变出不同!大众汽车变速箱解析
1 29 发布于 2010-08-17 11:41:32 只看楼主 热门标准
     大家购车的时候往往最先考虑的是选择自动挡车型还是手动挡车型,这个问题对于绝大部分品牌来说并不麻烦,因为它们使用的统共就那么几款,而且同一个品牌不同定位的车型之间,变速箱也很有可能相同,所以消费者几乎可以忽略变速箱的差别。不过在汽车看来,变速箱的问题却是相当的复杂。怀疑我在危言耸听吗?!那么请大家看下面的***,编辑将为您剖析一下国内大众汽车主流的变速箱。
变出不同!大众汽车变速箱技术解析(一)
    本篇***将涉及到手动变速器MQ系列和自动变速器AQ系列。首先根据大众的命名来解释一下手动挡的含义:M(Manual)代表机械或者手动,A(automatic)代表自动,Q(quer)代表横置发动机布局,200/250/350/450(N.m)则表示变速器能够传递的最大。
    简单的说,手动变速器就是操作时需要用手拨动变速器杆,并且还要踩下离合器踏板才能改变齿轮传动比的变速器。其内部原理是利用大小各异的输入主动齿轮来与动力输出齿轮轴相结合,从而满足不同速度和扭矩的需要。主动输入齿轮越大(挡位升高),对应的输出齿轮就会越小,致使车速也会随之更大,扭矩则会减小,反之则车速较小,扭矩增大。相对于自动变速器,手动变速器的优点是效率高、经济性好、动力性强、更便于操控。
MQ系列是大众手动变速器的“当红小生”,按型号可以细分别为:MQ200、MQ250和MQ350三个系列,其中日本爱信生产的MQ350系列还没有在国内市场出现。产地上细分,国内的MQ200由大众汽车变速器(上海)有限公司提供,MQ250则由德国大众公司提供。
MQ200系列
    MQ200(大众产品编号为02T)是大众专门为旗下设计的手动变速器系列,该系列的主要优点是换挡机构精准、机械传递效率高,而且自身重量也相对较轻。另外,换挡手感上佳也是这款变速器傲立群雄的最大资本。
5个前进挡的MQ200系列
    之所以称MQ200是一个系列,是因为德国大众会根据不同的发动机需要或者不同的车型定位,来调整变速器齿轮及变速箱长度等结构,从而设计出更适合该车型齿比的变速器。除了我们比较常见的5个前进挡的MQ200-5F外,MQ200系列还衍生出了四驱版本和6个前进挡的MQ200-6F车型(欧洲版1.4单增压车型)。
    MQ200-6F和MQ200-5F(以下简称MQ200)结构基本相同,区别的地方是输入输出轴被相应的加长,而增加一个前进挡带来的好处是使得各档位之间的齿比更加紧密,使用时也更加平顺。但也许是出于成本的考虑,这款变速器目前并没有在国内大众车型中配备。
    MQ200属于双轴变速器,并附加倒挡齿轮轴,所有的换挡齿轮都设计在滚针轴承上运转,以此来保证最大的平滑度。更详细的区分:1挡、2挡和倒挡被刚性的连接在输入轴上,而3挡、4挡和5挡是套在轴承上运行可移动的。
    顾名思义,的作用就是协调输入与输出轴的转速,并促使其进行同步,所以它的好坏对车辆平顺性的影响尤为重要,特别是在档位较低的1挡和2挡,同步器更是直接影响了车辆起步时的舒适性和动力性能的发挥。基于以上这些原因,MQ200在1挡和2挡设计采用了双锥面同步器,它的圆锥环的面积约增加了2倍,从而使得同步性能提升了50%,换挡力度也相应的减少了一半,这便是MQ200操控舒适性良好的重要原因之一。
    MQ200采用了拉索式换挡机构,它将驾驶员在变速杆上的位移操作,转变为内部换挡轴的上下和旋转运动。而在变速器内部则是将换挡叉安装在向心滚珠轴承上的,换挡拨爪则又对应在相应的换挡板上。这套过程听起来很繁琐,简单的说就是先将换挡的不规则运动转变为变速器内部的规则运动,然后再按照预先设定好的档位行程来操作。所以编者由此判断,这种设计模式是MQ200拥有良好手感的另一大主要原因。
    MQ200系列壳体(变速器壳体和离合器壳体)采用镁合金材质,它要比铝结构轻了2.5Kg,再加上输入和输出轴上采用的深钻孔设计,共同造就了MQ200仅为30.2Kg的重量,这也让它在既保证了结构强度的同时,更有效的提升了操控性和燃油经济性。
MQ250 系列
    MQ250(厂商将其称为02T)是大众并且针对紧凑及开发的变速器系列,它的诞生时间最早。实际上它是既起到了承上(020系列)的作用,又为MQ200、350系列的应用提供了良好的条件。在结构方面,MQ250和MQ200相比,除了扭矩带来的差别外,区别主要在个别模块和细节上,整体结构相同。当然,挡位齿比也会有所不同。目前MQ250-5F是国内应用最广泛的大众系列手动变速器,而6挡版本MQ250-6F在国内大众车型中也有使用。
