度30机油的,也就是运动粘度在12左右的机油,HTHS大于3.5的。但是国产的TSI发动机经常听到烧机油的投诉,因此也可以使用40机油。这里面有一个讲究,就是可以从高粘度30油用起(就是美孚ESP,壳牌VX,motul xmax 5w30等等),如果不烧机油就一直用下去,烧机油的话就逐步提高粘度,先到13,还烧机油,就提高到14,以此类推。而13、14的运动粘度就已经是40机油了(30油的40油的分解是12.5)。事实上我更推荐1.4Tsi的车友选择稀的40油,粘度12.8-13左右即可,但是这种粘度的机油市场上真的不好找。
选择机油不要去看它的SAE等级,也就是说不要去按照5w30、5w40这种表面的SAE划分来选择,同样是5w30机油,可以稀到和5w20油差不多,也可以稠到和0w40油接近,因此必须看它的参数(100度运动粘度和HTHS),而这些参数4S是不会说的,也许他们也不知道,需要你自己去查。
机油的运动粘度和油耗、抗磨保护、加速能力之间的关系。
机油在选择过程中,首选100°运动粘度和HTHS,第二考虑你希望那方面加强,是加速能力,静音能力还是丝般润滑的感觉,第三考虑选择什么基础油类型,最后才考虑厂家和品牌。
运动粘度和HTHS与机油最重要的抗磨能力有一定关系,但不是全部,机油在发动机内表现好坏与发动机设计还有一定关系。运动粘度越大,密封性越好,HTHS越大,油膜的保持能力越高。但运动粘度大小用抗磨损的能力之间不是线性关系。13粘度的矿物油不见得比12粘度的全合成油抗磨损能力强,因为(1)机油的添加剂很重要,抗磨能力与添加剂有直接的关系,(2)机油的基础油很重要。
运动粘度越大,越能承受操车,没错,下赛道的车一般用发动机可承受范围内的高粘度机油。但运动粘度越大,发动机内部运转阻力加大,油耗会越高。私家车一般很讲究油耗要低,因此要选择适合发动机可承受范围内的低粘度机油。
那么粘度低到什么程度为好?肯定不是越低越好,因为发动机的密封性有最低粘度要求,同时机油粘度会在使用过程中衰减和降低,必须考虑这个余量,这个余量我们通常称之为粘度储备。那么,你应选择的机油粘度,就应该是:
你选择的粘度=保证密封性所需的最低粘度+机油粘度储备。
机油粘度储备怎么算呢?每款机油的衰减曲线都不一样,没有一个精确的计算方法,但通常,你可以根据你希望的换油周期来计算。越是高等级的全合成机油,机油粘度的衰减越慢,矿物油的衰减就要快得多。以全合成机油为例,假如:你希望5000公里换油,那么粘度储备=0.3-0.4就可以,假如你希望10000公里换油,那么粘度储备可能=0.6-1.0不等。有些高TBN的机油,号称可以30000公里换油,在一万公里内,粘度下降不显著,可能仅仅下降0.3-0.4,那么这种机油在初始选择时,或许你可以选择的粘度储备稍微小一点。
关于机油的换油标准和理解
机油都是需要定期或按照一定公里数进行更换的,也有不少人是按照自我的感觉换油的,也有人是按照机油测试纸的图样来换油的,这些都会造成几种目前不少人疑惑的情况:
第一种情况:为什么厂家说XX机油能够使用1万英里(1.6万公里)以上,而我用了5000-6000公里就感觉不行了?
答:厂家的1万英里是在理想状态下的公里数,同时也是基本榨尽机油的潜力的理想公里数。而你用了5000-6000公里感觉不行了,最大的可能是感觉到发动机声音比新油时候大,或者不如新油润顺,实际上这个时候机油依然是合格的状态。至于是否需要换油,和每个人的要求有关,说不定黄世仁家扔掉的剩饭,比杨白劳家过年的年饭还要好,但为啥黄世仁就倒掉了呢,因为黄世仁有这个浪费的能力。
第二种情况:既然好多人都说矿物油基本4000-5000公里就不行了,那为什么类似大众这样的厂家,规定的换油周期是7500公里呢?法国车甚至可以15000公里换油?
