前言
最近半年时间,自己通过网上搜索教程、请教大神、查阅资料,花费大量时间做足了功课,下了决心一口气自己动手更换了BCM、改大字库仪表总成、加装雨感、更换MIB682、加装大众二代胎压,方向盘6键改12键,生命不息折腾不止,买车不改不如推下海,享受的就是改装过程的乐趣,几乎把能改的电气设备全都改了,前前后后花了大半年时间,当然也花了不少人民币,这个给大家分享改装的过程,或者说是个简单的教程,希望对喜欢改装的车友们有所帮助。
拆装BCM
2014款宝来中配,BCM基本是086系列,我自己的车是086F,因为自己在换BCM之间,就有想法要改装雨感、大字库仪表和二代胎压,但是改这些的前提,是BCM必须要支持,086系列不支持雨感也不支持二代胎压,所以更换BCM肯定是首先要完成的事情。在有想法之前,一直在逛闲鱼,某天就发现了价格还不错的090B,直接就下手了,090系列应该是目前PQ平台车型最顶的BCM了,如下图:
更换新BCM之前,原车BCM要先拆下,拆下BCM之前,千万记得先用5053备份一下原车09电气系统长编码,一定要记得备份,记得备份,记得备份!重要的事情说三遍!拆下原车BCM要稍微小心,不然容易掰断卡子,我自己拆的时候就掰断了一个,幸好不影响固定,拆之前先把BCM上的两个一黑一白插头拔下,拔插头很容易我相信很多人都懂我就专门说拔插头了,插头拔了之后,看下图,用拇指和食指掰开卡扣,就可以取下原车BCM了。
BCM匹配
拆卸仪表总成
更换090或者089BCM,需要多加4根飞线,其中两根供电,接BCM的A插头(黑色插头)63孔和B插头(白色插头)的68孔,供电可以从保鲜盒取,要取常电(15A以上);还有两根连接仪表盘插头和BCM的B插头,其中仪表盘插头28孔连接BCM的B插头54孔,29孔连接BCM的B插头57孔,所以要连飞线必须要先把原车仪表盘拆下。拆仪表也不难,看下图进行:
盖板取下来之后,可以看到下方的两个固定螺丝,螺丝是T20,用T20扳手扭开螺丝后,双手拿住仪表盘用力往外拉,仪表总成就出来了。
安装大字库仪表
按上面的方法拆下仪表盘后,就可以把新仪表盘换上去了,购入的仪表是870A,PoloGTI的全新仪表,0公里,可以自由修改里程,大众的仪表一生就只能改两次里程,如果改过两次后,神仙都改不了了,全新表还可以改两次里程。
加装雨量感应
雨量感应,BCM只要是087以上就可以加装了,加装雨感比较简单,需要购买雨感模块,线束,一套在闲鱼也就是两三百的样子,模块可以直接粘贴在内后视镜后面的挡风玻璃上,线束有三根线需要接,一根接常电,一根接地,一根接BCM的B插头24孔。
改装PQMIB682
改682之前我自己用的是德赛西威187A,一直心里痒痒想换682,更换了大字库中文仪表后,更换682的欲望更强烈了,大字库仪表支持娱乐系统和导航系统的显示,187A没有输出功能,所以下了决心入手了软解到682G的682C,682需要的线束比较多,电源转接线、收音机一分二转接头、麦克风线、GPS天线等等,下面罗列需要的线束:
其实还有一根线束是USB线,带Carplay的USB线,那根线束比较贵,价格要200多,我自己不用苹果手机,而且我也很少用到机器的USB,所以目前暂时没打算安装,所以没有买这根线。安装682机器本身比较简单,跟装187系列是差不多的,主要麻烦一些的地方就是麦克风的安装还有接倒车影像视频线。倒车视频线用的跟187系列用的那根转接线一样,但是需要把那个转接线蓝色插头上的插针退出来,插到麦克风线束的蓝色插头里面,具体看下图:
加装二代胎压
宝来原厂自带的胎压监测是间接式胎压监测系统,是通过ABS监测轮速变化达到检测胎压目的,如果轮胎被扎了,只会报警提醒,并不会告诉那个轮胎被扎了或者气少了,我以前曾经遇到过半个月不停报警,消了又报警,找轮胎找了半个月才找到有个钉子在很不明显的内侧,所以改二代胎压还是很有必要的。加装大众二代胎压,可以显示每个轮胎的胎压数值,气少了或者被扎了,可以很直观知道哪个轮胎被扎了或者气少了。加装之前,我也纠结过选择原厂进口还是祖国版,大众二代胎压市场上有原厂进口的,也有国产版的,都可以用,原厂进口的模块必须要安装后保险杠那个位置,安装的时候需要拆后保险杠,考虑到需要自己动手,而且原厂进口的价格也比较高,最后入手了一套祖国版的二代胎压监测,祖国版的不挑BCM,不挑安装位置,BCM只要是086以上的基本都可以装,模块的安装位置也比较灵活,随机固定在车内一个地方就可以了。
多功能方向盘6键改12键
自从换了大字库仪表之后,仪表的操作只能通过雨刷杆来操作,非常不方便,而且切换菜单很麻烦,要长按出菜单后才能进入,所以一直有想把原车6键的多功能方向盘改成12键的,个人一直比较喜欢6代方向盘造型,不太喜欢7代造型,很多人跟我说,你直接换7代12键方向盘啊,但是我确实不想这么做,何况还要换掉气囊,所以就一直在查资料,6代方向盘其实也有12键,在b7迈腾、CC、高尔夫高配等都有,看了一下12键方向盘的造型,气囊跟宝来的形状还不一样,但是仔细看看,方向盘按键的开孔部分,似乎是跟宝来6键方向盘的开孔是一样的,所以萌生了把12键的按键,装到6键的壳上,纠结之下就闲鱼入手了一对6代盘子12键的按键。
弄到这里,难题又来了,突出的位置是螺丝固定孔,全部剪掉了,怎么固定按键在壳上,用过工业软胶,但是效果不理想,弄了一晚上,贴的乱七八糟,放到方向盘上还顶住按键,按都按不了。最后在车友群车友的指点下恍然开悟,用热熔胶!
总结
宝来能改动的电气系统基本都改动了,虽然改了不少东西,也花了不少钱,但是半年来从慢慢寻觅便宜的改装件,直到一件件买下,一件件改上车,其中是的乐趣是无以言表的,也学习到了不少车辆电气系统的知识。但是其中还是有一定遗憾的,虽然车子是PQ34平台,但是电气系统还是PQ25,平台毕竟比较老了,很多东西想改也改不了,受平台限制了,比如加装的雨感,受平台限制做不到雨天自动关窗,加装的二代胎压,同样受平台限制,无法把胎压数值显示在PQMIB682中控屏上,只能在仪表盘显示,再比如大字库仪表,受平台限制,只能改PoloGTI的870或者870A仪表,别的大字库或者彩屏、3D仪表甚至液晶仪表,PQ25的电气系统通通不能用。总而言之,这些都是一路摸索一路自己动手一步一步改过来的,希望有同样想改装的车友,或者还在犹豫改不改的车友,这篇帖子能对你们有一点点帮助!也欢迎各路大神批评指正!
【Over~】