    由于在内部换挡模块、倒挡结构、输出法兰和轴承布置等方面,MQ250都和MQ200有些许不同,所以质量上它也要比后者重了12.3Kg,但这并不能证明MQ250要比MQ200技术上落后很多,而且因为它们要匹配不同的发动机和不同的车型,所以实际的变速箱表现也无法横向直接比较。
MQ250-6F是MQ250衍生出的版本
    由于多了一个挡位,所以MQ250-6F要比5挡的齿比更加紧密,换挡更加平顺。目前大众系列使用它的只有车型,而这款发动机最大扭矩达到了250Nm,虽说指标上看没什么问题,但参考车型配备的MQ350-6F,不免还是让人有些遗憾。
技术原理:
DSG只是大众对双离合变速器的专有称呼
    DSG变速箱中含有两台电子控制的离合器,当变速器运作时,一组齿轮被啮合,而接近换挡时,下一组段的齿轮已经被预选,但此时这组离合器仍处于分离状态。结合上图解释:离合器1被啮合,输入轴1开始工作,而此时离合器2分离,输入轴2不工作,但此时它已经被预选,整个过程中确保至少有一组齿轮在输出动力,从而不会导致动力传递的间断。为配合以上过程,输入轴1被设计为实心传动轴,输入轴2则为空心传递轴,输入轴1连接1、3、5、7(DQ200)及倒档(DQ250),输入轴2传动轴连接2、4、6档及倒档(DQ200)。
    DSG变速箱系统的核心组件包含智能电子液压换挡控制系统、双离合器、双输入轴和双输出轴(DQ200为三个)共同完成换挡过程。控制系统由一个机电控制模块和多个独立传感器的控制阀组件组成。机电控制模块收集并处理传感器的信号数据,对离合器、输入轴、液压系统等进行控制。此外,该系统还控制了调节阀、转换阀等多种液压阀。
    DSG变速箱手动模式(Tiptronic)下可以自行进行跳跃降档,如果起始档位和最终选择档位属于同一个离合器控制,则会通过另一离合器控制的档位转换一下,如果起始档位和最终档位不属于同一个离合器控制的,则可以直接跳跃至所定档位。
下图为DQ250工作原理:
    输入轴1在空心的输入轴2内部,通过花键与离合器1联接,输入轴1连接1/3/倒档齿轮及5档螺旋齿轮,在1档和3档之间还有输入轴1的转速传感器的靶轮;输出轴2同样通过花键和离合器2联接,输入轴2上有2/4/6档齿轮,在2档和4档之间也有与之对应的转速传感器靶轮。
    为了配合两个输入轴的设计,DSG变速箱有两个输出轴。输入轴1包含1、2、3、4档和换挡齿轮。输入轴2包含5、6、7档及换挡换挡齿轮和变速器输出转速传感器齿轮与离合器相连的输出齿轮。
● 型号分类:
    目前,大众DSG变速箱系列分为7速干式双离合(DQ200)和6速湿式双离合(DQ250)两种,它们全部应用于横置发动机平台,其中DQ200(大众编号0AM)由德国舍弗勒旗下的LuK公司提供,最大可传递为250Nm,目前此变速箱已经在大众大连变速器厂生产组装;DQ250(大众编号02E)由博格华纳提供控制模块,可传递最大扭矩为350Nm,目前该型号全部由德国卡塞尔工厂组装。
● 共同优点:
大众变速箱传动效率对比表
变速箱型号档位数(前进)传递效率
DQ2007速DSG91%
DQ2506速DSG85%
AQ2506速自动83%
MQ2005速手动90%
MQ2505速手动93%
制表:汽车点评网
    由于普通自动变速器采用ATF油作为传递介质的扭矩变换器,导致了传递过程中动力不够直接,损失也较大。DSG变速箱靠的是机械式齿轮啮合来传递动力,因此它的传递过程更加直接,尤其是采用干式双离合的DQ200变速箱,91%的传递效率十分接近手动变速箱。
SI发动机不同变速箱车型对比表
车型名称:迈腾 1.8自动豪华型迈腾 1.8TSI DSG豪华型
变速箱型号:AQ250DQ250
最高车速(Km/h):210210
官方0-100加速(s):10.69.5
轮胎型号:215/55 R16215/55 R16
整备质量(Kg):15701525
制表:汽车点评网
    由于DSG变速箱预选换挡的设计方式,造就了每次换挡只需千分之几秒的换挡时间,比技术最好的专业车手的手动换挡还快。拥有这种特性的车型,加速性能应该会有明显的提升。以TSI为例,在6速手自一体(AQ250)换为DSG变速箱(DQ250)之后,0-100Km/h的官方加速时间由10.6s缩短到了9.5s。
最后编辑于2010-08-17 11:49:41