答:4000-5000公里并没有榨尽机油的潜力,实际上SJ以上级别的正品矿物机油,用到7500公里都是可以的。但如果你是一个机油控,喜欢那种安静、柔顺、高转加速和中低转行车差距不大的感觉,那么超过4000公里的矿物油确实不大能满足你的这个要求,即使是新换的矿物油,估计也不冷达到高转加速和中低转行车差距不大的要求,那你还是用全合成机油吧。4s的矿物油适合对车不太敏感的用户,或者哪些被所谓的保修条款绑架在4s的车友。
第三种情况:法国车为啥换油周期那么久?难道法国车的机油很特殊吗?
答:法国车4s用的机油并没有什么特别,特别的是大多数法国车都安装有机油冷却装置,可以有效降低油温、延长机油保养周期。但即使如此,如果用的是4s的矿物油的话,也不建议15000公里采取保养,适当缩短周期是必要的。当然如果是全合成机油,那么就15000吧
当你确定了希望选择的机油粘度后,必然会面临一个前人早已碰到的问题:到哪里去找这些粘度的机油呢?
首先,市场上90%的机油粘度基本在4个区段中,10-11,12-12.3,13-13.5,14-14.5。剩下的10%是低于10和高于15的。如果你选择的机油在这些区间,那么有大把的机油可选。
其二,假如你手头有很多机油,但都符合你希望的粘度,那么怎么办?这就涉及到机油的混合,自行勾兑去调出自己想要的粘度问题。
1、机油混用的目的
机油混用分为无意的和有意的。
无意的是指每次在换油时,由于不可能将上次的机油100%放出,总会残留200-400ml左右,在加入新油后,新油和这些已经用过的旧油就无意中混合了,这种情况极为普遍,几乎所有车主都遇到过,很少听说有什么问题出现。
有意的是指人为地将不同机油混合后使用,一般出于2个目的,(1)是某一种机油不够换一次油用的,但又舍不得扔掉,因此加入其它机油,合起来凑够换一次机油数量,这种情况混合机油很多是盲目的,随便拿过另一种机油就给混一起了,不少汽修厂也是这么干的,说实话,这种混合比较危险;(2)是由于某种机油粘度不符合要求,需要调节粘度,将较稀的机油和较稠的机油混合在一起,使混合后的机油粘度符合你的要求,这种混合的目的性很强。一般需要选择完全兼容的二种机油进行混合以调节粘度,事先需要对将混合的二种机油有充分的了解,并掌握它们的性质、组成、各种技术参数以及厂家是否明确不允许混用或允许混用等。
2、混用的原则
1)一般情况下,应尽量避免混用,否则难以对油品质量进行确切的考查。
2)在下列情况下,油品可以混用:
①同类产品质量基本相近,或高质量油混入低质量油仍作为低质量油使用。
②需要调整油品的粘度等理化性能,采用同一种油品不同牌号相互混用。
③不同类的油,如果知道两种对混的油品都是不加添加剂的,或其中一个是不加添加剂,或两油都加添加剂但相互不起反应的,一般也可以混用,只是相混后对质量高的油品来说质量会有所降低。
④一般矿物油之间可以混用,矿物油和半合成之间可混用的比较多,全合成油和矿物油之间的混合要慎重
3)对于不了解性能和添加剂组分的油品,如果确实需要混用,要求在混用前作混用试验(如采取拟混用的两种油以1:1体积比混合加温搅拌均匀),观察混用油有无异味或沉淀等异常现象,如果发现异味或沉淀生成,则不能混用。有条件的单位,最好测定混用前后润滑油的主要理化性能。
4)对混用油的使用情况要注意考查。
如果你对希望混合的油品不太了解,那最简单的就是用同品牌同序列油进行混合。比如:美孚一号5w30和美孚一号5w50之间,美版黑嘉0w30和10w60之间,福斯超能半合成的5w30和10w40之间,等等。当然,如果你很了解机油,可混合的范围要大得多,不同品牌机油之间很多也是可以混合的。
3、混合后理化性能的变化
1)粘度的变化
粘度不同的两种润滑油相混后,粘度是起变化的,变化的范围总是在两种油的粘度之间,但绝不是简单的算术均值。
已知两种油的粘度,要得到基于两者之间的粘度的混合油,可按不同调合比进行调合,其比例可用下式进行计算
logN=AlogNa+BlogNb
式中A, B——A油和B油的分别在混合后机油中的比例(以1.0代替100%,即A+B=1);
