sephirothyf8 2018/12/06 16:33:28 发表在 485楼
是的,目前改灯,都是用蛇胶来密封,蛇胶这东西本身就不靠谱,遇热会软,遇冷就硬,长期这样变化,必然会导致密封变差的,而原厂密封设备太贵,没哪个改灯的会进一套这样贵的设备仅仅为了做密封
sephirothyf8 2018/12/13 14:13:40 发表在 489楼
米石M2-PLUS,绝对适合你,一对就足够了
sephirothyf8 2018/11/26 14:32:55 发表在 479楼
那是因为安装时,没有处理好,里面进了一点灰尘,加上密封不够完全,开灯导致空气热膨胀,关灯后倒吸进了含水蒸气的冷空气,长期这样就会导致透镜表面有一层雾气,这也是目前开灯改透镜最大的问题,就是密封性不如原厂好。换什么都没用,除非再次开灯,清理大灯内部灰尘和干燥处理,再密封时做到原厂一样的密封,不然换灯泡都没用。
sephirothyf8 2018/12/14 16:58:25 发表在 498楼
是的是的,M2 分2种,PLUS就是性能,随动是给本身有随动功能的车配的,比如高尔夫,你选M2性能就对了。