Na,Nb——A油和B油在同一温度下的粘度;
N ——调配后的混合油在同一温度下的粘度。
比如:黑嘉0w30的100度运动粘度是12.1 黑嘉5w40是14,按照70%:30%混合后,100度的运动粘度是12.64
2)闪点的变化
两种润滑油相混,闪点也会发生变化,可以通过下式进行计算
P=(XAPA+XBPB+F)/100
式中P——要求混合油的闪点;
XA——A种油的配比%;
PA——A种油的闪点;
XB——B种油的配比%;
PB——B种油的闪点;
F——为调合导数,根据A、B两组分数据确定。
总有人问混合机油黏度的计算问题,给大家一个简单的链接吧,可以自己计算。
http://www.chinalubricant.com/tools/tool_mix.htm
问:您好,我现在就是在超级合成5W40和美孚OW40里面犹豫,水美性价比高点,便宜不少。您能说说两者相比,超级合成好在那里吗。多谢啊
答:超级合成和美孚0w40相比润滑度高、密封性好、声音小且浑厚、高中低转皆适宜,可用到1万公里,声音既不太大,也不是很静。美孚是中高转好,开起来很爽,低转声音稍大,冷启动声音更大一些,密封性不如超级合成,但美孚可能较为省油。
问:谢您耐心的解答,两款油的清洁能力如何,福斯比美孚耗油也不会多很多吧,美孚一般能省油多少啊。现在就价格而言,美孚很有吸引力啊
答:全合成机油的清洁能力都很好,应该差不多,省油也就是1-3%。具体如何选,还看您个人的选择。我自己用美孚仅仅是调油,把我使用的各种机油的粘度全部调到13左右(100°运动粘度),毕竟美孚公开宣称它的油和所有其它机油全兼容,但我不会全部加美孚油,我喜欢发动机安静,美孚比较吵
问:今天看论坛文章 呵呵 想请教下:4L福斯超级合成5w40如果不能到达机油尺刻度最佳值 能否添加点黑嘉0w30进去?我的车是大众1.6 2v的 望指教 谢谢(发动机里的就是0w30黑嘉)
答:这二种最好不要混,没有证据或实验表明这二种机油之间可以混,当然也没有证据表明他们之间不可混。一般而言,美孚机油可以同其它机油混,并且在美孚网站上公开宣称,他们的机油同任何其它机油相溶。
4L福斯超级合成5w40可以和MC分子油或者福斯超能相混,我自己混过,没有问题
问:我的车加的黄壳(才跑了500公里),刚刚拔出机油尺看到有沫子的痕迹,拧开盖子看到上面也有少许沫子。是不是我加的假机油呀?
答:不一定是假机油,机油尺上有沫子是正常的,但是如果出现黄色的粘状物,就需要小心了。机油遇到水会出现黄色物质,我们通常可以在加油口的盖子上发现这种东西,这是水蒸汽和机油混合造成的。但是在机油中绝不应当出现这个东西,如果你在机油尺上发现了这种黄色的固态软性物质,那么可能是机油中进水了,这时应当更换机油。换之前最好用发动机清洗油清洗一下发动机
问:我正使用黄壳,感觉一般。金吉星的哪款油最适合我的捷达?天津地区,四季用油,每年跑一万公里左右,5000换油和机虑,基本都是城市道路。我认为金吉星5W-40SL的比较适合捷达,SJ级的金吉星档次比较低,怕对车没好处。但是看到网上介绍金吉星10W-40SJ“长城牌金吉星(SJ汽油机油)是选用深度精制高粘度指数基础油和高性能多功能添加剂调配而成的。本产品专门针对中国城市路况设计,其独有360度全能保护配方,满足城市内拥堵,高低速交叉行驶车辆的润滑保护需要,为都市轿车量身打造。”这款油又适合城市道路使用“满足城市内拥堵,高低速交叉行驶车辆的润滑保护需要,为都市轿车量身打造。”矛盾中,请老哥帮忙解惑。
答:实际用过就知道,长城的金吉星5w40SL机油,比黄壳好,但清洁性不如黄壳。我原来不太懂机油时,也用过黄壳,低转速声音确实小,闷润型的,但提速无力,感觉像在泥潭中行进,不到2000我就换了,后来才开始研究机油。在提速、噪音、润滑、省油、发动机保护之间找到一款平衡的机油才是普通车友的目标。仅仅某方面突出是不行的。
问:我是1.6 2v发动机,用5W-40机油和30的区别是什么?对了,MPZ貌似价格比较贵,有什么作用不?
答:5w40中规中矩不会有问题,w30的油激情四放但可能出问题,各有优点,用w30油要慎重,多了解一下才行。MPZ一瓶是355ml,可以换6次机油(每次60ml),每次也就是55-60元,如果你7500公里到1万公里换一次油,可以用几年了。MPZ的作用主要是减少摩擦的,并由此而减轻噪音,和省油,但一般不推荐普通车友加入机油添加剂。
低粘度的机油不一定省油。低粘度机油一般而言会降低油耗,但有个前提,就是必须保证发动机内部最基本的密封性。很多人因为想提高加速能力,和降低油耗,都倾向于买低粘度机油,结果却很不一样,有些人真的省油了,而有些人却反而费油了,不时可以看到费油的人在抱怨油不好上当了。以前,我也用了一次低粘度油,有些感受。
我的车是大众的AT车,以前一直用w40的油,包括:原厂油、黄壳、某种半合成油5w40,其中半合成油感觉最好(4500公里后加了MPZ),黄壳声音很低但有阻力过大像以前开空调时的感觉,原厂sj的矿物油大家都知道,就不说了。
用不同机油时的百公里油耗:原厂油8.8-9.3(二年平均),黄壳9.5-10(2个月),半合成油8.4-8.6(7000公里平均),半合成油省油和其使用的春季-夏季的季节应该也有一定关系。我所有的油都在健翔桥附近的多美多加的(便宜啊),可排除不同油站给的油数量不足和不一样的问题。
8月初换了黑嘉0w30的油,以为会省油,结果换上以后,感觉:(1)车发梗,说不出的感觉,不舒服,反正不是润润的感觉,跑完高速后怠速时有轻微的嗒嗒声,夜深人静时明显,白天听不见;(2)加油,车没劲,没有之前随踩随转速直线上升的感觉,而是光耗油不出力,有些像给漏气的气球充气,你累死了气球还不鼓;(3)油耗上升到9.2-9.3左右(二箱油的计算),赶上原厂油在冬天的油耗了;(4)车启动时踩油门加速会连续变挡,有明显的顿挫感,换油前没有这个感觉,加原厂油时也有这个感觉但没黑嘉0w30明显;(5)冷车发动怠速稳定到750-800转的热车时间明显缩短;(6)发动机声音比换油前大一点点,不过换油前的机油里有MPZ。说明这个油对我的车来说,油膜过薄,密封不好,结果就是不仅没省油,还费油了。
开了10几天后,受不了这种梗梗的感觉,就动手抽了1升油出来,加入了一升5w40的油,感觉好多了,梗梗的感觉不明显了,猛加速也没问题,油耗下降到8.6-8.7(到现在计算了三箱油),个人感觉勾兑的量还是少了,应该再多抽出一些,使勾兑后油的100°运动粘度达到13左右。现在混合后是12.5左右,介于w30的高限和w40的低限的交叉区域。
从个人的理解来看,应当说粘度低的机油普遍省油是对的,但是有一个前提条件,就是必须保证密封性和油膜的厚度满足发动机的最低要求。否则,低粘度机油不仅不会省油还会费油。厂家给出的机油推荐粘度还是有道理的,考虑得较为全面。应当在厂家推荐的SAE粘度等级范围内,去选择运动粘度较低的机油,并要考虑其密封性要求。除非是新车或者仅仅在城里低速开车,否则尽量不要一下子下降一个等级去选择机油。
9月11日更新
粘度调到12.5左右后,最新感觉油耗降低,加满油后今天到红线亮灯,跑了607公里,其中150公里高速,其余市内,油耗7.9升/百公里。说明在保证最低程度密封性的要求前提下,粘度低的机油确实会省油,但前提是密封性一定要好。
问:我的车是速腾1.6,平时3000转换挡,超车时就是4000换,有的时候喜欢在国道上3档4000转那么开(不过也是20次中的一次),但是我是5000KM保养(以后如果用好的也是5000保养),能推荐个机油吗?谢谢了!那天他们推荐给我美孚什么ESP的5W-40。你能给推荐几个适合我的不?谢谢了!
答:美孚的ESP5w40可以用的,并且比较适宜这款发动机,它的100度运动粘度为13.3左右,很恰当的一个数字。如果您不想用这个油,还可以考虑新出的一些高性价比的油,非常值得你考虑,公里数大尤其值得考虑:
原帖由 FATFUN 于 12-02-14 09:41 发表
感谢机油专家非常详细的讲解,,收藏收藏。
请教专家,我的宝来是02年1.6手动,目前走了20万公里,我在使用MOTUL H-TECH100PLUS 10w40 的机油,并使用4S买的G17添加剂,这个选择合适吗
02的宝来是第一批的吧?用的是目前已经绝迹的5v发动机,这个发动机高转非常棒,中低转稍微肉一点。不过这个发动机在机油的选择方面,有一点不爽,就是基本上只能用14以上粘度的机油,当然你的发动机状况特别好,又不烧机油,那么可以适当第一点,用一些13.5-14左右的机油,再低就不行了。你目前使用的这款机油,三类基础油为主的全合成,粘度是14,中低转非常好,静音、悠然,高转加速略差,3500公里前很好的感觉,到4000公里开始,噪音会逐渐加大,到5000的时候,感觉就不是很好了,一般使用这款机油的发烧友,会在5000公里左右换油。但如果你不在意噪音的加大,那么用到7500公里是没有问题的。很多人会在4000公里左右时,加入擎速或MPZ之类的东西,保持悠然状态可以到7000公里左右。
原帖由 @先锋 于 12-02-14 10:08 发表
请问楼主:
老宝1.8一直用福斯,没有烧机油现象
最近嫌外面买福斯麻烦
直接用4S迈腾专用的全合成机油(标号也没问 ),不知有木有问题?
对于老的宝来1.8 5v发动机来说。如果你一定要到4s,建议你换他的最便宜的那款长城矿物油,用到3500-4000公里后换油,实际成本比换他的全合成要低。
如果可能,建议你到市场上选择更棒的机油,比如:motul 8100 xcess 5w40或者美孚一号 cj4 5w40。这款发动机要求的机油粘度比较高,一般在14.5左右,如果不烧机油,可以降到14。
问:你好楼主,请问宝来1.6 2v AT在东北天气使用福斯超级合成5-40和极护0-40哪个更好一些,一年也就跑个6000公里,准备一年换一次油,谢谢,请帮忙指教一些。或者还有好的机油推荐吗?感谢了。。。。。。。。。
答:对宝来1.6 2v而言,这2个油都可以使用。1.6 2V的发动机很少烧机油,如果你半年一换油,在东北的寒冷冬季可以使用粘度12.8-13左右的机油,甚至部分符合Vw50200以上、ACEA A3以上认证的5w30油。如果你希望一年换一次机油,那么你可以选择粘度稍大一些的机油,包括:美孚ESP的5w40,美孚一号0w40,福斯超级合成5w40等等。我个人非常推荐1.6 2v使用100度运动粘度在13-13.3之间的机油,这种机油非常少,我自己一般都是自己用2种油兑来调和粘度的。也有现成的机油,比如:motul xmax 0w40、torco sr1r 10w40、彭斯PU 5w40等。
原帖由 dbtt 于 12-02-14 13:38 发表
宝来1.4Tsi 7DSG(城市、高速皆有)应使用哪种全合成机油?谢谢
选粘度12-13之间的,HTHS大于3.5的机油即可,包括:ESP 5w30、黑嘉0w30、嘉实多公鸡油0w40等等,还是很多的
问:我还有几个月就出保了,所以想给马喂点好料儿。车子现在声音比较大,加速能力也比以前差了很多(一直用G17,),或许是天气原因,我短途很多,水温不到90度就到站了。下次再打火又没了水温,所以冷启动保护上有要求。我这种情况不知改针对ESP 黒嘉 MC 如何选择?(噪音大是不是可以PASS掉ESP了,听说美孚冷启动声音都不咋地)另外,一年换两次的话,每次差不到8000就需要换,我们空气很脏,不知哪种更合适? 刚才看了黒嘉0w-30和5w-40 100度的粘度分别是12.1和14.0,配起来正好13,不知配起来如何,能否省油些,并且在噪音上能否控制下?
答:加速能力差同机油有一点关系,但绝不是全部原因,还有很多因素,积炭是一个不小的因素,一直用G17对于清除油路、火花塞和节气门等部位的积炭有积极作用,但副作用是会增加燃烧室积炭,尤其在大比例使用的时候尤其明显,一般推荐使用的比例是万分之五,而不是G17说明书上的千分之一,一次一瓶的做法就更不可取了。如果你一直用G17,那么在一定时候一定要使用一下PEA为主要成分的添加剂,用于清除燃烧室积炭,恢复动力。
至于调油,用黑嘉0w30和5w40进行调和是没有问题的,我个人很推荐这个1.6 2v发动机使用100度运动粘度为13左右的机油。如果你一直用超过14的机油,那么换成13左右粘度的机油肯定是省油的,并且对加速有一点改善作用。
问:mc分子油 壳牌VX 和黑嘉哪个更好阿?
答:mc分子油是加氢矿物油,不含脂类和PAO成分。黑嘉0w30是含PAO的全合成油,VX也含有一定的pao,黑嘉5w40是否含pao我不知道。从机油成分等级上来说,黑嘉和VX比mc要好,但这并不是问题的全部,mc各方面较为中庸,4500公里开始衰退可使用到8000公里,vx以静音效果好著称,5500-6000公里左右开始衰退可使用到8000-10k,黑嘉各方面比较均衡,大约6500公里以上开始衰退可使用到10k以上。
这几个油可分为二种:
30油:vx和黑嘉0w30,符合vw50200以上规范;这个油对于5气门的1.6发动机有些太稀了,用于2气门发动机也很勉强,基本不能用。但他可用于EA111 4v的发动机,并且用于EA111发动机比40油要爽。
40油:mc和黑嘉5w40,同样符合vw50200以上规范,这个油适合全部类型的大众1.6发动机,但还是有细微的差别的
如果是老发动机,建议你使用5w40的油,其中mc的换油期要短一些。如果是新的EA111发动机,可以用高粘度的w30油
问:有种美孚一号5W-50的油适合大众的车用不?
答:呵呵,这油你要非用在大众车了,当然不能说不行,只不过你会感到车像在泥潭中一样,毕竟粘度太大了,油耗的增高是肯定的。不过,你要是总5000-6000转飙车,倒是可以考虑用这么高粘度我前几页推荐的机油比较好。
这个5w50的油据我所知,很多车友买来是为了调油的,也就是用30油时觉得密封性不够,但又不愿意使用w40的油,就加入一定比例的这个5w50的油,将粘度调到12.5以上,也就是w30油的高限或者w40油的低限附近。既能体会到30油的加速强、提速快、省油的优势,又可避免30油密封不足,造成汽车无力的问题。
问:我是速腾1.6mt的车,发动机和宝来经典一样。大概算了一下,都用1w公里路程为基准。
如果5k公里换一次蓝喜5w40+曼牌W719/30的机滤,换两次,大概650左右,经历半年时间。
如果1w公里换一次灰喜5w40+曼牌W930/21的机滤,换一次,大概540左右,经历半年时间。
这样算下来,其实用蓝喜反而贵120左右,但是好处是机油更换频繁。(因为貌似机油的衰减不仅和公里数有关,和时间也有关),到底哪种对发动机好?
答:您有点浪费了,719/30机滤用1万公里毫无问题,如果只用5k,那就用719/5吧。如果您确实是想一万公里为周期的话,那么用灰喜力+719/30就可以了,比您去换2次蓝喜力要恰当,不仅省钱,开车的感觉也不一样。主要是因为您蓝喜力5k就换有点浪费,蓝喜力是可以坚持到7500-8000的,也就是说您将灰喜力的潜力差不多榨到了85%以上,而蓝喜力的潜力只用了60%,所以您才会觉得“用蓝喜反而贵120左右”。
说到对发动机好,应注意有一个过度保养的问题。一般不建议对发动机进行过度保养。对于速腾这款发动机而言,厂家要求SJ5w40以上即可,我们车友用到SL、SM已经不错,再用上半合成已经属于好粮食了,用上全合成属于山珍级别了。但选择何种保养方式,取决于您的经济能力和对折腾车的兴趣大小,不好一概而论。
另外,您如果选择4.5升灰壳+719/30+工时费应该不到500元,540太高了一些
